master_70
Сообщение master_70 »
Сергей Саныч писал(а):
master_70 писал(а):мне просто нужен пример что можно к ним подцепить
В документации есть пара примеров - реле и концевик.
8-17 - либо сигнальные светодиоды через резистор, либо, скажем, реле - через транзисторный ключ.
Как подключать датчики - надо смотреть, какие именно.
Определись, что будешь подключать, посмотрим. Может, потребуется сфотографировать обратную сторону платы и что-нибудь померять тестером.
спасибо . понял .
сфоткаю .
а подключать буду датчики с 3 выводми
IMG_20140726_154627.jpg (5857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35529&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (272.31 КБ)</a>
http://www.zavetrom.ru
master_70
вот блин . контроллер отправил обратно . оказался 4 осый вместо 5 . буду ждать 5 осый .
master_70
вопрос ---
вот это 50кГц --5 оси 50 кГц пять ось драйвер шагового двигателя прорыв доска USB MACH3 USBCNC интерфейсная плата для фрезерный станок с чпу гравировальный станок
вот это 400кГц --5 Ось USB контроллера карты 400KHz ЧПУ MACH3 Breakout Интерфейсная плата Win7/8/XP
========= что это дает???? разница 50--400
Возможность использовать более мелкий микрошаг, разве что. Выдать она, может и выдаст, но не всякий драйвер переварит. Конечно, иметь запас хода полезно, но неизвестно, сколько и каких глюков в этих платах.
master_70 писал(а):драйвер шагового двигателя прорыв доска
Лучше кидай ссылки, или английские названия.
А то я чуть весь дом не разбудил :lol:
master_70
Сергей Саныч писал(а):Возможность использовать более мелкий микрошаг, разве что. Выдать она, может и выдаст, но не всякий драйвер переварит. Конечно, иметь запас хода полезно, но неизвестно, сколько и каких глюков в этих платах.
http://ru.aliexpress.com/item/USB-MACH3 ... 48588.html
http://ru.aliexpress.com/item/New-produ ... 61953.html
http://ru.aliexpress.com/item/Extended- ... 25513.html
вот ссылки
master_70
кто нить работал с этим набором от пурелоджика ?
Purelogic отзывы. PLCM-E3 BOB
9760 руб
Скачать
В набор входят: контроллер PLCM-E3 – 1 шт, плата расширения PLCM-B1 – 1 шт. Набор позволяет оптимально задействовать все входы и выходы контроллера PLCM-E3.
Документация на компоненты набора представлена на нашем сайте в соответствующих разделах.
http://www.purelogic.ru/shop/elektronny ... rollerami/
можете сказать плюсы минусы?
engenegr
Сообщение engenegr »
Мы работаем на них, второй станок собираем. Документация немного непонятная на первый взгляд, но когда разберешься, то не так уж и сложно. В моей теме есть настроенный профиль под эту связку
master_70
engenegr писал(а):Мы работаем на них, второй станок собираем. Документация немного непонятная на первый взгляд, но когда разберешься, то не так уж и сложно. В моей теме есть настроенный профиль под эту связку
видео есть ? проблемы какие нить сней были.. какие нить особенности ?
engenegr
Да, особых проблем не было, если только не считать того, что неправильно подключили драйвера, когда решили по витой паре передавать сигналы на драйвера. После этого плюнули и подключили через клемники.
master_70
engenegr писал(а):Да, особых проблем не было, если только не считать того, что неправильно подключили драйвера, когда решили по витой паре передавать сигналы на драйвера. После этого плюнули и подключили через клемники.
провода сами обжимали или готовые брали для клемников?
engenegr
Гильзы покупали, провода, тоже обжимали сами. Схемы подключения нет. От контроллера идет 6 проводов к драйверу, от драйвера идет 4 провода на двигатель. К драйверу подходят 2 провода питания. Вот и вся схема. Это к вопросу в личке.
master_70
engenegr писал(а):Гильзы покупали, провода, тоже обжимали сами. Схемы подключения нет. От контроллера идет 6 проводов к драйверу, от драйвера идет 4 провода на двигатель. К драйверу подходят 2 провода питания. Вот и вся схема. Это к вопросу в личке.
меня интересует подключение датчиков, шпинделя с частотником .
engenegr
Безымянный.jpg (5488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35751&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (319.56 КБ)</a>
Синий это минус источника питания.
Коричневый это плюс источника питания.
Чёрный это сигнальный.
Коричневый соединяете с "+" входа и "+" источника питания.
Чёрный с "-" входа.
Синий просто с "-" источника питания.
engenegr
master_70 писал(а):меня интересует подключение датчиков, шпинделя с частотником .
Какой фирмы частотник?
master_70
вот тут есть внешний вид картинки .. в доке какой нашеол у себя.
engenegr
Мы его называем "Харя" :hehehe: , (HYRIA INVERTER - это типа официальное название).
Подключение пишу по памяти:
Контролер ---> Инвертор
+10V ---> +10V
FiV ---> Al1 или Al2 (в зависимости как подключать будете)
GND ---> GND
Ну и перепрограммировать инвертор на принятие сигнала с программы.
Одна проблема, обороты меняются очень своеобразно, на полностью выкрученной ручке при 24000 максимальных, программа показывает 18000. Боролись с этим, плюнули. Возможно через RS485 будет работать лучше или через внешний резистор. Электронщики поправте меня, если, что не так
master_70
Спасибо !
вот до чего довел меня станок . это все последствия под названеим место под станок .
IMG_20141030_201806.jpg (5382 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35832&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (506.15 КБ)</a>
IMG_20141031_004544.jpg (5382 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35833&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (468.86 КБ)</a>
и пока нет нового контроллера , вернулся к подключению своей платки .
остались только вопроссы по подключению этой платки к частотнику .
при 2 условиях
первое это , используется пока 4 оси без поворотки и задействавоно реле
второй это используется 5 аосей ппри этом реле отключается.
приложена фотка на схеме частотника и платки . если не сложно дорисуйте на схеме куда от платы подключить провода к частотнику .?
и кто разбирается посмотрите всели верно развел .?
Схема разводки 4 ось 5 драйверов 2500.jpg (5382 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35834&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
master_70
собрал стендик чтоб по столу не валялись датчики и платы.
IMG_20141102_235913.jpg (5246 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (511.02 КБ)</a>
tooshka
Сообщение tooshka »
master_70 писал(а):собрал стендик чтоб по столу не валялись датчики и платы.
Красота))) можно прямо так в электроящик станка бросить и крышку закрыть)))
Милая, ты услышь меня
master_70
вот наконецто джойстик купил для станка безпроводной 640 р у нас стоит
IMG_20141106_235323.jpg (5052 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (415.11 КБ)</a>
