Вопрос Двигаетель и драйвер?
men
Сообщение men »
MOTOR 57BYGH311, STEP, 57MM H, UNIPOLAR-6 wire, 3.6VDC, 3A, 1.2 OHM
Step Angle-------------------------1.8 ° ±5%
Insulation Resistant-----------------500V DC 100M Min
Insulation Strength------------------50Hz 1Minute 500V Min
Ambient Temperature --------------20 ~ +50 Degree C
Temperature Rise-------------------80 Degree C Maximum
Radial Play-------------------------0.02 mm Maximum
End Play---------------------------0.1-0.3 mm
Можно ли с этим мотором использовать плату TB6560AHQ красную аналоговую или 2M542?
Re: Вопрос Двигаетель и драйвер?
эту плату ни с кем нельзя использовать :) Да и в параметрах самого интеесного нет индуктивности.
men
Сообщение men »
В смысле? Почему?
Разговор про вот такую плату и двигатель.
IMG_0726[1].jpg (3185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.66 КБ)</a>
Kysan.jpg (3182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.7 КБ)</a>
Последний раз редактировалось men 24 янв 2012, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
я понял про что речь. Плата г..о мож у кого работает, но не надежно это. Горят они. Мое мнение где стоят TB6560AHQ обходить стороной.
men
Сообщение men »
Хм вроде плохие отзывы про синие платы...
вот такие
S-EMC-0104_2.jpg (3182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3868&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.49 КБ)</a>
те же яйца вид- сбоку.
мне такое нравиться:
driver.jpg (3180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.57 КБ)</a>
men
Сообщение men »
Если брать 2M542 какое питание нужно брать при условии, что будет 4 оси и предполагается в дальнейшем модернизация до 5 осей?
Брать буду через посредников с Тао Бао
Чем больше напруга драйвера тем лучше. Напруга зависит от индуктивноти движка, в твоих параметрах нет индуктивности. Я бы сразу брал на 80В темболее что модернизация планируется :) Дравера называются M880
или подобое http://www.ebay.com/itm/CNC-Stepper-Mot ... 3f0bd09e82
По движкам рекомендую ознакомиться с темой или чтоя бы не брал: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=1106
men
Сообщение men »
Ну вообще то в таблице приведенной выше есть идуктивность 2.2...для движка и строчка с названием обведена красным
Погоди, если он возьмет драйвер на 80 вольт, то при сопротивлении в 1,2Ом на обмотку, ток выйдет 60А, что-то дофига!
По TB6560AHQ, у нее по даташиту максимальный ток 3,5А, т.е. максимальное напряжение на этом драйвере и таком движке 3,5*1,2 = 4,2В :problem: .
Что-то я наверное путаю... там наверное есть ограничение по току специальными резисторами...........
men
Сообщение men »
На счет TB6560AHQ да там вроде пишут есть тоограничительные резисторы. Если буду брать 2M542 то какую интерфейсную карту лучше брать мне необходима поддержка на 5 осей? И блок питания?
Nick писал(а):Погоди, если он возьмет драйвер на 80 вольт, то при сопротивлении в 1,2Ом на обмотку, ток выйдет 60А, что-то дофига!
Драйвер у меня на 80В БП на 70в(35+35). Подключал к нему Nema23, Nema 34. Nema 42/ Напряжение на входедрайвера не меняю. меняю только ток на джамрах. Главное чтоб драйвер поддеживал нужный ток. А том мжно взять 3А -8А, а ШД нужно 2 к примеру.
Nick писал(а):Что-то я наверное путаю... там наверное есть ограничение по току специальными резисторами...........
В этом и хороши эти драйвера они с "мозгами" мериют ток и держат его ШИМом.
men
Сообщение men »
Все же наверное 2M542 у них максимальное напряжение 50вольт, ток 1,5-4,5 А . Вообще как если я запитаю моторы 57BYGH311 например на 50 вольт (предел для 2M542) какая отдача будет у двигателей? И все же как на счет интерфейсной платы? Такая как ниже подойдет? Еще одна непонятка кабели для подключения драйверов к разьемам придется отдельно покупать? У китайца ничего не написано. К таким разьемам как на плате сложно купить кабели? (имеются в виду преждевсего белые разьемы)
Interface.jpg (3160 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.43 КБ)</a>
men писал(а):например на 50 вольт (предел для 2M542) какая отдача будет у двигателей?
Питать будите чуть меньше БП на 48В импульснки
men писал(а): И все же как на счет интерфейсной платы? Такая как ниже подойдет?
Сойдет плата. Но на ней одна релюшка значит можно будет включать ток шпиндель например, СОЖ еще платы нужны.
men писал(а):Еще одна непонятка кабели для подключения драйверов к разьемам придется отдельно покупать?
Да. Пойдешь на рынок и купишь сетевой обычный многожильный медный провод на 1.5мм2 -2мм2 :) На фото видишь зеленые разьемы под винт, вот туды. Винт открутишь, воткнешь и винтик закрутишь :)
aftaev писал(а):СОЖ еще платы нужны.
Или релешка отдельная на помпе сож.
men
Сообщение men »
А те которые белые разьемы (без винтов?) для них найти коннекторы не проблема? И есть ли еще какие то платы на 5 осей? (Это я взял первую попавшуюся) Вот еще какая то плата http://item.taobao.com/item.htm?id=10778201669
Что за реле? Можно подробнее? Cож я так понимаю на помпу?
