Фрезы для дерева?
master-studio
Фрезы для дерева?
Сообщение master-studio »
Помогите определиться с фрезами для 3д гравировки по дереву и раскройки фанеры.
Планирую покупать http://raindrops.com...aterialov/frezy так как они единственные кто в городе продают фрезами для ЧПУ.
Станок у меня http://777.lg.ua/stanok_CNC4.html один из первых, на капроновых втулках и с бытовым фрезером 850 Ват.
Цанга на 6 мм. стоит покупать на 3 мм.?
P.S. В идеале если кто-то растолкут какие и для чего бывают фрезы, типа "Фрезы ЧПУ для чайников..."
Re: Фрезы для дерева?
Какая у тебя максимальна я подача?
По идее для раскроя чем больше фреза тем быстрее можно фрезеровать.
У фрезера какие обороты?
master-studio
Фрезер Wintech 850W 1500 - 3200., цанга не 6 а 8 мм. что можно придумать для перехода на 3.175 в городе не могу найти цангу к данному фрезеру (возможно плохо ищу, но на данный момент не удалось ничего найти).
master-studio
Как можно самому сделать переходник под 3.175, недавно купил настольный токарный станок СССР, может можно на нем что-то сделать, до этого на токарном станке никогда не работал.
master-studio
То что удалось соорудит на данный момент так это патрон для сверление плат, вставил в сломанную фрезу и этот бутерброд вставил в фрезер, меня смущает что при такой конструкции увеличиться люфт и т.д....
Можно и самому попробовать...
А купить можно, например, тут: http://www.gravman.ru/tools_9_3.htm
master-studio
Я в Украине а gravman в России, но в Украине тоже уже видел в продаже, цена на втулки не высокая, но я загорелся идеей сделать сам.
По идее надо проточить внутренний и внешний диаметры и сдеалать пропил, но может быть момент, что у заводской фтулки могут быть допуски меньше, чем можно получить при токарной обработке.
igor_bakon
Настоящее имя: Игорь Бакон
Сообщение igor_bakon »
если для работы необходимо преобрести фрезы для ЧПУ мы берем тут
Ссылка удалена NightV
. Раньше брали в другом месте, но нашли дешевле.
Tatarenkoff
Сообщение Tatarenkoff »
Реклама магазика в годовалой теме - оригинально)
igor_bakon писал(а):если для работы необходимо преобрести фрезы для ЧПУ
И что, отправляете в Россию?
Ответа я, конечно, не дождусь
michael-yurov писал(а):Ответа я, конечно, не дождусь
Определённо, нет! :)
michael-yurov писал(а):И что, отправляете в Россию?
он с Украины
Kharkov, Ukraine
NightV писал(а):он с Украины
Kharkov, Ukraine
Я все понимаю, но пишет то он по русски, на форуме в доменном пространстве RU.
Зачем рекламировать свой магазин в чужой стране?
Там даже цены в гривнах!
Я еще понимаю, если бы они рубли принимали и в Россию отправляли.
Если это так, то явно стоило уточнить.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Ребята, подскажите, фрезами (для дерева) как на фото ниже никто не работал по алюминию? Интересно можно ли такими фрезами потихоньку гравировать, снимать фаски на алюминии и латуни.
19889283.se916nj2f7.W330.jpg (7486 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.04 КБ)</a>
19886577.skgmw5zp1a.W330.jpg (7486 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.36 КБ)</a>
19884414.htjudcibwf.jpg (7486 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.34 КБ)</a>
В нете нашел только несколько роликов работы похожей фрезы, но хочется больше информации.
https://www.youtube.com/watch?v=4o7UkLz6y1I
Можно, но не нужно. Чтоб получить хорошее качество поверхности нужно использовать очень жёсткий станок, типа промышленного вертикального фрезера весом тонны на 2.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Так, а если мне просто фаски снимать фрезой диаметром 10 мм и углом 90 градусов или делать гравировку глубиной до 0,5 мм гравером 120 - 150 градусов и диаметром 32 мм ? Для этого тоже нужен огромный фрезер?
Оно "дробить" будет.
Купи одну и попробуй - это не дорого. :)
Ruslan_Zp
Сообщение Ruslan_Zp »
Даже дорогая фреза для дерева долго не простоит, кромка сразу сядет и от дробления будет выкрашиваться. С покупки сразу отдай на переточку сделать более тупой угол (вернее чтоб не путать тебе нужно уменьшить задний угол на кромке - для стали чугуна это 8град для дерева 20-25, сделай нечто среднее 15-18град, и работай с сож чтоб не было нароста на режущих. Режимы и глубину съема подбирай экспериментально). О результатах пожалуйста напиши. Самому интересно)))
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Сегодня на рынке разглядывал фрезы по дереву - решил не экспериментировать, буду приобретать специализированный инструмент под каждую задачу свой. Спасибо за консультации!
Вернуться в «Инструмент»
