Проблема с LPT
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Проблема с LPT
Сообщение ХОЧУВСЁЗНАТЬ »
Подключаю lpt к системнику Windows XP и включаю его пишет (disk boot failure insert system disk and press enter).В чём причина?плата http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 09#p132609
Разум и наука-продукты человечества!
Re: Проблема с LPT
может ты пока подключал винчестер отрубил?
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Re: Проблема с LPT
да нет отключаю lpt всё работает,может сам кабель
Fisher
Re: Проблема с LPT
Сообщение Fisher »
в биосе загрузка не стоит с каких-нить портов?
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Re: Проблема с LPT
нет с жесткого,у меня раньше светодиот на плате загорался только после включения mach3,а сейчас горит постоянно
Безымянный.jpg (3150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.3 КБ)</a>
Re: Проблема с LPT
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):сейчас горит постоянно
если не подключил кабель, тоже горит? и что за диод? что на нем написано?
Re: Проблема с LPT
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):да нет отключаю lpt всё работает,может сам кабель
Подозреваю, что при подключении к LPT что-то где-то коротит и у южного моста чипсета "крыша едет"...
Если с другой стороны кабель LPT ни к чему не подключать и ничем его не касаться комп грузится?
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Re: Проблема с LPT
на нем ничего рядом с ним d2.кабель не подключил не горит .Раньше было всё подключил запускаю mach срабатывает реле и он начинает гореть,сейчас постоянно горит,запущен mach или нет.
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Re: Проблема с LPT
UAVpilot писал(а):Если с другой стороны кабель LPT ни к чему не подключать и ничем его не касаться комп грузится?
грузится
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Re: Проблема с LPT
компьютер при подключенном lpt раза с 5 запускаеться а есле не подключен lpt c первого
Re: Проблема с LPT
А скинуть настройки Bios на дефолтные не пробовал?
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Re: Проблема с LPT
вытащить батарейку
Re: Проблема с LPT
UAVpilot писал(а):Подозреваю, что при подключении к LPT что-то где-то коротит и у южного моста чипсета "крыша едет"...
может, паразитное питание поступает с контроллера?
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Re: Проблема с LPT
знал бы ....в Cочи.
Re: Проблема с LPT
Питание контроллера отключить пробовал?
Re: Проблема с LPT
Видать в кабеле КЗ...
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Re: Проблема с LPT
между чем и чем прозвонить?
vovafed
Re: Проблема с LPT
Сообщение vovafed »
стоит с кабеля начать
пины 1-17 не должны звонится на gnd 18-25
Re: Проблема с LPT
vovafed писал(а):пины 1-17 не должны звонится на gnd 18-25
И между собой!
vovafed
Re: Проблема с LPT
Сообщение vovafed »
есть еще одна мысля контроллер запитан от отдельного блока питания
если по каким то причинам общий провод лпт порта не доходит до общего провода контроллера
то сетевые наводки от блока питания контроллера будут идти на сигнальные пины лпт и контроллера
этим можно обьяснить такое поведение компьютера и контроллера
Вернуться в «Windows / Mach»
