Проблема с LPT
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
- Опытный
- Настоящее имя: Алексей
Проблема с LPT
Подключаю lpt к системнику Windows XP и включаю его пишет (disk boot failure insert system disk and press enter).В чём причина?плата http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 09#p132609
Разум и наука-продукты человечества!
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Проблема с LPT
может ты пока подключал винчестер отрубил?
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
- Опытный
Re: Проблема с LPT
да нет отключаю lpt всё работает,может сам кабель
- Fisher
- Почётный участник
Re: Проблема с LPT
в биосе загрузка не стоит с каких-нить портов?
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
- Опытный
Re: Проблема с LPT
нет с жесткого,у меня раньше светодиот на плате загорался только после включения mach3,а сейчас горит постоянно
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Re: Проблема с LPT
если не подключил кабель, тоже горит? и что за диод? что на нем написано?ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):сейчас горит постоянно
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Проблема с LPT
Подозреваю, что при подключении к LPT что-то где-то коротит и у южного моста чипсета "крыша едет"...ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):да нет отключаю lpt всё работает,может сам кабель
Если с другой стороны кабель LPT ни к чему не подключать и ничем его не касаться комп грузится?
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
- Опытный
Re: Проблема с LPT
на нем ничего рядом с ним d2.кабель не подключил не горит .Раньше было всё подключил запускаю mach срабатывает реле и он начинает гореть,сейчас постоянно горит,запущен mach или нет.
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
- Опытный
Re: Проблема с LPT
грузитсяUAVpilot писал(а):Если с другой стороны кабель LPT ни к чему не подключать и ничем его не касаться комп грузится?
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
- Опытный
Re: Проблема с LPT
компьютер при подключенном lpt раза с 5 запускаеться а есле не подключен lpt c первого
- Predator
Re: Проблема с LPT
А скинуть настройки Bios на дефолтные не пробовал?
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
- Опытный
- Сергей Саныч
Re: Проблема с LPT
может, паразитное питание поступает с контроллера?UAVpilot писал(а):Подозреваю, что при подключении к LPT что-то где-то коротит и у южного моста чипсета "крыша едет"...
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
- Опытный
- Сергей Саныч
- Serg
Re: Проблема с LPT
Видать в кабеле КЗ...
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
- Опытный
- vovafed
Re: Проблема с LPT
стоит с кабеля начать
пины 1-17 не должны звонится на gnd 18-25
- Вложения
- parallel.gif (5.46 КБ) 3089 просмотров
- Serg
Re: Проблема с LPT
И между собой!vovafed писал(а):пины 1-17 не должны звонится на gnd 18-25
- vovafed
Re: Проблема с LPT
есть еще одна мысля контроллер запитан от отдельного блока питания
если по каким то причинам общий провод лпт порта не доходит до общего провода контроллера
то сетевые наводки от блока питания контроллера будут идти на сигнальные пины лпт и контроллера
этим можно обьяснить такое поведение компьютера и контроллера
