Вектроник А4-12: от заказа до готовности
Re: Вектроник А4-12: от заказа до готовности
solanto писал(а):киньте в меня ссылкой по поводу датчика длины инструмента, а именно с макросом и объяснением для MACH3.
тут я как то делал давно, правда с автосменой (смесь двух скриптов)
Re: модернизированый настольный гравер-фрезер #10
и тут посмотри
Датчик 0 оси Z #1
solanto
Сообщение solanto »
Вчера сделал датчик длины инструмента и возник вопрос: А не нужно ли параллельно датчику включить конденсатор на 0.01 мкФ?
Информацию по подключению признаюсь, взял с другого сайта, как и сам скрипт с мордочкой.
Если никаких глюков не возникает -то можно подключать напрямую ко входу платы.
solanto
Сообщение solanto »
Пока глюков не заметил, завтра начну рельеф резать, там видно будет как оно отработает.
solanto
Сообщение solanto »
Не получилось сделать рез. Загубил заготовку и всё. Проблема в параметре "наклонное врезание", по какой-то странной причине станок либо MACH3 не хотят правильно отрабатывать координаты, рельеф получился сдвинутым вниз по оси Y (ось портала). Попробую на следующих выходных сделать без наклонного врезания, вдруг что получится.
sertix
Сообщение sertix »
В CAMе визуализацию внимательно посмотри перед тем как на станок УП закидывать! Оцени где у тебя находится заготовка в CAMе, а где на станке.
посмотри в сторону программки CIMCO Edit :silent:
solanto
Сообщение solanto »
Спасибо. Но я попробовал без наклонного врезания, всё нормально работает, фреза хорошо в заготовку входит, но только пробовал на маленькой подаче врезания. Буду пока без наклонного врезания работать, а там видно будет.
Может быть фрезу вытянуло из цанги?
У меня на днях такое случилось, хотя, казалось бы, зажимал как следует.
у обычных фрез, можно и саму дырку фрезой делать..
я о резьбовой фрезе, у нее на торце нет "ножей", и сама себе она дырку не высверлить.
я так раз угробил одну фрезу, дырка уже была D17
нужна была черновая на 16.... заглянул в барабан и увидел, "О! она родная". тоесть инструмент выставлен...
добавил ее в список... "солидкам"
... запустил прогу.... дошел до "черновой" фрезы.. каково же было мое удивление когда услышал звук, который не ожидал услышать.... но режет!
а вот и нет, на половине глубины ХРЯСЬ... и нет фрезы.... сломилась под корень... подача для нее была слишком высока... :|
michael-yurov писал(а):У меня на днях такое случилось, хотя, казалось бы, зажимал как следует
когда стал применять ТРУБУ (около 70см длинной) для зажима ER32, эти проблемы ушли.
solanto
Сообщение solanto »
Получил таки платку для пульта.
IMG_1185.JPG (2919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35857&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.34 МБ)</a>
IMG_1184.JPG (2919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35858&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.03 МБ)</a>
solanto
Сообщение solanto »
Придумал в качестве пылеотсоса использовать канализационную трубу и переходник под чугуняку, только переходник кажись маловатый взял, надо поискать побольше. А пока думал как этот самый отсос сделать, напридумывал датчик длины инструмента. Всё сделал элементарно. Полазил по закромам и нашел кругляк бронзы и кругляк белого капролона (вроде это он). Из капролона сделал на токарнике основание в которое впрессовал таблетку из бронзы. Снизу просверлил дырочку и нарезал конусную резьбу (благо метчик был), а вот за болтом пришлось к мастерам идти, они мне его изготовили из сталюки. А пока они мне делали болт, я просверлил канал для провода с торца, Так при обрыве провода будет легче всё восстановить. На Другой провод крокадильчик и всё.
Сверху... Уже успел покоцать (2805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36156&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.7 МБ)</a>
Снизу... Это болт с конусной резьбой (2805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.64 МБ)</a>
С боку... (2805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36155&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.65 МБ)</a>
С боку...
Конусная резьба, токарник, винтик с конусом...
Но красиво! :good:
ЗЫ а зачем конусная резьба?
solanto
Сообщение solanto »
Nick писал(а):ЗЫ а зачем конусная резьба?
Да как бы не за чем, просто хотелка тогда у меня такая была, да и метчик попался на глаза. Ну и от вибрации не открутится. :hehehe:
solanto
Сообщение solanto »
Уважаемые форумчане, прошу совета в целях последующей модернизации (чисто теоретически, но с практическим уклоном). Можно ли на мой станок влепить сервы на основе ШД? Типа таких:тык
Или лучше ШД по мощнее поставить?
solanto, А оно тебе нужно? Деньги такие потратить :thinking:
А чисто теоритически, думаю можно, но вот практически зреет вопрос — зачем?! :wik:
solanto
Сообщение solanto »
Подумываю об этом только лишь по той причине, что эпопею моя с медленным ШД не закончилась, а всё ещё в полном разгаре. Да и крывая проточка ШВП подливает масло в огонь. Сижу сейчас в ожидании падения доллара. Надо брать ШВП 1605 на ось Y и ШД на 28кг крутяшего момента. Да и питания поднять до 36-48в.
solanto писал(а):Сижу сейчас в ожидании падения доллара
Лучше бы он утонул вместе с ФРС и америкой!
solanto писал(а):Подумываю об этом только лишь по той причине, что эпопею моя с медленным ШД не закончилась, а всё ещё в полном разгаре
И всё-таки подумай над финансовой стороной вопроса!
solanto писал(а):эпопею моя с медленным ШД не закончилась, а всё ещё в полном разгаре.
Что-то здесь не то... Может быть и правда винты сильно кривые, или клинят. Или моторы подключены обмотками последовательно.
solanto
Сообщение solanto »
michael-yurov писал(а):Что-то здесь не то... Может быть и правда винты сильно кривые, или клинят. Или моторы подключены обмотками последовательно.
Да блин, всё вроде нормально подключил. Раз 20 наверно уже перемерял и переподключал. Разницы сильно не увидел. А вот насчет крывой проточки я замерял зажав в токарник, получилось 1-2 сотки. Я вот и не знаю насколько это критично, хотя может врать микрометр. В любом случае пока опорные подшипники не гуляют.
