Вектроник А4-12: от заказа до готовности
solanto
Сообщение solanto »
Изображение3.jpg (16128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.82 КБ)</a>
ТипНабор для станка с ЧПУ
РазработчикCNC "Vektronik"
Размеры р/п300*210*100
Упровляющая OSLinux
РазработчикLinuxCNC.org
Последняя версия2.6.4
ЛицензияGNU GPL
Предыстория:
Доброго времени суток уважаемые ЧПУ-шники, станкостроители, все кто только собирается заболеть этой болезнью и те кто для общего развития. Давно хотел себе подобный станочек, да всё как-то не получалась. То средствами был ограничен, то немного отклонялся от этой идеи в пользу других не менее интересных проектов и разработок. Но тут мне подвернулся на глаза этот наборчик, да к тому же друг подарил три шаговых двиготеля от такой то орг.техники, да ещё и платку опторазвязки. И тут понеслось, начал заказывать всяко разное и не всегда удачно. В общем читайте и черпайте для себя что то новое и кидайтесь тапками если что не так :hehehe: .
Параметра комплекта:
Плита 12мм алюминий
Направляющие по Х : 25мм
Направляющие по У : 20мм
Направляющие по Z : 16мм
Скоба под шпиндель D=52мм (сейчас 65мм)
Стол из фанеры 20мм
Прижимы из алюминия
(брал два комплекта, но один не себе. Если тот кому брал второй комплект захочет написать, то ждите ещё один обзор :D )
Комплектация:
Пока ТК везла мне его я решил докупить комплектующие и собрать шкаф управления. Комплектующие брал из трех мест, а именно с Aliexpress, Duxe и ТД "Свой китаец".
С Aliexpress выписал следующее:
Драйвера Блоки питания импульсные
350Вт 24В 14,5А - для драйверов и контроллера
500Вт 48В 10,5А - для шпинделя
Шпиндель
Внимание.
Не покупайте Китайские коллекторный шпиндели. Вал в них изготовлен из сырца (гнётся на раз), а также появляется сильный осевой люфт, который сводит на нет глубину первого врезания. Также при разборке выяснились следующие факты:
1. Цангодержатель напрессован настолько хорошо, что снять его без посторонней помощи просто не реально
2. На подшипники надеты какие то резиновые колпачки, которые по видимому выполняют роль самоцентрирования и аммортезирования вибраций.
3. Сами подшипники не скоростные, а самые обыкновенные, серии 608
Подшипники для цилиндрических направляющих + подшипники для свободного конца ШВП брал здесь:
http://www.aliexpress.com/store/834897
(сравнивал много вариантов, но здесь на момент покупки было дешевле всего)
ШВП 1204 и муфты(8х8 полиуретан) брал здесь:
http://www.aliexpress.com/store/334759
(брал по аналогичным соображения, что и подшипники)
Небольшую кучку фрез и кабельканалы брал здесь:
http://www.aliexpress.com/store/804602
(кабельканалы брал здесь потому, что проверенный продавец. Много чего у него беру.)
С Duxe брал только направляющие и концевики механические.
Контроллер и ШД мне подарили :hottabych:
Контроллер можете увидеть здесь:
viewtopic.php?f=41&t=4721&p=114582#p114582
ШД такие:
ASTROSYN STEPER
TYPE 23KM-K701-05V
NO. T1517-01
Всё что извесно про эти ШД, это что они 1,8А.
Сборка и модернизация:
Когда я получил всю электронику то начал сборку шкафа управления. Вообщем то что пока получается смотрите на фото.
Дополнено 30.08.2014г.:
Вот уже собранный станочек и фото первого реза:
Дополнено 01.09.2014г.:
Вот тут фото реза эмблемы сайта: Вот видео реза эмблемы:
Дополнено 14.09.2014г.:
Вот тут навесил гибкие кабель-каналы:
Дополнено 10.11.2014г.:
Сделал датчик компенсации длины инструмента. В общем это просто таблетка из бронзы запрессованная в корпус и капралона.
А тут настройки для LinuxCNC EMC2:
Фаил zerro_on_z.ngc
o<zerro_on_z> sub
G90
G53 G0  Z0
G10 L2 P0 Z0
G91 G38.2 Z-50 F100
G90 G01 F100 Z[#5063 + 1]
G91 G38.2 Z-3 F10
G90 G10 L20 P0 Z17.3
G53 G0 z0
o<zerro_on_z> endsub
M2
Z17.3 - толщина моего датчика
Фаил custom_postgui.hal
net probe-button_z halui.mdi-command-00 <= pyvcp.probe-button
net probe-in => pyvcp.probe-led
Вписал эти две строки))
Фаил custompanel.xml
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<pyvcp><!--
--><hbox><relief>RIDGE</relief><bd>3</bd><led><halpin>"probe-led"</halpin><size>15</size><on_color>"green"</on_color><off_color>"red"</off_color></led><button><halpin>"probe-button"</halpin><text>"Инструмент"</text></button></hbox></pyvcp>
Добавит кнопку "Инструмент" на панель EMC2
Фаил имя_станка.hal
Это вверху тела файла, после строки "loadrt lut5"(по крайней мере у меня так).
# add debounce component after all loadrt
loadrt debounce cfg=1
# set delay (number of iterations of base thread )
setp debounce.0.delay 100
# add debounce to thread
addf debounce.0 base-thread
Это в середине тела файла, там где описываются пины входов
# put debounce between parport input pins and probe signals
#net probe-in motion.probe-input
net debounce-probe-in debounce.0.0.in <= parport.0.pin-15-in-not
net probe-in debounce.0.0.out
Фаил имя_станка.ini
В группу [HALUI] добавил это
MDI_COMMAND = o<zerro_on_z> call
И ВСЁ ЗАРАБОТАЛО.СПАСИБО ВСЕМ КТО МНЕ ПОМОГ В ЭТОМ НЕЛЁГКОМ ДЕЛЕ.
Подробно можно почитать в этой ветке форума: тыц
Для MACH3 можно найти мордочку с готовым скриптом в интернете. Да и скриптов в интернете тоже можно найти и самому мордочку переделать.
Дополнено 09.02.2015г.:
Получил я уже давно платку StepMaster, но забыл опубликовать у себя в теме эту новость, а заодно и напишу свои впечатления от её использования (дальше текст опубликованный мной в другой ветке этого форума):
StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы. (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
В общем оставлю отзыв по этой плате.
В ходе тестов выяснилось следующее (применительно к моему компьютеру):
1. Нормально станок стал работа только при фильтрации средней и максимальной, но хотелось бы иметь что то среднее между этими двумя режимами. Сейчас пока оставил максимум т.к. на средней был какой-то странный эффект - движок несколько раз пропустил шаг, хотя возможно это из-за наводки от чегота.
2. Очень удобная весч это умножение шагов, вчера вдоваль наигрался, но пока оставил по умолчанию, на выходных буду точно настраивать, в общем респект за эту функцию
3. Очень порадовала организация отдельного питания платы. Теперь от компа до шкафа управления тянется только один кабель.
4. Смог таки сделать так что-бы шпиндель не стартовал без причины до того как не запущу УП
5. Теперь Enable у меня работает так как надо, а не просто для галочки включен.
6. Надо ещё разобраться с последней функцией "Скважность импульса". На что и как это влияет?
А так общее впечатление очень положительное.
А ещё прикупил шпиндель 0,8kW с ПЧ и помпой. Фото выложу позже.
В следствии покупки этого шпинделя отпала необходимость в одном БП и я решил избавится от 24 вольк\тового, а в место него поставить 48 вольтовый для питания драйверов. Странное дело, но после замены БП двигателя перестали так сильно нагреваться во время работы и простоя в удержании. Скорей всего эти ШД были изначально рассчитаны на питание 36-48 Вольт.
Последний раз редактировалось solanto 10 фев 2015, 15:59, всего редактировалось 21 раз.
nERV
Re: Вектроник А4-12: от заказа до горовности
Сообщение nERV »
Все отлично, но есди применить кабельканалы в шкафу управления, то будет в разы красивее :)
solanto
Сообщение solanto »
кабель каналы применять не буду по причине нахождения меня в гипсе(((. А вот уложить покрасивше постараюсь. Завтра буду продолжать с компоновкой и укладкой))). Также выложу фото промежуточного этапа и комплектующих механики станка.
solanto
Сообщение solanto »
Вот фотоаппарат зарядился и выкладываю часть фото сегодня :D
1.jpg (18944 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.78 МБ)</a>
2.jpg (18944 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30477&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.56 МБ)</a>
3.jpg (18944 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30478&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.67 МБ)</a>
solanto
Сообщение solanto »
Вот фото промежуточного этапа сборки шкафа управления (подпаялся к разъёмам и прибрался в проводке :hehehe: ), а также фото контроллера и драйвера.
Общий вид (18889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.57 МБ)</a>
Общий вид
Преблизел немного (18889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30490&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.73 МБ)</a>
Преблизел немного
Контроллер (18889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.75 МБ)</a>
Контроллер
Драйвер (18889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.09 МБ)</a>
Драйвер
solanto писал(а):а также фото контроллера
как-то недавно обсуждалось что эти платы называть "контролерами" не совсем корректно,
так-как они ничего не контролируют, а просто платы развязки, коммутации вход\выход, между компом и станком
megagad
Сообщение megagad »
NightV писал(а):а просто платы развязки, коммутации вход\выход, между компом и станком
Я их называю "агрегатор сигналов", или просто "агрегаторы" :)
НО - если платка USB-шная - то уже можно говорить про контроллер, ибо на борту как минимум АВР-ка стоит.
megagad писал(а):если платка USB-шная - то уже можно говорить про контроллер
не факт, некоторые просто питаются от USB
megagad
Сообщение megagad »
NightV писал(а):не факт, некоторые просто питаются от USB
Я говорю про ЧИСТО USB шные, без ЛПТ на борту ;)
А так да - экономят на разъёмах, лепят питания оптронов через USB шину(а потом люди удивляются - почему ТАК глючит!).
Но если взять нормальную зарядку с usb гнездом то проблемы с питанием должны отпасть, ведь у компьютера usb подключены не на прямую к блоку питания, а через регуляторы тока, и прочего, что вполне может вносить проблемы в питание.
solanto
Сообщение solanto »
Ну да это плата развязки. Просто где я её встреча везде написано "контроллер". Вот и въелось в мозг ассоциация слова "контроллер" с этой платкой. Извините за неграмотность.
А в ней по USB питаются опторазвязки и релюхи :)
solanto писал(а):Извините за неграмотность.
вот все бы были такие "неграмотные", горя бы не знали :) ато у нас чаще наоборот, знаний ноль, зато самомнения!!! :hehehe:
solanto
Сообщение solanto »
У меня такой вопрос. Может стоит для сигнальной линии Step/Dir/En использовать витую пару?
megagad
Сообщение megagad »
solanto писал(а):Может стоит для сигнальной линии Step/Dir/En использовать витую пару?
Стоит, и желательно с отдельным экраном для каждой линии. А к шаговикам обычный кабель.
solanto
Сообщение solanto »
megagad писал(а): с отдельным экраном для каждой линии.
С этим напряжно. В наличии только UTP 6 категории. Экраном ведь можно пренебречь?
solanto
Сообщение solanto »
Сегодня ещё разжился такими нештаками :hehehe:
Платка была реквизированна во время апгрейда офисной техники :hehehe: На ней изначально установлена ОЗУ которая зелёненькая (на фото 2 последние фото), но хочу поставить высокоскоростные.
При тесте на работоспособность конфигурации с скоростными ОЗУ в EMC2 последняя тупа перезагружается через 2-3 минуты после старка.
Но при тесте в исходной конфигурации все работает нормально. Смущает только одно, мало ОЗУ. Всего 512 метров. Отого хватит для нормальной работы EMC2 или надо искать медленную оперативку?
ASRock AD410PV анфас (18712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.28 МБ)</a>
ASRock AD410PV профиль (18712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.68 МБ)</a>
Kingston KHX8500D2/2G (18712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30738&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.48 МБ)</a>
Kingston KHX8500D2/2G поближе (18712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.28 МБ)</a>
Kingston KVR667D2N5/512 (18712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.41 МБ)</a>
Kingston KVR667D2N5/512 поближе (18712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30741&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.99 МБ)</a>
at90
Сообщение at90 »
Если будешь резать большие проги то 512 не хватит. Вернее будет тупить и программы загружаться долго.
solanto писал(а):При тесте на работоспособность конфигурации с скоростными ОЗУ в EMC2 последняя тупа перезагружается через 2-3 минуты после старка.
Возможно память битая. Попробуй по одной планке вставлять.
Ну надо учитывать что согласно "Memory QVL" от этих планок данная материнка сможет использовать только половину объёма.
solanto
Сообщение solanto »
UAVpilot писал(а):Возможно память битая.
Возможно дело обстоит именно так, но она на моём старом компе трудилась с другими такими же тремя как и она, и не валилась. Но на мамке написано, что она поддерживает только DDR2 800
UAVpilot писал(а):данная материнка сможет использовать только половину объёма
Значит буду на одной планке работать, а другую отложу в сторону до лучших времён.
solanto писал(а):поддерживает только DDR2 800
Планки с большей частотой просто будут работать на частоте DDR2 800.
solanto писал(а):Значит буду на одной планке работать
"Половину объёма" - это не в смысле одну планку из двух, а в смысле, что материнка от каждой такой планки увидит только половину.
