Проект станка 1100х800х100.
Region21
Сообщение Region21 »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Решил собрать ЧПУ станок для обработки дерева, пластика. Ось Х цилиндрические рельсы ф20 L=1500мм, швп 2005, шд типа СТ86-114 (масса портала m=40кг). Ось У цилиндрические рельсы ф20 L=1000мм, швп 2005, шд типа СТ86-80. Ось Z направляющие валы ф16 L=380мм швп1605 шд типа СТ86-80.
Прошу высказать ваше мнение, замечания, рекомендации.
1.jpg (17497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34335&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.82 КБ)</a>
2.jpg (17497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34336&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.21 КБ)</a>
3.jpg (17497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34337&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.13 КБ)</a>
4.jpg (17497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.39 КБ)</a>
5.jpg (17497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.84 КБ)</a>
6.jpg (17497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34341&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.65 КБ)</a>
7.jpg (17497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.43 КБ)</a>
Re: Проект станка 1100х800х100.
Жесткость у портала очень плохая при таком раскладе, нужно косынки добавить.
6.jpg (17481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.49 КБ)</a>
Region21
косынку добавил
косынка (17480 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34345&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.59 КБ)</a>
косынка
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Сообщение ХОЧУВСЁЗНАТЬ »
Разум и наука-продукты человечества!
Region21 писал(а):косынку добавил
:hehehe:
Такая косынка не пойдёт! Сравни, где моя на рисунке и где твоя, нужно даже чуть выше сделать, чем я нарисовал, а от твоей толку не будет.
Назовём её даже не косынка, а укосина, делать нужно её из такой же трубы.
Region21
исправил
9.jpg (17454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.51 КБ)</a>
Region21
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):Почитай http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=5772
это два шд + две рейки-может это лучше, но думаю будет сложно, не осилю.
Region21 писал(а):исправил
Что ты исправил? Я же написал уже, куда косынку нужно сделать, а ты чего нарисовал :wik:
Видимо прийдётся снова фотошоп открывать :think:
Region21
:hehehe:
Сравни, где моя на рисунке и где твоя...
сорри. где смотреть?
Region21 писал(а):где смотреть?
Тут смотреть, то что ярко-красным цветом!
9.jpg (17442 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34350&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.01 КБ)</a>
Надеюсь разница заметна...
Region21
Спасибо понял.
Region21 писал(а):Спасибо понял
Ну вот и ладушки! :)
Region21
Итак начинаю, начинаю с приобретения комплектующих
1. швп 2005 l=1500мм с обработанными концами 1шт
2. швп 1605 l=1000мм с обработанными концами 1шт
3. швп 1605 l=380мм (или 400мм) с обработанными концами 1шт
у кого что есть предлагайте.
Region21
1. BF12 2шт + BK12 2шт.
2. FK12 1шт + FF12 1шт.
3. BSH20 1шт , BSH16 1шт
Region21 писал(а):начинаю с приобретения комплектующих
Начинать нужно с железа и сборки станины, потом всё остальное, электроника в последнюю очередь.
Region21
1. SBR20 l=1500mm 2шт + SBR20UU 4шт
2. SBR16 l=1000mm 2шт + SBR16UU 4шт
3. WC16 l=800mm + SHF16 4шт + SC16 4шт
Region21
почему со станины?
Fisher
Сообщение Fisher »
1. Вообще - сначала проект. Полностью доработать.
2. Сначала станина - потому, что комплектующие под станину подобрать проще, чем станину под комплектующие.
3. После установки механики - электроника.
Region21
Fisher писал(а):1. Вообще - сначала проект. Полностью доработать.
Прошу высказать ваше мнение, замечания, рекомендации по конструкции.
Region21
Доброго всем вечера. Все таки вы правы - начинать нужно со станины. Итак приобрел лист фанеры 1200х2500х21, брус 50х50 24метра и стальной профиль 60х60х2 тоже 24 метра. За три часа собрал такой стол размеры 1800х1200х550.
3D модель стола (17281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34634&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.03 КБ)</a>
3D модель стола
11.jpg (17281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34635&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.24 КБ)</a>
в дереве (17281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (533.39 КБ)</a>
в дереве
Вернуться в «Станки»
