Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сгенерированный Gкод в EMC2 (747113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (750355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (743235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (744874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (744984 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (716217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30337 скачиваний
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9959 скачиваний
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8389 скачиваний
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8461 скачивание
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 8236 скачиваний
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Прочитал на телефоне, подумал в офисе ответ напишу, и забыл.
Вчера гравировал кнопочками к стойке и тоже на такую же ошибку наткнулся. Похоже в последней версии Inkscape они что то поменяли. Вроде как они долго обсуждали, что надо что-то с юнитами сделать и похоже теперь эта функция не наследуется расширениями. Но она осталась в inkex.py. В общем, надо везде к этой функции вместо self. написать inkex., там вроде оно в двух местах встречается.
Надо будеь по приезду это в релизе поправить.
Зы странно, что об этом еще никто не написал. То-ли никто gcodetools не использует, то-ли никто еще новый Inkscape не поставил. :)
_taras_
Сообщение _taras_ »
Отбой тревоги :)
В новом Inkscape поправили и пока все работает.
Это буквально вчера что ли?
_taras_
Сообщение _taras_ »
Nick писал(а):
0
#1224 UNREAD_POST Nick » Сегодня, 10:05
Да.
Оперативно :good:
Alexder1
Сообщение Alexder1 »
Добрый день! Я новичок в CNC в целом. У меня небольшой фрезерный станок. Огромное спасибо авторам и разработчикам gcodetools! Просто слов нет! Только им сейчас и пользуюсь, остальное сложновато для меня! Тренируюсь! Несложная в освоении приблуда!
По мере роста моего опыта и "профессионализма", столкнулся с задачей:
Допустим мне нужно вырезать несколько окружностей. Причем нужная деталь, та - которая будет находится внутри. То есть не отверстие, которое получится после вырезания окружности, а сама окружность мне нужна как чистовая деталь. Первая режется отлично, а вот вторая и последующая начинается из центра, будто нужная мне деталь наружняя. То есть фреза плавно занижается к точке реза окружности, и начинает заглубляться в материал по нужной мне детали. Как объяснить программе, что мусор это снаружи в этом случае, а чистовик внутри? Чтобы заход фрезы для резания при необходимости пошел снаружи?
Спасибо за помощь всем кто отзовется!
Не совсем понятно... прикрепи скриншот....
Возможно Контур-Развернуть поможет...
vvpolyakov
Сообщение vvpolyakov »
а gcodetools умеет делать траекторию для флюгерного ножа?
если нет - то как быть?
..вот думаю какой нож поставить, флюгерный как бы проще, тангенциальный сложнее...
Там надо хитро траекторию преобразовывать?
Если да, то по моему пока нет... хотя что-то в этом направлении делалось...
_taras_
Сообщение _taras_ »
На ютуби был урок как модифицирровать свой контур для врезания плазмы и лазера. Анологичный подход возможно использовать и для флюгерного ножа
Да. но только надо математику всю писать...
Alexder1
Начало с позиции 1 - заглубление
в точке 2 заглубляется на установленную глубину первого прохода и начинает производить проходы из точки 2 в точку 3, циклично, пока не заглубится на полную, установленную глубину.
переход в точку 4 на установленной безопасной высоте, далее из точки 4 до начала окружности фреза снижается, и в точке 5 переходит через 0,000 по Z и уходит на заглубление первого прохода, далее циклично с точки 6 до точки 7 "выбирает окружность" и переходит в точку 8...
Проходя в точке 5 прорезается моя заготовка в ненужном месте...
вот примерно такая последовательность. Что я делаю не так? На что обратить внимание?
123.jpg (5445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (932.58 КБ)</a>
Alexder1
Разобрался вроде, резал в
• Subpath by Subpath - обработка субкотура за субконтуром. Тоже самое, что и Path by path,
но на уровне субконтуров. Контуры могут состоять из нескольких субконтуров. Например,
контур с отверстием это два субконтура - внешний и внутренний. Даже если в субконтуре нет
отверстий и он кажется непрерывным он все рано может состоять из нескольких субконтуров.
Для того, чтобы разделить субконтуры нужно нажать Контур - Разбить (Ctrl+Shift+K). Для
того, чтобы объединить контуры в один контур - Контур - Объединить или Ctrl+K.
попробую порезать в Pass by pass
Нашел инструкцию, завтра пошумлю!
Как сделать так, чтобы Z при выполнении gcode заглублялось без пробега при подходе к контуру? Просто вертикально в точку зарезалось?
Alexder1
Всё равно "зарезает" по заготовке... фотки выложу попозже.. то есть path to path тут не влияет...
Покажи svg уже после path-to gcode.
Alexder1
SVG после path-to gcode
https://www.dropbox.com/s/vmrwbo4vix7a8 ... 0.svg?dl=0
Спасибо, За помощь!
вроде все впорядке...
О, и еще дай свой ngc. И отметь на svg, где именно зарезает...
Да, файлы цепляй прямо на форум, так удобнее.
vvpolyakov
Вырезал кругляшок. Почему-то фреза поднималась после каждого прохода контура. Поднимется и снова опускается на следующую глубину.
Это я что-то не так сделал или так надо? )
Alexder1
Сделаю, окей! Спасибо!
А не может MASH3 так интерпретировать обработку G-кода при работе?
Ноль по Z у меня поверхность материала.
Фреза заглубляется в материал с высоты +2,500 не вертикально вниз (засверловкой), а подходит к контуру со стороны, например сбоку... в точке пересечения с обрабатываемым контуром выходит на уровень заглубления. (в зависимости от прохода, первый второй или пятый...) допустим -2,500
А проходя через 0,000 по Z и не достигнув еще пересечения с необходимым контуром начинает зарезать материал...
Alexder1
vvpolyakov писал(а):Вырезал кругляшок. Почему-то фреза поднималась после каждого прохода контура. Поднимется и снова опускается на следующую глубину.
У меня так же режет, стал безопасную высоту поменьше ставить. А так видел тут дополнение, скрипт убирающий эти лишние движения по Z. Но не понял как его применять. Там нужен Perl.
