Вопрос по ШВП.
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Re: Вопрос по ШВП.
Сообщение ХОЧУВСЁЗНАТЬ »
Вот я не знаю самому интересно
Разум и наука-продукты человечества!
Re: Вопрос по ШВП.
KOS писал(а):Хочу спросить на рейки без редуктора вибрации не будет?
Хочу ответить, лучше с редуктором делай ;)
Darxton
Re: Вопрос по ШВП.
Сообщение Darxton »
KOS писал(а):Рейку можно стыковать или нет? :thinking:
вот так
untitled.png (4352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.21 КБ)</a>
Darxton
Re: Вопрос по ШВП.
Сообщение Darxton »
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):Вот я не знаю самому интересно
Будет.
KOS
Re: Вопрос по ШВП.
Сообщение KOS »
Хочу купить редуктор планетарный но с каким коэффициентом редукции 4:1 10:1 64:1
Darxton
Re: Вопрос по ШВП.
Сообщение Darxton »
KOS писал(а):Хочу купить редуктор планетарный но с каким коэффициентом редукции 4:1 10:1 64:1
Для серво лучше 10:1, для шаговиков 4:1.
64:1 это в основном для повороток и каких-либо силовых применений, скажем, был клиент какой-то механический пресс на нем делал...
Re: Вопрос по ШВП.
KOS, Как-то некорректно вопрос поставлен!
Лучше для чего? И как вообще можно сравнивать планетарный редуктор и ремни? :wik:
KOS
Re: Вопрос по ШВП.
Сообщение KOS »
Для ШД,станок на зуб.рейки будет,поле 1500x1000 под дерево .
Re: Вопрос по ШВП.
KOS писал(а):Для ШД,станок на зуб.рейки будет,поле 1500x1000 под дерево .
Достаточно ремней, но сделать подпружиненный редуктор. На форуме есть примеры того, о чем я говорю.
Вот нашел для примера, почитай с этого поста и дальше, есть и другие варианты, поиск по форуму - рулит ;)
Lexxa
Re: Вопрос по ШВП.
Сообщение Lexxa »
вообще достаточно одной швп и ширина поля нипричем. Важно отношение длины того что будет ползать по направляющим к ширине.
На фото одна швп таскает стол массой порядка 2х тонн. Колонна со шпиндельной бабкой массой порядка 5 тонн тоже с одной швп.
DSC_0402_01.jpg (4170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34065&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.52 МБ)</a>
:bender:
Re: Вопрос по ШВП.
Lexxa писал(а):вообще достаточно одной швп и ширина поля нипричем. Важно отношение длины того что будет ползать по направляющим к ширине.
Ты бы не сравнивал, такой станок с самоделкой-то :hehehe:
igor44
Re: Вопрос по ШВП.
Сообщение igor44 »
Коллеги, выручайте.
Первый раз столкнулся и не знаю, что делать.
Фрезеровал на своём станке PLRA4 с повороткой. Там у меня всё в притык и задел за конус задней бабки........ :roll:
Фреза была 4 мм, задел не сильно. Затупилась конечно, но дело совсем не в этом.
Когда менял инструмент, заметил, что вся ось Z гуляет по направлению Х. В общем я понял, что появился люфт на ШВП.... :o
Проверил всё........ходит именно в месте ШВП и гайки.
Что мне делать? Заказывать комплект новый....да?
Работы навалом, как назло. На всякий случай фотки с сайта прилоджика прикреплю.
Спасибо.
швп.jpg (3762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49856&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.11 КБ)</a>
plra4.jpg (3745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.7 КБ)</a>
Последний раз редактировалось igor44 07 май 2015, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вопрос по ШВП.
igor44 писал(а):Когда менял инструмент, заметил, что вся ось Z гуляет по направлению Х. В общем я понял, что появился люфт на ШВП....
задача ШВП держать нагрузку в осевом направлении, а там где показано стрелкой люфт в ШВП, там он как бы должен быть. Удерживать Z по вправлению Х или Y это задача направляек, но никак не ШВП ;) Задача ШВП "держать" ось в направлении вверх/вниз. Вот когда будет люфт оси Z вверх/вниз вот тогда нужно искать это в ШВП.
igor44
Re: Вопрос по ШВП.
Сообщение igor44 »
aftaev писал(а):задача ШВП держать нагрузку в осевом направлении, а там где показано стрелкой люфт в ШВП, там он как бы должен быть.
У меня раньше не было люфта....((( Может конечно не из-за столкновения он появился, а из-за активной работы станка и я раньше его не замечал просто.
Люфтит именно в этом направлении вдоль ШВП по Х.
Может я не правильно описал проблему......вся ось Z в направлении оси Х.
Заменил фото которое выше.
Надо менять..............да?
И ещё странность такая.
Заметил люфт в одном положении.........переехал в другое место.......перестал болтаться так сильно.
Сейчас на выключенном станке, вроде тоже такого нет большого люфта. Такое может быть?
Спасибо.
Последний раз редактировалось igor44 07 май 2015, 22:12, всего редактировалось 4 раза.
Re: Вопрос по ШВП.
igor44 писал(а):Может я не правильно описал проблему......вся ось Z в направлении оси Х.
если вя платформа оси Z двигается то это ШВП, но проблема может быть в опоре ШВП. Бывает так что гаечка откручивается на конце винта ШВП и тогда появляется люфт. Внимательно посмотри где люфтит, гайка ШВП или же сам винт в опоре двигается. По фото не видно какая муфта стоит на шаговике, но если она из Ала и с прорезями то имея люфт в опоре и двигая платформу по прорезям на муфте возможно глазом увидишь что двигается сам винт ;)
igor44 писал(а):Заметил люфт в одном положении.........переехал в другое место.......перестал болтаться так сильно.
если гайка опоры ШВП откручена, то примерно так и будет. Она то затягивается, то ослабевает ;)
igor44
Re: Вопрос по ШВП.
Сообщение igor44 »
Проверил все крепления. На муфте, на подшипнике ШВП, на гайке ШВП.
Прилоджики один болт посадили на герметик..........))) Видно резьбу сорвали, но остальные мёртво закручены.
На фото, крупно гайка ШВП и стрелкой место где видно шевеление.
Ещё дополнение, на крайних местах ШВП, "болтанка" меньше, чем на рабочей части..............((((
000.jpg (3724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49868&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (404.59 КБ)</a>
Re: Вопрос по ШВП.
igor44 писал(а):На фото, крупно гайка ШВП и стрелкой место где видно шевеление.
белое это пыльник он ничего не держит, внутри гайки шарики
igor44 писал(а):Ещё дополнение, на крайних местах ШВП, "болтанка" меньше, чем на рабочей части..............((((
значит винт сдох.
igor44
Re: Вопрос по ШВП.
Сообщение igor44 »
aftaev писал(а):значит винт сдох.
Плохо.......(((
Гонял его в основном по этой оси, но думал дольше прослужит.
Это значит качество стали, закалки плохое?
Если мне заказывать в другом месте, мне только шаг, диаметр и длину надо померить. Естественно если с другой гайкой покупать.
Re: Вопрос по ШВП.
Уточни еще раз - люфт вдоль оси винта ШВП той оси на которой люфт?
(прости за тафталогию)
Т.е. гайка смещается вдоль оси винта?
Если так, то хорошим решением было бы купить шариков с отклонением в плюс: http://darxton.ru/catalog_section/shariki-dlya-shvp/ Попросить разных по немного (не знаю сколько шариков в гайке, полагаю, десятка три).
Ну и заменить шарики в своей гайке (это не сложно, если разобраться).
Такое решение даст гарантированно положительный результат, а покупка собранной ШВП может оказаться бесполезной, если там будет люфт.
Люфт, скорее всего был с самого начала, просто не ощущался, из за плотно сидящих мягких шайб (пластиковая белая).
Я у себя менял шарики в двух ШВП. К сожалению, тогда нельзя было купить калиброванные шарики с необходимым отклонением.
Вернуться в «Механика»
