Вопрос по ШВП.
KOS
Вопрос по ШВП.
Сообщение KOS »
Собираю станок,поле 1500x1000 под дерево .Хочу получить ответ стоит ли по X cтавить одну ШВП 2510 мотор NEMA 34,соответственно таскать Y за одну точку(под столом)?Хочу выслушать все за и против. :thinking:
Re: Вопрос по ШВП.
KOS писал(а):соответственно таскать Y за одну точку(под столом)?
Направляйки какие будут?
На такой длине лучше смотреть в сторону зубастых реек.
KOS
Re: Вопрос по ШВП.
Сообщение KOS »
TBR зубастые с двумя движками на ось
Re: Вопрос по ШВП.
KOS писал(а):Собираю станок,поле 1500x1000 под дерево .Хочу получить ответ стоит ли по X cтавить одну ШВП 2510 мотор NEMA 34,соответственно таскать Y за одну точку(под столом)?Хочу выслушать все за и против. :thinking:
Только сегодня задумывался на эту тему.
Мне кажется, что при ширине рабочего поля 500 мм - еще допустимо ставить одну ШВП. Если больше - не стоит.
KOS
Re: Вопрос по ШВП.
Сообщение KOS »
так как насчет зубастой рейки с 2 движками на х?И ещё вопрос без редуктора за сколько куломметров ШД убьётся на рейке?
Re: Вопрос по ШВП.
KOS писал(а):на х?И
Это как правильно читать?
KOS писал(а):так как насчет зубастой рейки с 2 движками
Так и делают при схожих размерах поля.
KOS писал(а):без редуктора за сколько куломметров ШД убьётся на рейке?
Если грамотно подойти к вопросу - то, полагаю, можно довольно далеко уехать.
Re: Вопрос по ШВП.
KOS писал(а):Хочу получить ответ стоит ли по X cтавить одну ШВП 2510 мотор NEMA 34
Нет, не стоит так делать!
KOS писал(а):И ещё вопрос без редуктора за сколько куломметров ШД убьётся на рейке?
Ты думаешь, что кто-то такие опыты проводил? :hehehe:
KOS писал(а):так как насчет зубастой рейки с 2 движками на х
Так и нужно сделать!
KOS
Re: Вопрос по ШВП.
Сообщение KOS »
У меня NEMA34 какую шестерню взять 14 или 30 зубов ,какую рейку (РЕЙКА ПРЯМОЗУБАЯ 15Х20, МОДУЛЬ 1.5)(РЕЙКА ПРЯМОЗУБАЯ 15Х15, МОДУЛЬ 1)?
KOS
Re: Вопрос по ШВП.
Сообщение KOS »
Рейку можно стыковать или нет? :thinking:
Re: Вопрос по ШВП.
KOS писал(а):Рейку можно стыковать или нет?
можно.
KOS
Re: Вопрос по ШВП.
Сообщение KOS »
У меня NEMA34 какую шестерню взять 14 или 30 зубов ,какую рейку (РЕЙКА ПРЯМОЗУБАЯ 15Х20, МОДУЛЬ 1.5)(РЕЙКА ПРЯМОЗУБАЯ 15Х15, МОДУЛЬ 1) где почитать?
Re: Вопрос по ШВП.
KOS писал(а):У меня NEMA34 какую шестерню взять 14 или 30 зубов ,какую рейку (РЕЙКА ПРЯМОЗУБАЯ 15Х20, МОДУЛЬ 1.5)(РЕЙКА ПРЯМОЗУБАЯ 15Х15, МОДУЛЬ 1) где почитать?
У меня мотор 1,6 л. Какие диски поставить 15 или 16-дюймовые?
И резина тоже есть направленная и с симметричным рисунком протектора.
Re: Вопрос по ШВП.
Для станка твоего размера лучше рейку помельче.
И приводную шестерню, желательно минимального диаметра, особенно, если собираешься ставить напрямую, без редуктора.
Косозубая рейка штука хорошая, но с ней сложнее собрать грамотную конструкцию, а сажать шестерню прямо на вал - недопустимо, т.к. на ось мотора будет действовать продольная нагрузка.
KOS
Re: Вопрос по ШВП.
Сообщение KOS »
У кого покупать,Ваше мнение(в России)?
Re: Вопрос по ШВП.
Коллеги, обоснуйти плиз - почему нельзя поставить одну швп ???
у известного большинству местных товарищей человека совершенно спокойно работает станок с полем 1.8 на 4 метра.. швп одна по центру. растянута между торцами. вращается гайка.. швп ISEL 2505..
Re: Вопрос по ШВП.
Hanter писал(а):у известного большинству местных товарищей человека совершенно спокойно работает станок с полем 1.8 на 4 метра.. швп одна по центру. растянута между торцами. вращается гайка.. швп ISEL 2505..
ШВП длиной 4 метра? с шагом 5 мм?
И с какой же скоростью работает станок?
Опять же - чтобы портал не перекосило - нужна очень серьезная конструкция. Куда проще поставить два винта по сторонам портала.
Т.е. если взяться за бок портала и потянуть вдоль оси движения - насколько он отклонится / повернется?
Re: Вопрос по ШВП.
Михаил - да. длинный винт. на концах тупо резьба.. растянут гайками. на портале мощная перемычка. на ней гайка и привод гайки. вращается гайка. портал - постараюсь найти завтра фотки. живет на моей памяти - уже лет 10.. товарищ вам наверняка знаком. жесткости оценить счас не могу, но в листе дюраля "т"-образной фрезой человек спокойно выгрызал "Т" пазы.. по точности попадал в десятку не напрягаясь. сам видел. скорости предельные не скажу, но 3м/мин бегает без проблем.
Re: Вопрос по ШВП.
А, ну вращающаяся гайка - это другой разговор. Тут, конечно, проблем со скоростью не будет.
Если станок большой, и крепкий, и каретки портала разнесены на достаточно большое расстояние - тогда , действительно будет нормально работать. Но это ведь все нужно учесть при конструировании.
Re: Вопрос по ШВП.
дык естественно! и тут только вращающаяся гайка. крутить винт длиной даже метр - я бы поостерегся потому как легко в резонанс уходит из за дисбаланса.
KOS
Re: Вопрос по ШВП.
Сообщение KOS »
Хочу спросить на рейки без редуктора вибрации не будет?
Вернуться в «Механика»
