Про сервы Yaskawa
Re: Про сервы Yaskawa
Optim писал(а):Как оживилась дискуссия
мне не нужно ни ведрами, не горстями у меня их и так куча большая новеньких и не очень :)
Но я знаю кому нужны мозги от яскавы :)
Vitalik
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Vitalik »
Не могу подключить свои SGDS-01A01 к ПК... :cry: При подключении к компютеру и включении сервопака ни чего не происходит...(новые устройства не определяет) COM порт -включен и работает. Шнурок распаял по схеме как на картинке. Може у кого то возникали подобные проблемы?
Соединение с компом-2.JPG (4297 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33543&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.54 КБ)</a>
ну по COM-у новое устройство и не определится. не PP порт.. мануал про драйвера что нибудь говорит ?
SigmaWin установить нужно - она увидит.
Vitalik
Сообщение Vitalik »
SigmaWin - установлен. Но сервопаки не находит... В мануале ни чего особенного про подключение не сказано, только указан тип шнурка.
Параметры ком-порта тоже влияют.
П.С. Вопрос на всякий случай - сервопаки включены? ;)
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Была такая хрень. Работало работало все. А потом перестало. Выяснил причину - Com-порт сжег. Вот и перестало работать. Он очень щипетилен в плане порядка подключения. Сначала лучше подключить разъем к сервопаку, а потом питание давать. Я сжег, когда к включенному сервопаку стал шнурок, подключенный в com-порт компьютера, подключать к драйверу. А ведь еще со школы знал, что так делать не следует :) Думал - пронесет. Не пронесло ;)
так.. допустим я в школе не учился.... кого куда в первую очередь?
блин, аж мой кот возбудился....и как-то искося на меня смотрит :wtf:
в общем кондиционер на максимум, сегодня сплю под одеялом :hehehe:
mhael
Сообщение mhael »
NightV писал(а):так.. допустим я в школе не учился.... кого куда в первую очередь?
А возмите комовскую мышку и повтыкайте/вытыкайте её туда-сюда в рабочий компьютер. Может и вопросы отпадут :)
Vitalik, Проверьте порт http://rem-kompa.narod.ru/kak_prov_com_p.html
mhael писал(а):Не пронесло
Я так понимаю, что комп и усилитель в этот момент не имели общей земли?.. Изображение
mhael
Сообщение mhael »
UAVpilot писал(а):Я так понимаю, что комп и усилитель в этот момент не имели общей земли?.
Сейчас уже не помню подключал землюк серве или нет, но похоже на то.
mhael писал(а):А возмите комовскую мышку и повтыкайте/вытыкайте её туда-сюда в рабочий компьютер
а... понял о чем ты :)
mhael писал(а):
UAVpilot писал(а): Сейчас уже не помню подключал землюк серве или нет, но похоже на то.
Порт в компах штатно работает с уровнями сигнала +12в и -12в, однако, согласно стандарту может работать с уровнями до 25в. Так что порты обычно горят от разницы в землях.
Снял небольшое видео работы 100 ваттной сервы.
Опыты производятся на изготовленной нами блока оси Z Re: Литье металлов по выжигаемым моделям #1. Вес блока Z целиком
DSCN2732.JPG (4062 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.91 КБ)</a>
ШВП шагом 5мм, серва Яскава 100ватт. На видео: ускорение 10мс, скорость 3000 об/мин(15м/мин). Управление через ПО SigmaWin режим JOG.
Момент определить сложновато, при низкой скорости удерживая руками выжимал 45%от номинала.
https://www.youtube.com/watch?v=JcRmQS4lnqE
nikitin
Сообщение nikitin »
Добрый день.
Подскажите пожалуйста возможно-ли привязать SGDS-01A01A к Machu. На форумах нашел информации по более старым моделям сервопаков, а по Sigme 3 ничего нет. Хочу сделать небольшой 3 осевой станок для дерева. Можно будет вынести весь процесс сборки в отдельную тему, если это будет интересно)
Servopack
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Servopack »
nikitin писал(а):Добрый день.
Какой именно тип управления будет? Импульсно-аналоговое(Step-dir)? Если да - то возможно и легко :)
nikitin писал(а):Подскажите пожалуйста возможно-ли привязать SGDS-01A01A к Machu.
к Мачу можно подключить любой привод который понимает степ/дир
на вскидку SGDS-01A01A говорит что понимает степ/дир - но точно это можно узнать либо в мануалах либо в поддержке Яскава
Мануал на SGDS-01A01A мне не удалось найти
nikitin писал(а):Хочу сделать небольшой 3 осевой станок для дерева.
100ватт может быть маловато для серьезного станка
mhael
Сообщение mhael »
nikitin писал(а):одскажите пожалуйста возможно-ли привязать SGDS-01A01A к Machu.
можно и без проблем. Так же как и серию SGDH
nikitin
Сообщение nikitin »
Спасибо большое всем кто откликнулся.
На размер стола 1000x700 100w думаете маловато будет?
nikitin
Сообщение nikitin »
Английиский мануал Sigma 3
Sigma III Standard manual(E).pdf
(10.49 МБ) 11940 скачиваний
