Laser Galvo Head XY+Z помогите с настройкой EMC2
LarsGT
Сообщение LarsGT »
Приветствую!
Долго читал форум, наконец-то дошел до практики, и появились вопросы.
Строю вот такую отклоняющую систему:
http://www.youtube.com/watch?v=gK14SaaYMoc
Управляется по LPT (драйвер лазера LM317 - pin9, драйвер моторов L298 управляется тремя пинами на канал, два направления и Enable), крутых магнитных энкодеров не нашел, прикрутил от оптических мышей :roll: может быть получится, посчитал редукторы, в теории получается чуть более 2000 точек на 30градусов отклонения зеркал.
Все спаял, осталось EMC2 настроить... С linux дело имел оочень мало..
Есть, от Автора сего девайса, файл кинематики и папка проекта из его linuxcnc.
Начал настройку, первым делом включил lapic, а то даже тест не запускался - GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash lapic". Тест сказал, что Servo thread (1.0ms): Max interval - 997914(ns), Max Jitter - 5074(ns) и Base thread (25.0µ): Max interval - 33628(ns), Max Jitter - 8807(ns)
Потом установил кинематику - sudo apt-get install linuxcnc-dev
sudo comp --install galvo9kins.c
И вот думаю теперь, как же менять параметры, нету stepconf. Если просто запускаю, то сразу ошибки не читает ось Z. И непонятное происходит.
Кто может подсказать/помочь, как правильно запустить у себя на ПК, эти файлы?
Re: Laser Galvo Head XY+Z помогите с настройкой EMC2
LarsGT писал(а):Если просто запускаю, то сразу ошибки не читает ось Z. И непонятное происходит.
А уж нам-то и тем более непонятно что у вас там происходит - ведь мы даже е видим, что за ошибки у вас, да и как всё настроено совсем непонятно.
LarsGT
Сообщение LarsGT »
У меня есть файл кинематики и папка с файлами hal, xml, ini
1. Кинематику запустил sudo comp --install galvo9kins.c
2. Папку с файлами положил в свою папку/linuxcnc/configs
Запускаю LinuxCNC, запускаю все это дело, открывается окно, вверху пишет - нет файла, и окошко с ошибкой - "Ошибка G-кода на axis.ngc, Около строки 10 в /usr/share/axis/images/axis.ngc: Bad character 'z' used".
Строка 9, где начинается код Z оси: G0 Z3.0
Дальше не идет (
LarsGT писал(а):У меня есть файл кинематики и папка с файлами hal, xml, ini
Рад за вас, у нас этих файлов нет, поэтому можем только догадываться что у вас там происходит. :wik:
LarsGT писал(а):Ошибка G-кода на axis.ngc, Около строки 10 в /usr/share/axis/images/axis.ngc: Bad character 'z' used".
Ну можно предположить, что у вашего станка нет оси Z, а в файле axis.ngc она используется. Очевидно надо просто не загружать axis.ngc...
Сделай простой ngc, и проверяй на нем.
Кстати, параметры своей системы ты в кинематике задал?
G01 X10
G01 Y10
G01 X0
G01 Y0
LarsGT
Сообщение LarsGT »
Спасибо за ответы! Но пока не получается, но очень хочется! И время есть, знать бы как правильно делается )
Все же наверное, что-то не правильно делаю.
Сделал простой axis.ngc
1. Запускаю систему, сразу сообщение: RTAPI: ERROR: Unexpected realtime delay on task 1. This message will only display once per session. Run the Lattency Test and resolve before continuing.
Полагаю, надо уменьшить тайминги, ноут не быстрый - это в ini файле?
2. Включаю питание -> Все в начало -> Пуск - Снова сообщение: Не могу делать G1 с нулевой подачей..
PS Пока только лазер нормально включается при экспериментах.
Файлы прицепил.
Схема подключений к LPT (4740 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33347&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (504.64 КБ)</a>
galvo9kins.c
Кинематика
(3.85 КБ) 1253 скачивания
GALVO-servo-test.zip
Папка с файлами проекта
(15.27 КБ) 551 скачивание
LarsGT
Сообщение LarsGT »
Сделал так:
G00 X0 Y0
M3 S10000
G1 F100.0
G01 X10
G01 Y10
G01 X0
G01 Y0
M5
M2
При этом вышеописанных ошибок не возникает, только в конце: joint 0 following error
LarsGT писал(а):Полагаю, надо уменьшить тайминги, ноут не быстрый - это в ini файле?
Увеличить BASE_PERIOD.
LarsGT писал(а):2. Включаю питание -> Все в начало -> Пуск - Снова сообщение: Не могу делать G1 с нулевой подачей..
Первую строчку замени на
G01 X10 F100
LarsGT писал(а):только в конце: joint 0 following error
попробуй увеличить параметр FERROR для X
LarsGT
Сообщение LarsGT »
Сделал все рекомендации. joint 0 following error так и остается. Движки не крутятся, при подключенной схеме. Убрал редукторы, то есть оставил только движки с креплением зеркал - закрутились! Оочень слабый момент.. Они не крутили диски энкодеров. (энкодеры оптические, на микросхеме OM02, там есть X и -X, Y и -Y квадратурные выходы). Городил пасиковую передачу, 4:1 в общем не тянет.
Там точность 400dpi (400 точек на 2,5см), 30 град зеркала, после редуктора 12,56 см длина пути. То есть 2009.6 точек. Если я правильно конечно думаю, AB канал, можно конечно увеличить в 4ре раза..
Думаю вот заказать оригинальные из видео, т.е. AS5311 с магнитными полосками (там есть программируемая нулевая точка, кстати! )
Внутренности мыши, в центре OM02 optical sensor 400dpi (4726 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33355&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (528.92 КБ)</a>
Предыдущая конструкция - работала лучше.. (4726 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (547.93 КБ)</a>
Текущая реинкарнация (слева снизу мышь, 2009 точек 120 град, крепление зеркала, вращение 30 град (4726 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (594.74 КБ)</a>
LarsGT
Сообщение LarsGT »
Срин экрана
WP_20140917_002.jpg (4719 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (835.22 КБ)</a>
Сообщение nkp »
LarsGT писал(а):Запускаю систему, сразу сообщение: RTAPI: ERROR: Unexpected realtime delay on task 1. This message will only display once per session. Run the Lattency Test and resolve before continuing
а какие ,интересно , показатели Latency Test ?
LarsGT
Сообщение LarsGT »
В первом сообщении http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 13#p139013 Спасибо.
1. приложи файлы ini и hal.
LarsGT писал(а):joint 0 following error
LinuxCNC отсдеживает обратную связь от двигателей. Если abs ([обратная связь]-[заданное положение]) > FERROR для оси, то будет following error - т.е. ошибка следования траектории.
Какие у тебя стоят двигатели? Как выполнена оьратная связь?
Посмотри на значения пинов обратной связи и задания для оси.
LarsGT
Сообщение LarsGT »
Nik, в прикрепленном zip в 6 посте, там же и файл кинематики ты просил. Обратная связь в посте 10 :wik:
На всякий случай отдельно прикрепил эти файлы.
puma_delta_sim_6.hal
hal и ini
(10.63 КБ) 1191 скачивание
delta.ini
hal и ini
(13.6 КБ) 1184 скачивания
galvo9kins.c
кинематика
(3.85 КБ) 1171 скачивание
Ну вроде более менее, только хал написан видно очень давно, сейчас такими командами никто не пользуется, но не суть.
Пробуй следующее:
1. запускаешь linuxcnc, открываешь hal watch и там пины axis.0.motor-pos-cmd и encoder.0.position и pid.0.output.
Там должны быть 0.
2. пытаешься дать команду оси g0 x0.1 смотришь, что происходит
3. пытаешься крутить вручную диск, сморишь как меняется encoder.0.position и pid.0.output.
можешь все это со скриншотами или с видео сюда.
LarsGT
Сообщение LarsGT »
Пока пробовал движки и энкодеры отдельно, движки крутятся, энкодеры работают. Надо придумать, теперь как без редуктора зацепить энкодеры на движки (
LarsGT писал(а):Пока пробовал движки и энкодеры отдельно, движки крутятся, энкодеры работают.
чтобы не вылетал following error они должны работать вместе притом синхронно ;)
LarsGT
Сообщение LarsGT »
Синхронно не работают, поочереди только ( Сначала начинает крутиться первый, потом второй вместе с ним, и оба останавливаются, когда запускаю axis.ngc:
G01 X10 F100
M3 10000
G1 F400.0
G01 X10
G01 Y10
G01 X0
G01 Y0
M5
M2
PS Энкодеры отключены пока что. Кстати пока не знаю наверняка, хватит ли этих энкодеров, для поворота движков на 30 градусов, как в оригинальной конструкции автора, там ведь магнитные крутые AS5311.. Мои 400 тиков на 2,5 см
Сейчас попробую, сделать как ты написал.
LarsGT
Сообщение LarsGT »
Nick писал(а):Ну вроде более менее, только хал написан видно очень давно, сейчас такими командами никто не пользуется, но не суть.
Пробуй следующее:
Там должны быть 0.
Hal-метре axis.0.motor-pos-cmd было -4.8, подкрутил энкодер в 0, и везде (axis.0.motor-pos-cmd, encoder.0.position, pid.0.output) стало 0
Когда даю команду g0 x0.1 движок X начинает пищать :roll: не крутится, но видно, что пытается. Если дать g0 x15 то крутится примерно 2 секунды.
Картинки прикрепил, видео в архиве.
axis.0.motor-pos-cmd (4664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33384&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (906.55 КБ)</a>
encoder.0.position (4664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33385&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (800.07 КБ)</a>
encoder.0.position
pid.0.output (4664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (914.63 КБ)</a>
pid.0.output
video.zip
video
(9.65 МБ) 457 скачиваний
