Я хочу шпиндель с метчиком крутить рукой.Baha писал(а): ничего там сложного, написано что надо откалибровать оси X и Z, и управлять оборотами шпинделя. И половина материала почти посвящена этому, как откалибровать оси, и как использовать плагин TurnDiags. А вторая половина материала о стандартах резьбы, и технологий их исполнения.
Нарезание резьбы.
- putman
- Настоящее имя: Алексей
Re: Нарезание резьбы.
- mcmega
- Кандидат
- Настоящее имя: Олег
Подскажите, а что за шпиндели используются в заводских станках? Я видел, что один и тот же шпиндель и фрезу крутит и метчик типа такого http://www.youtube.com/watch?v=0L7MU8zX19k.
Это типа таких двигателей (только помощнее) или нет https://www.google.ru/search?hl=ru&q=RA ... gws_rd=ssl?
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
тот мечик что на видео, это накаточный мечик, он не режеж метал, а выдавливает, уже говорили об этом.
- mcmega
- Кандидат
Это я просто к примеру.
Меня больше интересует какой используется шпиндель.
Может есть вариант использовать мощный серводвигатель в роли шпинделя для фрезеровки и нарезания резьбы? Они поддерживают до 3000-5000 оборотов.
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Так и есть на том видео.mcmega писал(а):Может есть вариант использовать мощный серводвигатель в роли шпинделя для фрезеровки и нарезания резьбы? Они поддерживают до 3000-5000 оборотов.
Буквально две недели назад поставили товарищу на шпиндель серву 6000 об/мин, момент не помню, но ток в номинале 8А. На холостых 1А. Резьбы еще не резали, но отрезной фрезой д=100мм заготовки из Д16 пилит легко.
- mcmega
- Кандидат
т.е. я так понял вместо стандартных шпинделей можно использовать серо моторы?
Я просто сейчас проектирую 5-и осевой станок по работе с металлом (в основном дюраль Д16Т, но хочется и железо).
Думаю для работы с металлом обороты больше 5000 не нужны.
- ukr-sasha
Если под стандартным шпинделем вы понимаете асинхронный мотор-шпиндель, то нет. К сервомотору еще нужен сам шпиндель, куда вы вставляете инструмент. Типа такого:
http://chelyabinsk.all.biz/shpindel-g15 ... BAt6cJ_vfI
Либо готовый мотор-шпиндель со встроенным энкодером.
- Predator
Они и такие не нужны, на взрослых станках, обычно максимум не больше 2500 оборотов, причём работает всё это дело через КП, а не просто моторmcmega писал(а): Думаю для работы с металлом обороты больше 5000 не нужны.
- mcmega
- Кандидат
Что то я совсем запутался, в моём понимании шпиндель это типа http://purelogic.ru/shop/elektromehanic ... azhdeniya/
Вместо него я хочу использовать сервомотор.
А здесь получается необходимо что то соорудить, чтоб соединить вал серводвигателя и "патрона" для фрез (держатель цанг)?
- ukr-sasha
Если совсем утрировать, то да.mcmega писал(а):А здесь получается необходимо что то соорудить, чтоб соединить вал серводвигателя и "патрона" для фрез (держатель цанг)?
В общепринятом понимании, шпиндель это устройство, куда нужно вставлять режущий инструмент (если про фрезер говорить). А приводиться во вращение он может разными способами.
Мотор-шпиндель, как по вашей ссылке, это частный случай. Причем не самый распространенный.
- mcmega
- Кандидат
Огромное спасибо за пояснение!!!
У меня будет авто смена инструмента и хочу использовать что то типа этого, но может найду чего подешевле http://agranat-avia.ru/product_10.html
Получается мне нужно сделать "хитрую" переходную втулку с вала сервы на "имитацию" вала от Kress (ну и сам корпус соответственно, с подшипниками и т.д., чтоб разгрузить нагрузку на подшипники серы)?
- Predator
mcmega, Наверное проще шпиндель купить, чем такие приблуды на кресс и практичней получится. Как ты собрался крессом сталь грызть
Воспользуйся поиском, есть тема, человек шпиндели делает с автосменой...
- ukr-sasha
Это сделать шпиндель называется.mcmega писал(а):Получается мне нужно сделать "хитрую" переходную втулку с вала сервы на "имитацию" вала от Kress (ну и сам корпус соответственно, с подшипниками и т.д., чтоб разгрузить нагрузку на подшипники серы)?
Задача весьма нетривиальная, если нужен нормальный результат.
Если очень нужен шпиндель для работы, а не для проверки своих возможностей, по сравнению с заводами, то лучше купить.
Типа такого: http://es.aliexpress.com/item/BT-30-aut ... 02163.html
- mcmega
- Кандидат
Очень дорого, я всё равно буду изготавливать всё на заводских станках, там точность по факту 1 сотка точно есть, поэтому сделаю сам))
- Зачётный участник
Для нарезания резьбы можно приделать к шпинделю энкодер и завести в ЧПУ и можно резать резьбуmcmega писал(а):т.е. я так понял вместо стандартных шпинделей можно использовать серо моторы?
http://www.chipmaker.ru/topic/52408/pag ... p__1596505
В работе:
https://www.youtube.com/watch?v=41XEGp0pqXk
Для Ала? Смотря какими фрезами работать будешь.mcmega писал(а):Думаю для работы с металлом обороты больше 5000 не нужны.
такими резьбу не нарежешь. Для нарезания резьбы нужны не очень большие обороты около 100-500 об/мин, а по твоей сцылке шпиндель работает от 6000 об/мин и то момент маленький.mcmega писал(а):Что то я совсем запутался, в моём понимании шпиндель это типа http://purelogic.ru/shop/elektromehanic ... azhdeniya/
Это на станках СССР постройки. Сейчас на взрослых 10-12 тыщ оборотов норма.Predator писал(а):Они и такие не нужны, на взрослых станках, обычно максимум не больше 2500 оборотов,
Есть шпинделя, есть моторшпиндели.mcmega писал(а):Вместо него я хочу использовать сервомотор.
Вот шпиндель с автосменой http://ru.aliexpress.com/item/BEST-Spin ... 52744.html
Вот моторшпиндель с автосменой http://ru.aliexpress.com/item/EN430-Mot ... 78416.html
Разница в том что если шпиндель вращается рядом стоящим мотором скажем через ремень, шестеренки и тд... это шпиндель, если совмещен мотор и шпиндель вместе это моторшпиндель. Но часто их называют просто шпиндель
Получается если взять такой шпиндель http://ru.aliexpress.com/item/BEST-Spin ... 52744.html и приделать к нему серву через ремни можно будет нарезать резьбу и будет автосмена. Если сделать несколько шкивов можно перекидывать диапазон скоростей как это сделали здесь:
http://www.chipmaker.ru/topic/52408/pag ... p__1541948
- Зачётный участник
если речь про шпинедль то для шпинделя одна сотка это много. Биение должно быть меньше сотки.mcmega писал(а):Очень дорого, я всё равно буду изготавливать всё на заводских станках, там точность по факту 1 сотка точно есть, поэтому сделаю сам))
- Predator
Этот всяко-разно лучше, чем та приблуда-насадка на кресс, а цена можно сказать одинаковая +/-ukr-sasha писал(а): Если очень нужен шпиндель для работы, а не для проверки своих возможностей, по сравнению с заводами, то лучше купить.
- Predator
Чугун со сталью на таких оборотах грызть? Да ну на... Саня, я тебя умоляюaftaev писал(а):Это на станках СССР постройки. Сейчас на взрослых 10-12 тыщ оборотов норма.
Я не спорю, что есть станки с такими оборотами, но точно не для вышеперечисленных материалов
- megagad
- Почётный участник
Сейчас продвигают политику "ВСО" - быстро крутить. быстро резать. Обороты и поболе 10к будут.Predator писал(а):Чугун со сталью на таких оборотах грызть? Да ну на... Саня, я тебя умоляю
Режим прописан. Фреза 12мм
https://www.youtube.com/watch?v=qtW3gWCqyBo
