Модернизация СВ141П
Токарные станки с ЧПУ.
Lexxa
Re: Модернизация СВ141П
Сообщение Lexxa »
Итак я заказал
2 монитора 12" 1024x768
2 контроллера к ним
2 маховичка
2 комплекта 5i25+7i77+7i70 + крепеж на дин рейку
2 комплекта релюшек
:bender:
Lexxa, мониторы Хде брал?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
:bender:
aftaev писал(а):Lexxa, мониторы Хде брал?
Саня, ты вроде весь ибэй вдоль и поперек скупил, а мониторы не видел :hehehe:
А релюшки где?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Nick писал(а):А релюшки где?
http://ru.aliexpress.com/item/DC24V-12- ... nVersion=1
:bender:
Predator писал(а):Саня, ты вроде весь ибэй вдоль и поперек скупил, а мониторы не видел
а ему и предложил их купить, думал он купил где и я :)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Я подешевле нашел))
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Думаю такой пульт сделать. Все в масштабе 1:1.
Экран 12.1 дюйма, клава, мышка
Крутилки:
Feed Override
Spindle Speed
Max Velocity
Инкремент
кнопки:
Ускор.
X+
X-
Z+
Z-
Штурвал Вкл
СОЖ 1
СОЖ 2
Смазка напрвляющих
Освещение
Feed hold
(reserve)
Толчек шпинделя
E-stop.
1.JPG (4363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32843&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (460.33 КБ)</a>
:bender:
Lexxa, у тебя вроде токарник, а на ЕМС экран под фрезер заточено?
Клава и панель управления будут мешать друг другу. Почему панель не сделать слева возле экрана?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
aftaev писал(а):Lexxa, у тебя вроде токарник, а на ЕМС экран под фрезер заточено?
Почему будут мешать?
экран емс - просто для визуализации в солиде, ессно там будет токарная картинка.
Панель оператора сделал внизу специально,чтобы грязные руки оператора не капали сожью в клаву, ибо клавой пользоваться придется значительно реже, нежели кнопками.
:bender:
Lexxa писал(а): ессно там будет токарная картинка.
как она выглядит? Мне тож нужна :)
Lexxa писал(а):Панель оператора сделал внизу специально,чтобы грязные руки оператора не капали сожью в клаву, ибо клавой пользоваться придется значительно реже, нежели кнопками.
А слева от экрана зачем место?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Выглядит так же, только игрека нет, вместо него размер в диаметрах, хотя размер в радиусах ихмо вообще лишний.
А слева от экрана место не занято, там как бы изначально должен был быть монитор, но размер с кнопками впритык прям, поэтому перес его направо.
:bender:
Lexxa писал(а):Выглядит так же, только игрека нет, вместо него размер в диаметрах, хотя размер в радиусах ихмо вообще лишний.
где посмотреть?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
где посмотреть?
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Gmoccapy
Внизу там.
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Накидал ladder на смену инструмента.
В оригинальном станке смена инструмента работает так:
При появлении команды "Смена инструмента" появляется сигнал "Разжим резцедержки".
После появления подтверждения "Резцедержка разжата" + "Резцедержка не зажата" включается вращение резцедержки вперед.
Как только номер заданного инструмента совпадет с текущим включается "Реверс резцедержки" и снимается сигнал "Разжим резцедержки". После появления сигнала "Резцедержка зажата" и "Резцедержка не зажата" цикл смены инструмента считается успешно законченным.
Сделал так:
net i-turret-clamp machine.turret.clamp => classicladder.0.in-12                   # Вход Резцедержка зажата (T-clamp)
net i-turret-unclamp machine.turret.unclamp => classicladder.0.in-13              # Вход Резцедержка не зажата (T-unclamp)
net tool-change iocontrol.0.tool-change => classicladder.0.in-24                   # сигнал запуска цикла смены (M06)
net tool-prep-number iocontrol.0.tool-prep-number =>  classicladder.0.s32in-00     # передаем номер следующего инструмента в переменную (NewTool)
net turret-cw classicladder.0.out-00 => machine.led-turret-cw                      # Команда на вращение резцедержки вперед (T-CW)
net turret-ccw classicladder.0.out-01 => machine.led-turret-ccw                   # Команда на реверсивное вращение резцедержки (T-CCW)
net turret-unclamp classicladder.0.out-04 => machine.led-turret-unclamp            # Команда на разжим резцедержки    (T-ucl)
net tool-changed     classicladder.0.out-02 =>  iocontrol.0.tool-changed           #Завершение цикла смены (M06-ok)
Хотелось бы критики))))
lad.jpg (4279 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32885&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.62 КБ)</a>
:bender:
Вроде похоже на правду...
Только я бы написал наверное так:
М6 -
    Сравнение не равно - если зажата - разжимаем
                                     - если расжата - крутм вправо
    Сравнение  равно - если не зажата - крутим влево
                                 - если зажата - М6 Ок
Вот типо такого:
classic ladder.png (4260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.01 КБ)</a>
А что такое
Lexxa писал(а):machine.turret.clamp
Что это за компонент такой?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Nick писал(а): Что это за компонент такой?
Это pyvcp. Накидал там коцевики со станка и резцедержки
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Посетил сегодня почту - приехало почти все - релейные модули, мониторы, контроллеры мониторов, 7i70, шлейфы IEEE1294. Остались штурвалы и энкодеры в движки))))
Еще встал у mesanet в очередь на 7i92, ибо в 2.6.3 заявлена ее поддержка.
Подключил LCD к компу, запустил gmocapy - красота, но видно все же, что это плеер, а не чпу. Надо удалять лишнее.
:bender:
Lexxa писал(а):Еще встал у mesanet в очередь на 7i92, ибо в 2.6.3 заявлена ее поддержка.
Да ладо!?! у меня в загашнике 7i80 валяется, надо ее проверить!
Lexxa писал(а):Подключил LCD к компу, запустил gmocapy - красота, но видно все же, что это плеер, а не чпу. Надо удалять лишнее.
Покаж фото :)
Вернуться в «Токарные станки»
