Чпу на токарный
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Чпу на токарный
Еще не много подкрасили
Что то станок не большой , а столько много железок на покраску :)
Приехало чутка электронники, частотник с входным дросселем и вентилятор на мотор
В этот раз решил попробовать мицубиси, вроде отзывы неплохие
Вентилятор брал с запасом по потоку, что бы не работал на полную мощность
Обороты регулируется обычным диммером, посмотрим на сколько его хватит :)
бабка с редуктором (3783 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32814&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
бабка с редуктором
подрамник редуктора и мотора (3783 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
И так ясно что это (3783 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32816&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
И так ясно что это
Re: Чпу на токарный
nik1, Хорошо получается, а выглядит еще лучше :good:
Как в лучших домах Парижа и Лондона :hehehe:
Re: Чпу на токарный
Спасибо, стараемся :)
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а):Спасибо, стараемся :)
Это сразу заметно ;)
Re: Чпу на токарный
Пока работа нудная , но понятная :)
Вот скоро начнется более мозговая, продумать электросхему, сделать прокладку проводов , собрать шкаф управления, настройка всей электроники
Кароче скучно не будет
Re: Чпу на токарный
Главное механика, а уж с электрикой/электроникой разберешься, хотя скучать конечно не прийдётся :)
john1987887
Re: Чпу на токарный
Сообщение john1987887 »
Штучка рядом с частотником, кажется, реактором называется?
Re: Чпу на токарный
Да, с мех частью поднакопилось некоторых изменений
Уже частично работаем в этом направлении
Рядом с частотником сетевой дроссель, но вроде и реактором кличут :)
Re: Чпу на токарный
Коль, а с вентилятором ты не пожадничал часом ? :) таким по моему можно не тока мотор охлаждать но и стружку из поддона выдувать :hehehe:
Re: Чпу на токарный
Hanter писал(а):Коль, а с вентилятором ты не пожадничал часом ?
еще 3 таких и можно самолет с вертикальным взлетом собрать :hehehe:
Re: Чпу на токарный
NightV писал(а): еще 3 таких и можно самолет с вертикальным взлетом собрать :hehehe:
Или станок на воздушной подушке, запустил УП, а он полетел по бездорожью стружку точить :lol:
Re: Чпу на токарный
Лёх, я подбирал фен по потоку , как рекомендовано , ну этот чутка побольше дует , процентов на 30
У меня не получится поставить фен на зад мотора, не хватает места, поэтому запас не помешает
Вчера включал, работает очень тихо , а напор огого :good:
В планах поставить термодатчик и сделать автоматику по оборотам фена, но это не первостепенная задача
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а):Вчера включал, работает очень тихо , а напор огого
это потому-что широколопастный, и тихоходный, тоже стараюсь похожие использовать
Re: Чпу на токарный
Факт, на нем всего 1400 оборотов, спецом искал тихоходный
На фрезерке стоит на 3000 оборотов, размером меньше , но реально грузит децебелами :)
Re: Чпу на токарный
Приехал контроллер и кросплатки :)
Пытаюсь уговорить себя подключать сервы по аналогу, хотя не уверен стоит оно того или нет
Видимо нужно попробовать , дабы не мучаться с этим вопросом
В планах поставить линейки, если найду место куда их прикрутить на станке
Хотя вопрос тоже открытый , нужны они или не нужны :hehehe:
image.jpg (3557 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
Re: Чпу на токарный
Продолжаем подкупать всякие необходимости
приехал мелкий частотник на Сож и тормозной резистор на основной привод
Ща готовлю список всяких фитингов под автосмазку и воздух
IMG_0019[1].JPG (3421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=33791&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а):Приехал контроллер и кросплатки
mycnc?
сколько выходов аж глаза разбигаются :)
Re: Чпу на токарный
Он самый, новая моделька Ет5 , с поддержкой линеек и с управлением по аналогу
Входов где то под 40, по идее должно хватить на все дела :)
Re: Чпу на токарный
Наконец то приехало :)
Револьверка Прагати 63 и стальной 160 бизон 1 класс
теперь ждём диск на 8 позиций под держалки VDI 30 и сами держалки
Диск под заказ, 3 месяца ожиданий
IMG_0020[1].JPG (3378 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33831&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (822.14 КБ)</a>
IMG_0021[1].JPG (3378 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33832&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (847.73 КБ)</a>
IMG_0022[1].JPG (3378 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33833&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (992.93 КБ)</a>
IGon
Re: Чпу на токарный
Сообщение IGon »
:good: Господа, утираем слюнки!
Вернуться в «Токарные станки»
