Подбор комплектующих на готовую раму (Плазма).
FLUKE
Re: Подбор комплектующих на готовую раму (Плазма).
Сообщение FLUKE »
У 65А плазмореза при токе 65А так же 50%, только на 10 мм скорость реза 1500. По таблице рекомендуется ток ставить 65А.
Опять же повторюсь, 45А это плазмотрон который УЖЕ стоит на этом станке.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Парни, а подскажите по поводу редуктора. Если, по моим подсчётам, на выходе редуктора мне нужно 100 об\мин для достижения 20м\мин. Значит редукция, как минимум, нужна 20:1 ? У Даркстона написано, что максимальные обороты 3000 об\мин, 3000\20=150 об\мин на выходе.
Не понятно ценообразование, серва на 400вт стоит на 1000р дешевле чем 750вт, а это почти в 2а раза выше по параметрам.
У Даркстона редукторы только 10:1, может посоветовать кто магазинчик для покупки редукторов?
Darxton
Сообщение Darxton »
FLUKE писал(а):Значит редукция, как минимум, нужна 20:1?
Это с большой вероятностью уже 2 ступени редукции, что +3-5 минут люфта, и плюс более высокая цена.
Это из-за энкодера. Энкодеры на маленькие движки(фланец 60 и меньше) намного дороже крупных. И тормоза, кстати, тоже.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Парни, ещё вопрос если можно.
Нарисовал в CamDuct квадрат 500 с отвестием 200 в центре.
( File 1043.TAP )
( Friday, September 5, 2014 )
G90G80G49
(PART 1)
G1 X266.0 Y360.2
G3 X265.0 Y365.0 I265.0 J362.5
G3 X266.0 Y365.0 I265.0 J265.0
G1 X265.0 Y365.0
G1 X515.0 Y15.0
G1 X15.0 Y15.0
G1 X15.0 Y515.0
G1 X515.0 Y515.0
G1 X515.0 Y15.0
G1 X515.0 Y5.0
M30
Правильно формируется код? В Mach можно без станка загркзить УП и прогнать в режиме эмуляции?
CamDuct_500x500_d200.png (1964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32765&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.11 КБ)</a>
Эмуляция УП в CamDuct.png (1964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32766&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.29 КБ)</a>
Что за спамер, в нескольких темах налепил этот бред, что выше постом :pssdoff:
Афтаев, давай в баню его!
andrew72
Сообщение andrew72 »
Вопрос к FLUKE: запустили этот станок? Если можно то пришлите в личку свои контакты, тоже такой станок появился
