Драйвер шагового двигателя A4988 и mach
megagad
Re: Драйвер шагового двигателя A4988 и mach
Сообщение megagad »
kareen писал(а):если есть опторазвязка - то питание должно быть независимое с обеих сторон платы.
Так тут всего 1 сторона - выходные сигналы БЕЗ оптики. Оптроны только на концевиках стоят. Поэтому питания или от внешнего источника ,или от разъёма USB.
AlexSVC
Настоящее имя: Коршун Александр Иванович
Сообщение AlexSVC »
Ели-б была схема, можно было сказать точно.
А без схемы я так понял: Микросхемы шинных формирователей требуют источник питания, его можно взять :
1. Из USB (можно подключить твой источник на 5В через переходник или припояв к выводам)
2. Из внешнего источника на 12-24В (опускается до 5В внутренним стабилизатором)
Рассмотрел реле на 5В.
megagad
Сообщение megagad »
AlexSVC писал(а):Рассмотрел реле на 5В.
то реле для шпинделя. +5в там разделяется обычным диодом.
kareen
Сообщение kareen »
Когда я подключаю источник 24В к входам, то 5В не выдается на выходе. без источника 24В схема работет, а без источника 5В - нет.
kareen писал(а):Когда я подключаю источник 24В к входам, то 5В не выдается на выходе. без источника 24В схема работет, а без источника 5В - нет.
Так ты же стабилизатор выпаял?
kareen
Сообщение kareen »
нет, я выпаял разьемы под драйвера, так как не нашел ответных такого размера на радиорынке и запаял свои, ну и одного не хватило. есть вроде стабилизатор, но чтото мне подсказывает что нужно перемычку вытянуть.
kareen писал(а):нет, я выпаял разьемы под драйвера, так как не нашел ответных такого размера на радиорынке и запаял свои, ну и одного не хватило. есть вроде стабилизатор, но чтото мне подсказывает что нужно перемычку вытянуть.
Ничего из этого сообщения не понял.
kareen
Сообщение kareen »
да поменял только разьемы на комутационной плате, и все. а ну да был сломан кондер, я его тоже заменил.
kareen писал(а):Прошу специалистам помочь, есть схема моей интерфейсной платы:
Вложение MACH3 BL-MACH-V1.1.JPG больше недоступно
Как я вижу к ней подключен источник питания 12-24В но не подключен usb. вопрос следующий:
1. Нужно ли подключать USB? Есть стабилизированный источник в 5В, можно его использовать?
2. Подключать нужно источник и на USB и на вход 12-24В?? Почемуто я запутался, Логика говорит, что если есть опторазвязка - то питание должно быть независимое с обеих сторон платы.
Такие платы делают все кому не лень, и питание могут разводить по разному, например в одном из контроллеров видел такую схему:
Снимо33к.JPG (4741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=32690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.52 КБ)</a>
Извиняюсь за качество рисунка
Где вся логика питаться может как от USB, так и от другого источника.
А в данном контроллере, нужно смотреть либо схему, либо найти инструкцию о плате.
kareen
Сообщение kareen »
Инструкция есть, но там не более чем схемка подключения та которую я выложил выше.
Запустил я этот контроллер с драйверами DRV8825. Драйвера греются страшно на 1,6А, чему я совсем не удивлен. Поставил вентель 90мм от пк, справляется без проблем, придется делать хороший обдув. Сегодня куплю макетку побольше и разведу "временный" вариант поудобнее и уже выложу фото.
Не понравилось что при старте двигатель как будто стучит, найду чем снять видео - сниму. Дальше двигатель работает достаточно тихо. Проверял через Mach. Как проверю работу электроники - снесу ХР к чертям, у меня как у админа не подымается рука работать с ОС 14 летней давности.... Буду разбираться с LinuxCNC. Но так как опыта нет - решил сначала собрать электронику и проверить в программе к которой есть инструкция для моей коммутационной платы.
kareen
Сообщение kareen »
Прошу прощения если задам очень глупый вопрос. Но, какая должна быть кнопка аварийной остановки? с фиксацией или без?? Не совсем понимаю принцип аварийной остановки, нужно просто подать питание и отпустить (разорвать питание) или пока кнопка нажата процесс остановился, когда отжал - процесс продолжился?
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
kareen писал(а):Прошу прощения если задам очень глупый вопрос. Но, какая должна быть кнопка аварийной остановки? с фиксацией или без?? Не совсем понимаю принцип аварийной остановки, нужно просто подать питание и отпустить (разорвать питание) или пока кнопка нажата процесс остановился, когда отжал - процесс продолжился?
Приключения всякие бывают - деревяшка загорелась, шпиндель разболтался, станину поехал пилить. ;)
А насчет нагрева - там регуляторы на драйверах должны быть - уменьшите.
Fisher
Сообщение Fisher »
kareen писал(а):просто нажать (разорвать питание)
kareen
Сообщение kareen »
Так и не получил ответ, кнопка должна фиксироваться или нет?
Fisher
Сообщение Fisher »
Без разницы. Главное, что когда на нее жмакаешь - останов происходит. Есть с фиксацией, есть без. Есть еще и с ключиком ;)
kareen писал(а):кнопка должна фиксироваться или нет?
Обычно используется специальная кнопка-грибок. При нажатии защелкивается и вернуть ее можно только, повернув головку (а не нажав повторно, как в обычных кнопках с фиксацией).
Fisher писал(а):Есть еще и с ключиком ;)
eStop.jpg (4678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32700&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.61 КБ)</a>
kareen
Сообщение kareen »
Понял. Благодарю за подробное разъяснение.
kareen
Сообщение kareen »
Помогите пожалуйста с настройками LinuxCNC. Ман к моему контроллеру: http://wiki.midsouthmakers.org/images/e ... Manual.pdf а также табличка таймингов моего драйвера:
drv8825.jpg (4636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32775&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.3 КБ)</a>
подскажите что нужно вписать сюда:
timings.jpg (4635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.98 КБ)</a>
С распиновкой почти все понятно, в мануале есть скрины матча с пинами. Не пойму только как называется в LinuxCNC Enable пин для двигателей. У меня он 14й.
Latency Test показал 38870 на моей материнке Gigabyte D525TUD при запущеном стрестесте на 100% без стрестеста около 11000. По табличке в мануале в LinuxCNC 13800.
kareen писал(а):подскажите что нужно вписать сюда:
оставь как есть. Можно даже вместо 20000 написать 2000.
kareen писал(а):Не пойму только как называется в LinuxCNC Enable пин для двигателей.
Включение усилителя или как-то так.
kareen писал(а):Latency Test показал 38870
на wiki.linuxcnc.org где-то есть страничка про улучшению потенции латентности, можно погуглить по слову isolcpus.
kareen
Сообщение kareen »
UAVpilot писал(а): kareen писал(а):Latency Test показал 38870
так это во время stress, а эта штука грузит комп на все 100%, сейчас проверю просто браузинг + скайп
Получилось за 5 минут 13200, это уже лучше?
