"КЛЕПА" 750-1500-150 по дереву
Askov
Re: "КЛЕПА" 750-1500-150 по дереву
Сообщение Askov »
Установил шпиндель, высота по Z получилась 215 мм., приятно : :good: Стоит поменять в названии 150 на 200 или так оставить?
image.jpg (4061 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=32295&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (939.96 КБ)</a>
image.jpg (4061 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=32298&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (847.62 КБ)</a>
Askov писал(а):Стоит поменять в названии 150 на 200 или так оставить?
Думаю, не суть, можно и так оставить ;)
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
А возьму-ка я идею построения вашей оси Z на вооружение... Как раз сидел думал, как бы лучше её сконструировать)
И подскажите, где профиль покупали)
Askov
Сообщение Askov »
О каком профиле идет речь? Если из чего сделана рама, то в Алрос.
А по поводу оси Z, копируйте. Я и чертежами поделюсь, как только проработаю все варианты. :thinking:
P.S. Пишу с планшета, если изображения опять перевёрнуты, извините, кому интересно покрутите картинки сами.
image.jpg (4037 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32305&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.31 КБ)</a>
image.jpg (4037 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32306&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.09 КБ)</a>
Askov писал(а):Пишу с планшета, если изображения опять перевёрнуты
На этот раз всё нормально ;)
Askov писал(а):Установил шпиндель, высота по Z получилась 215 мм., приятно : :good: Стоит поменять в названии 150 на 200 или так оставить?
При такой толщине обрабатываемой детали фреза тоже будет довольно длинная.
Собственно, хочу обратить внимание, что шпиндель нужно будт поднять на такую высоту, чтобы он не задел фрезой (а не цангой) обрабатываемую деталь.
Askov
Сообщение Askov »
Запас по высоте больше 50 мм.
image.jpg (4013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32309&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.07 КБ)</a>
Askov писал(а):Запас по высоте больше 50 мм.
Действительно - пожно ведь шпиндель в креплении подвинуть!
Что-то я не додумался.
Askov
Сообщение Askov »
Есть задумка и в боковинах портала сделать дополнительное крепежное отверстие, что бы можно балку портала поднять еще выше. В случае если придется обрабатывать большие детали из полистерола, для них большая жесткость не нужна.
Askov писал(а):если придется обрабатывать большие детали из полистерола, для них большая жесткость не нужна
Определенно не нужна :hehehe:
Umnik
Сообщение Umnik »
Askov писал(а):О каком профиле идет речь? Если из чего сделана рама, то в Алрос.
Спасибо, но я скорее идею возьму) А на основе нее уж что-нибудь придумаю)
Askov
Сообщение Askov »
Еще не успев железяки пилить, мыслишки мои убежали далеко в перед, и гложет меня мысль, как сделать шпиндель поворачивающимся на 360'. Но это будет вторая тема, для начала надо завершить эту. Форумы про про это не читал, так что, форумчане скиньте инфу, буду благодарен.
konstantinshr
Сообщение konstantinshr »
Askov писал(а):Приступил к моделированию в 'Solid Wood', пилю,крою,собираю. Первый вариант, крепления балки портала. Расстояние между балкой и столом 135 мм. "маловато будет", перехожу к варианту два.
Не пойму смысла моделировать в фанере если используется SOLID. По моему это а....м. Или время и деньги девать некуда.
Askov
Сообщение Askov »
Смысл есть!
Что касается времени.
На распиловку, сборку элементов балки, боковин, оси Z из фанеры, ушло два часа. В результате, облегчилась работа по проектированию, так как сразу использовались готовые решения. Вся работа свелась к подготовке файлов для раскроя, фрезеровки деталей и что бы дырочки сошлись. :D
Что касается денег.
Все деревянные элементы сделаны из отходов и даже учитывая затраты на материал, аренду, электричества, пр, накладные, все составило не больше 600 руб. На фоне затраченных средств для всего станка - это даже не заметно. :D
Что касается третьего.
Глядя на макет станка, я получаю удовольствие от сделанной и предстоящей работы :D :D :D
image.jpg (3877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.14 КБ)</a>
image.jpg (3877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.18 КБ)</a>
image.jpg (3877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32397&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.81 КБ)</a>
image.jpg (3877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32398&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.31 КБ)</a>
image.jpg (3877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.09 КБ)</a>
image.jpg (3877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.07 КБ)</a>
image.jpg (3877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.42 КБ)</a>
image.jpg (3877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32402&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.93 КБ)</a>
image.jpg (3877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32403&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.61 КБ)</a>
image.jpg (3877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.45 КБ)</a>
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
А зачем ШВП за балкой а не на ней?
Askov
Сообщение Askov »
Я еще не решил, какой будет привод по Y, рейка или ШВП. По этому , такое расположение. Сперва попробую на рейке, она будет расположена на балке. Если не понравится, поставлю ШВП. По этому и решил, разместить сзади балки, чтобы не переделывать боковины портала.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Askov
Рельсы ставьте на подвижной части Z.
Askov
Сообщение Askov »
Shishio Makoto писал(а):Askov
Извиняюсь! По подробнее можно, про подвижную часть не понятно.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Askov писал(а):Извиняюсь! По подробнее можно, про подвижную часть не понятно.
В смысле каретки и рельсы оси Z развернуть (каретки на портал, а не рельсы)
Askov
Сообщение Askov »
Теперь понял. А, что это даст?
