скоростной фрезер 900х2000
pkasy
Re: скоростной фрезер 900х2000
Сообщение pkasy »
кстати, после обновления стало выбивать защиту на серве по току.
раньше рама каталась со скоростью 9500, сейчас и на 5500, периодически, тормозит.
складывается ощущение,что после обновления нужно весь конфиг пересматривать.
как сюда видео запостить?
pkasy писал(а):как сюда видео запостить?
Залить на ютуб, потом скопировать ID ролика из строки адреса и вставить в тэги [youtube ]HjkngUkn[/youtube ]
pkasy
Сообщение pkasy »
вес 70 кг, скорость 9500 мм в МИНУТУ
https://www.youtube.com/watch?v=RU7FdBVcXj4
Последний раз редактировалось pkasy 21 авг 2014, 07:29, всего редактировалось 1 раз.
Fisher
Сообщение Fisher »
9500 мм/с???
Шутишь однако ;)
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Сколько (хотя бы примерно) портал в сборе весит?
Fisher писал(а):9500 мм/с???
Шутишь однако
Там запятая не пропечаталась. :-)
pkasy
Сообщение pkasy »
а что будет, если одновить до 2.6.pre?
опять конфиги менять?
pkasy
Сообщение pkasy »
небольшое лирическое отступление: моему спортивному клубу 6 лет!
http://www.newsvl.ru/sport/2014/08/24/126749/
Поздравлямс :beer_blow:
pkasy
Сообщение pkasy »
спасибо!
чета по ощущениям там примерно в двое меньше.. ;)
pkasy
Сообщение pkasy »
Hanter писал(а):там примерно в двое меньше
значит, linuxcnc врет.
Kulibin74
Настоящее имя: Сергей Александрович
Сообщение Kulibin74 »
pkasy писал(а):значит, linuxcnc врет
а может что в настройках осей не правильно поставили, какое нибудь передаточное отношение забыли? Не похоже на 9 м/мин...
pkasy
Сообщение pkasy »
длина рамы 2300. перемещение на 2000, с учетом разгонов торможения.
если по прямой, то 2000 мм проходятся за 12 секунд.
Kulibin74 писал(а):какое нибудь передаточное отношение забыли?
не забыл. режет быстро и точно.
наверное, я просто хреновый видеооператор.
pkasy
Сообщение pkasy »
попил сегодня фанеру 18 мм толщиной фрезой 1 зубой 4 мм при скорости 1500 за один проход. быстрее не рискнул, заказчик стоял над душой ( сидел в лексусе и трындел по телефону ).
резал по 10 мм за проход на скорости 3000. было нормально. но дольше по времени.
IMAG0115.jpg (2734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32975&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (995.75 КБ)</a>
IMAG0114.jpg (2734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32976&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
pkasy
Сообщение pkasy »
капот у меня грязный, только сейчас заметил
pkasy писал(а):капот у меня грязный, только сейчас заметил
Ну раз заметил, значит помой, а то потом еще и забудешь :)
pkasy
Сообщение pkasy »
фрезеровал бревно.
указал скорость работы 2100 мм/м, все равно работа шла при 1260, на прямых участках.
в тексте изменения скорости нет.
размер детали 143х143 и высота профиля 120 мм. резал фрезой длиной 60 мм. предварительно визуально проверял в солидворксе, не ударится ли инструментом об деталь. не ударился.
но скорость в 1260 удручает.
не сильно видно изгиб, извините (2587 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
перепад высот 90+ мм. это 1/4 витка одного патентованого элемента. (2587 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
pkasy писал(а):Но скорость в 1260 удручает.
Да уж, учитывая многообещающий заголовок темы.
pkasy писал(а):указал скорость работы 2100 мм/м, все равно работа шла при 1260, на прямых участках.
Покажи Gкод....
