настройка mach3
simbadus
- Кандидат
настройка mach3
При обработке кода в mach3 координаты на станке не соответствуют координатам в g коде, станок вырезает узор примерно в 2 раза больше. Может кто подскажет что делать? как синхронизировать координаты станка и mach3 (g код нормальный спасибо помощи Nickа)
- Зачётный участник
Re: настройка mach3
1. проверить установленные в системе еденицы мм/дюймы
2. откалибровать оси
simbadus
- Кандидат
Re: настройка mach3
видишь ли у меня не сам mach3 а его приложение cnc3mill и там нет такой настройки (в приложении файл котрый надо закинуть в корень mach3, потом оно появляеться в mach 3 loader
- Вложения
- cnc.rar
- (19.1 КБ) 1451 скачивание
simbadus
- Кандидат
Re: настройка mach3
мм я давно установил, а вот откалибровать где немогу найти
simbadus
- Кандидат
Re: настройка mach3
и еще, у меня на станке нету огранечителей по осям x и y, а я думаю, что программа при калибровке ориентирутся на них, по этому этот способ не пойдет. Может есть какой нибудь другой ручной способ, или я не прав?
- Зачётный участник
Re: настройка mach3
Концевики слежат чтоб станок не выехал за поле, и находил нчало координат. К калибровки осей это никак не влияет.simbadus писал(а):а я думаю, что программа при калибровке ориентирутся на них,
Пойдет.simbadus писал(а): по этому этот способ не пойдет.
Ручками считать пердачу и настривать шаги в настройках двигов.simbadus писал(а):Может есть какой нибудь другой ручной способ, или я не прав?
Покаж скринтош программы
- Зачётный участник
Re: настройка mach3
кож так над Мачем поиздевался
Добавил я тебе волшебную кнопочку: Значит делаешь так:
1. Берешь свой файл Болванка.set куды нибудь копируешь от греха
2. Далее заменяешь моим
3. Жмакаешь кнопку как на картинке
4. Мач спросит каку ось калибруем. Выбраешь к примеру Х. Он спросит скока проехать вбивешь 100 или -100 смотря куды нужнотоб ехал. Мач спросит скока проехала ось. Потому нужно иметь штангельциркуль. Я крепил цифровой штангельциркуль на станок струбциной, сбрасывал в ноль, проезжала ось и вбивал что показывал штангельциркуль.
- Зачётный участник
Re: настройка mach3
чего именно?simbadus писал(а):может подскажешь как это сделать
simbadus
- Кандидат
Re: настройка mach3
ща попробую
simbadus
- Кандидат
Re: настройка mach3
прикольно, вроде работает, просто станка пока рядом нет, а так правдо по координате калибруеться. СПАСИБО. Часов через 7, 8 попробую и отпишусь. А как ты сделал такую болванку
- Зачётный участник
Re: настройка mach3
для редактирования морды Мача нужна прога Mach3Screen.exe
Добавил кнопку
Вписал макрос на VB
Добавил кнопку
Вписал макрос на VB
simbadus
- Кандидат
Re: настройка mach3
потом как настрою похоже надо свою болванку вставлять т. к. коды пачял коряво видеть.
simbadus
- Кандидат
Re: настройка mach3
а если я ее вставлю настройки ть собьются?
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Re: настройка mach3
настройки осей (да и всего остального) хранятся в другом месте
- Зачётный участник
Re: настройка mach3
В болванке вернее файле set добавлена кнопка ничего меняться не должно. А вотпосле калибровки осей меняется значение кол-во импульсов на мм
Первое что делается настройка двигателей в настройках. Считается сколько импульсов на мм. Если считпть лень запускается калибровка.
Вот это ваще настраивал?
simbadus
- Кандидат
Re: настройка mach3
у меня поменялось, коды стал коряво читать, я потом обратно поменял и все стало номально
simbadus
- Кандидат
Re: настройка mach3
спасибо я очень доволен
simbadus
- Кандидат
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
спасибо Nick. Может кто знает почему при замене фрезы(двигателя) на другой новый начал дергаться как будто напряжение то появляется то пропадает и где это можно в mach3 исправить
simbadus
- Кандидат
Re: настройка mach3
