"КЛЕПА" 750-1500-150 по дереву
Re: "КЛЕПА" 750-1500-150 по дереву
Nick писал(а)::good:! А где кабель канал дырявый покупал?
Например тут можно купить
А мне в своё время спецклещи-просечку сделали - можно в обычном кабель-канале делать такие дырки где надо. :tongue:
UAVpilot писал(а):А мне в своё время спецклещи-просечку сделали - можно в обычном кабель-канале делать такие дырки где надо. :tongue:
Типа таких?
Да, только полностью фрезерованные.
Kopyloff
Сообщение Kopyloff »
Почему-то у некоторых фотографий в информации EXIF указано "Ориентация стандартная", а у других "Ориентация-повернуто на 180". Также странно, почему браузер превьюшки показывает вверх ногами (те, у которых ориентация-повернуто на 180), а загружаешь оригинал (там тоже - ориентация-повернуто на 180) - его нормально отображает
P.S. браузер Firefox 31.0
Безымянный2.png (3771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=32180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.39 КБ)</a>
Безымянный.png (3771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=32181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.1 КБ)</a>
Kopyloff, Ну, вот эти два последних фото нормально отобразились (не перевёрнуты)
Kopyloff
Последние фото - это мои скриншоты, они сохранены в формате PNG и не содержат информации EXIF.
Kopyloff
Конвертнул свой скриншот в JPEG, повернул на 180 и добавил информацию EXIF "Orientation: bottom/right"
Скриншот.jpg (3745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32188&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.9 КБ)</a>
Askov
Сообщение Askov »
Как с планшета, это делать?
Kopyloff
Попробовать удалить информацию EXIF и переворачивать фото в каком-нибудь редакторе. Информацию EXIF можно удалить программой EXIFToolGUI (ссылка на скачивание и инструкция по установке здесь: http://www.portablefreeware.com/?id=1450)
nERV
Сообщение nERV »
Можно фотографировать держа планшет по другому, очевидно же :) Он же с помощью датчика положения определяет свою ориентацию в пространстве и соответственно крутит фото.
Askov
Сообщение Askov »
Согласен, как быть с тем , что сфотографировано? :thinking:
Askov
Сообщение Askov »
Приступил к моделированию в 'Solid Wood', пилю,крою,собираю. Первый вариант, крепления балки портала. Расстояние между балкой и столом 135 мм. "маловато будет", перехожу к варианту два.
IMG_3558.jpg (3686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.41 КБ)</a>
IMG_3559.jpg (3686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.11 КБ)</a>
IMG_3560.jpg (3686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.2 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
Ну вот, блин, было все модно-алюминиево... А стало как-то не комильфо-фанерно...
Askov
Сообщение Askov »
увеличил высоту Z (3672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.7 КБ)</a>
увеличил высоту Z
Fisher писал(а):Ну вот, блин, было все модно-алюминиево... А стало как-то не комильфо-фанерно...
Не переживайте, все будет из люминия. Сейчас моделирование, М 1:1, нужно посмотреть, послушать. :roll:
Вам показать, Вас послушать, а после кромсать люминий. Параллельно идет проектирование в
Solid но "SOLID WOOD" мне ближе, да и быстрее.
Второй вариант :thinking:
IMG_3568.jpg (3672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (273.9 КБ)</a>
IMG_3569.jpg (3672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.49 КБ)</a>
На прямую или через редуктор-ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС (3672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.28 КБ)</a>
IMG_3607.jpg (3672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.88 КБ)</a>
Все равно пришлось делать портал с боковинами.
Напрямую - можно, но с учетом установки и точной настройки цифровых драйверов leadsine.
В противном случае будет так: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 90#p133634
В остальных случаях - очень советую сделать ременный редуктор.
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
На сколько балку поднял во втором варианте? Какое расстояние между кареткой и балкой? Просто не очень нравится конструкции где нормальная балка висит на сомнительных боковинах. Может между балкой и каретками какой-нибудь блок установить?
Askov
Сообщение Askov »
Между балкой и кареткой 118 мм., общая высота 220 мм. Толщина боковины будет 20 мм, на фото из 16 мм, ширина боковины 280 мм. Крепежный уголок 100/100/10. Пластина на которой будет установлен ШД или редуктор, 12 мм., здесь сомневаюсь в толщине, может 15 мм.
Askov
Сообщение Askov »
Привод по Х решил делать через редуктор, хочу использовать угловой для уменьшения плеча. Что скажите?
Четвертый или третий (3607 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.81 КБ)</a>
Askov
Сообщение Askov »
Доделал боковину портала, повесил модуль Z, длину сделал 500 мм., буду укорачивать. Первый косяк, пластина крепления шпинделя упирается в опору винта. Пришлось фрезеровать посадочное место под опору. Теперь все ездит. После нашел саму ошибку, для 16 винта взял габариты 17 опоры. :hehehe: Еще попробую вариант с фланцевой опорой для винта.
IMG_3657.jpg (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.26 КБ)</a>
IMG_3623.jpg (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (268.26 КБ)</a>
IMG_3626.jpg (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (281.47 КБ)</a>
IMG_3633.jpg (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.96 КБ)</a>
IMG_3692.jpg (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (288.05 КБ)</a>
