Срывается ось Y на станке 6040
frolic
Re: Срывается ось Y на станке 6040
Сообщение frolic »
michael-yurov писал(а):Look Ahead то увеличил хотя бы до сотни?
250 поставил, но после этого был срыв, наверное все-таки ось не дотянул...
напугала изолента конец которой отклеился и начал цеплять, во думаю, что за новый звук появился в оси :hehehe:
frolic писал(а):напугала изолента конец которой отклеился и начал цеплять, во думаю, что за новый звук появился в оси
С изолентой стало меньше вибрировать при разгонах торможениях, при движении по окружности?
frolic
Сообщение frolic »
michael-yurov писал(а):С изолентой стало меньше вибрировать при разгонах торможениях, при движении по окружности?
да сильно вибрации и не наблюдалось, но звук изменился, стало меньше резонансных отзвуков, поработаю с такими муфтами, не понравится, поставлю другие...
kod007
Сообщение kod007 »
Спиральные муфты ставлю на силиконовый герметик – серый АБРО (нейтральный).
Выдавливаешь в отверстие и устанавливаешь – всё лишнее (что выдавилось через спираль) - убирается салфеткой.
Главное чтоб на «спираль» хорошо попало. Звук работы становится тише.
Иногда, приходится «покрутить» кронштейн двигателя (чёрный/пластиковый) – чтоб поймать максимальную соосность, при этом звук работы становится ещё тише.
frolic
Сообщение frolic »
хех... начал делать концевики, неделю заставлял себя доделать :hehehe:
доделал, собрал, запустил, все ездит и работает....
но, запускал без включенного шпинделя, сегодня запустил шпиндель, болты... в диагностику смотрю, все концевики по очереде срабатывают :hehehe:
вобщем от провода шпинделя идет не приятная и сильная помеха, надо менять провод на экранированный... и видимо отсюда и срыв происходит
frolic писал(а):но, запускал без включенного шпинделя, сегодня запустил шпиндель, болты... в диагностику смотрю, все концевики по очереде срабатывают
А что за шпиндель? Цепи шпинделя и концевиков никак не пересекаются? Может быть у них где-то есть электрическая связь?
frolic
Сообщение frolic »
michael-yurov писал(а): А что за шпиндель? Цепи шпинделя и концевиков никак не пересекаются? Может быть у них где-то есть электрическая связь?
фотки его выше, питание и управление шпинделем с частотника, т.е. если есть связь, то только по 220, шпиндель звонил на станок - отвязан, т.е. обещей земли нет, а наводка видимо из-за кабеля питания, там 4 провода без экрана, и они идут по тому же лотку, что и провода шаговиков и концевиков...
теперь надо кабель найти подходящий в экране...
Ставьте концевики нормально-замкнутые.
frolic
Сообщение frolic »
ukr-sasha писал(а):Ставьте концевики нормально-замкнутые.
хм... спасибо, кажется от головняка с поиском кабеля избавили, что-то сразу не дошурупил)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
frolic писал(а): ... шпиндель звонил на станок - отвязан, т.е. общей земли нет
А как такое может быть, ведь корпус шпинделя без изоляции крепится к станку? Может звонили между станком и четвёртым контактом разъёма шпинделя, который просто ни к чему не подключен?
И как в итоге Ваша проблема срыва оси, решилась?
frolic
Сообщение frolic »
Дрюня писал(а): И как в итоге Ваша проблема срыва оси, решилась?
А не как) Год почти прошел, только руки дошли заняться...
Кое что переделал.
Поставил концевики, переделал питание шпинделя. Теперь станок похож на трактор :hehehe:
2014-07-15 18.57.52.jpg (14581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=30866&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (819.82 КБ)</a>
2014-07-15 18.58.11.jpg (14581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=30867&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (921.57 КБ)</a>
Заземлил посредством общедомовой земли (недавно делали капремонт дома, земля точно есть), сразу стали нормально работать концевики.
Основная проблема, как казалось, была в наводке от питания шпинделя. Кабель питания убрал в экран, все заземлил, на выходе получаю
2014-07-15 17.22.33.jpg (14581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=30868&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (743.69 КБ)</a>
Не помогло....
Думал шаговик перегревается. Запустил с поднятой фрезой, прогнал - все нормально. Думаю шпиндель надо было запустить, мб все-таки наводка. Тут же пускаю шпиндель - нормально. Работало два раза по часу без перерыва...
Наводка от шпинделя - исключается.
Перегрев шаговика - исключается.
Муфты тоже исключаются, поскольку снимал, круговой нарезки нет.
Двигатель тупо замирает при движении в минул по оси Х на секунду мб, и потом начинает двигаться дальше.
Настройки драйвера? Двигателя местами менял, не помогло. Завтра попробую драйвера сами местами поменять, может драйвер глючит?
Долго гуглил, нашел похожую тему на другом форуме, но там тема оборвалась без решения...
зы долго искал экранированный силовой провод - фиг найдешь :( в итоге осенило на хозяйственно рынке... покупаем водопроводный шланг в броне, на картинке видно какой :) с одной стороны отрезаем разъем, с другой надрезаем оплетку, выдергиваем резинку, и не много секса с протаскиванием кабеля в оплетку, и получаем экранированный силовой провод :D
мб кому пригодится
frolic
Сообщение frolic »
Что-то ничего не помогает(
Переустановил винду полность, оптимизировал под матч... все-равно
2014-08-15 14.31.27 copy.jpg (14456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (319.61 КБ)</a>
у кого какие соображения еще есть?
Вернуться в «Станки»
