Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сгенерированный Gкод в EMC2 (744912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (748154 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (741034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (742673 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (742783 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (714016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30325 скачиваний
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9955 скачиваний
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8381 скачивание
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8448 скачиваний
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 8225 скачиваний
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
roach
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сообщение roach »
А есть примеры для токарной обработки?
simbadus писал(а):а с помощю oriantation points можно привязать обьект к документу? чето он не дает просто в в g код перевести ошибку выдает
Да. Эти точки говорят где находится ноль станка. Если сделаешь размер документа по размеру рабочего поля станка, то точки ориентации можешь не трогать.
boxxx2006 писал(а):это для меня?(100.0; 0.0; -0.125), ник, а как поменять -0.125 на ноль?
Третья координата в точках ориентации задает глубину обработки. Т.е. скажем у тебя дверь толщиной 5 см, лежит на станке таким образом, что верх двери находится в Z=70, а низ в Z=20, то тебе нужно в точках ориентации написать (0;0;70) и (100;0;20)
simbadus писал(а):вот какую ошибку выдает
Перед нажатием применить нужно открыть вкладку Path to Gcode.
simbadus писал(а):вот какой код выдал может кто посмотри что не так (выдал без ошибок
вроде нормально, только очень много кусочков получается. У тебя кривая вся из маленьких кусочков состоит?
roach писал(а):А есть примеры для токарной обработки?
Есть, но простенькие... Скинь svg с чертежом детали, набросаю такой же ман...
simbadus
Сообщение simbadus »
а как сделать чтобы он был не из кусочков и что мне надо выбрать в tool library наверное lathe cutter.
simbadus
и еще подскажи пожалуйсто мне надо выбирать post-processor
simbadus
вот код который у меня получился в приложении но он у меня тоже не идет может из-зи того что как ты сказал он у меня из кусочков состоит. может можно просто сам код как-нибудь поправить(в первом случае я ипользвал parameteriz gcode а во втором нет (они оба не идут). и еще что значит: I0.000000 J-332.771496 F400.000000
output7_0001 - копия.ngc
(6.82 КБ) 1216 скачиваний
output8_0001.ngc
(4.36 КБ) 1283 скачивания
simbadus писал(а):а как сделать чтобы он был не из кусочков и что мне надо выбрать в tool library наверное lathe cutter.
это зависит от контура = от рисунка. Чтобы тупо проверить количество отдельных кусочков выделяешь контур и нажимаешь Ctrl+Shift+K - контур разобьется на составные части, если они есть.
simbadus писал(а):и еще подскажи пожалуйсто мне надо выбирать post-processor
Не надо :).
Параметризацию лучше не используй, она не особо нужна. А почему не идет, ошибку какую-нибудь выдает?
G03 X228.376347 Y549.050441 Z-1.000000 I0.000000 J-332.771496 F400.000000
Это круговая интерполяция в точку Х...Y...Z... с центром круга смещенным в плоскости XY на I...J... со скоростью F400.
А у тебя есть пример рабочего кода, который cnc3mill понимает, может ему нужно какие-то спец коды дописать?
simbadus
например вот
Cross.zip
(85.13 КБ) 505 скачиваний
simbadus
или вот (это все примеры которые шли с прогой
roadrunner.zip
(35.38 КБ) 470 скачиваний
simbadus
нажимаешь файл load gcode он код открываться, а изображение нет старт нажимаешь и все безтолку,а вообще-то он на рабочих кодах показывает картинку и при старте начинает какбы выпиливать и переходить по строчкам вниз
Безымянный.jpg (4314 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (320.28 КБ)</a>
simbadus
вот этот из incscape работае тока по иксу сначала он должен был уйти на 1827 мм, а он ушел тока на 827. не знаешь почему?
output10_0003.ngc
(4.33 КБ) 1235 скачиваний
Добавь в начало файла
G90G80G49
И не включай параметризацию. Чтобы команды были вида
G02 X123 Y134 Z123
а не
G02 X[#32+213*#31] ...
хммм... ушел ровно в X 827.374220 или нет?
Вообще странно, Gкод здесь 100% правильный...
simbadus
да ровно
simbadus
посмотри пожалуйсто те коды которые его. может можно такие делать
А может 1 просто не видно в том окошке?
simbadus
скинь мне в личку свою почту я тебе прогу скину, а то она весит 10 м сюда не могу кинуть
simbadus
вот мой cnc3mill его вставляешь в корень мач 3. посмотри пожалуйсто какие коды ему нужны
cnc.rar
(19.1 КБ) 506 скачиваний
А там у тебя нет еще картинки, которая задает фон?
simbadus
а там ее не надо просто кидаешь эти два файла в мач3, заходишь в mach3.exe и там появляется cnc3mill. вот эта программа и работает со станком.
О, тогда еще вопрос, а ты станок при этом подключал? Он тоже едит в X 827, а не X 1827?
