Чпу на токарный
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Чпу на токарный
Пристроил энкодер на шпиндель, муфту не стал ставить, у энкодера основание на подвижной площадке
Ось выставлял по индикатору, в сотку попал без напряга
энкодер конечно малость покачивает при вращение , но в целом не критично
IMG_0002[1].JPG (4798 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (616.08 КБ)</a>
IMG_0001[1].JPG (4798 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29035&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (726.63 КБ)</a>
Re: Чпу на токарный
практически ободрали все железки, очень много их на этом станочке
начали шпаклевать подставку , сперва обработали спецсоставом, зеленый цвет это оно самое :)
шпаклевку взяли эпоксидную, 3 вида
первая черновая , с наполнителем.
сохнет долго, но зато не воняет, большое время для размазывания, хорошая подоснова :good:
осталось проверить как засохнет и как будет шкуриться, но пока очень понравилась
станина еще дочищается изнутри (4694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
IMG_0001[1].JPG (4694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
начало шпакли (4694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (998.6 КБ)</a>
начало шпакли
пластины под новые сервайсы (4694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
Re: Чпу на токарный
Сообщение nkp »
nik1 писал(а):Пристроил энкодер на шпиндель, муфту не стал ставить, у энкодера основание на подвижной площадке
тоже с таким долго игрались на шпинделе - качается и всё...
так и не добились идеала))
Re: Чпу на токарный
У меня тоже немного покачивается, потом посмотрю как будет работать
Если что, то поставлю на жесткое основание и добавлю муфту
Подыскиваю гибкий кабель канал, который полнотью закрытый, может кто видел не особо дорого?
В этот раз сварил подставку по основание, намного удобнее работать :)
Re: Чпу на токарный
Решили сделать дырку для отвода стружки
Правда мысля пришла после того как зашпаклевали, естесно работа на смарку :thinking:
Но оно того стоит
Дырка 250 на 260 мм, больше не получилось из за мотора
Желоб еще не вставили, заливаем станину изнутри, что бы легче убиралась
Дыра 250 на 260 мм (4547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
Дыра 250 на 260 мм
Желоб (4547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
Желоб
начало процесса (4547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
начало процесса
скоро окончание (4547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31522&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (891.69 КБ)</a>
скоро окончание
aleha
Re: Чпу на токарный
Сообщение aleha »
Сейчас обязательно скажут - что этот распил повлияет на жесткость станины. :) (кто-то с зеленым именем :hehehe: )
А вообще классно получается.
john1987887
Re: Чпу на токарный
Сообщение john1987887 »
Это шпатлевка такая жидкая? Как же ей ямы убирать?
Re: Чпу на токарный
aleha писал(а):Сейчас обязательно скажут - что этот распил повлияет на жесткость станины. :) (кто-то с зеленым именем :hehehe: )
не, с зеленым именем напомнит, кто делает дырки, а кто - отверстия :hehehe:
Re: Чпу на токарный
Сергей Саныч писал(а):[ с зеленым именем напомнит, кто делает дырки, а кто - отверстия :hehehe:
И будет прав!
А еще может напомнить, где дырки, а где отверстия :hehehe:
Re: Чпу на токарный
Эта шпаклевка эпоксидная, по задумке продаванов должна была хорошо ложиться
Но по факту хрень еще та, выгладить поверхность очень сложно
Посему заливаем куда можем :hehehe:
pkasy
Re: Чпу на токарный
Сообщение pkasy »
а где брал?
Re: Чпу на токарный
На алиэкспресс
Цена около 50 баксов
Но очень долго слали, ждали месяца 2-3
И по факту прислали не с тем разрешением, заказывал на 10000 , а пришел на 5000 импульсов
Планировали его для другой задачи, но там 5000 мало , поэтому пристроили сюда
pkasy
Re: Чпу на токарный
Сообщение pkasy »
да, это алиэкспресс...
дней через 10 буду в китае.
заберу свои свертки и, заодно, отдохну
Re: Чпу на токарный
Продолжаем работать со станиной и основанием, но уже не за горами покраска :cheesy:
вставили короб для стружки в основание
В станине тоже малость изменили, закрыли один из отсеков, теперь стружка не будет попадать под бабку
Ее оттуда неудобно убирать
IMG_0008[1].JPG (4296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (687.16 КБ)</a>
IMG_0012[1].JPG (4296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (808.96 КБ)</a>
здесь будет приемка стружки (4296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (842.24 КБ)</a>
IMG_0010[1].JPG (4296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (943.83 КБ)</a>
IMG_0011[1].JPG (4296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
ievgenij
Re: Чпу на токарный
Сообщение ievgenij »
А как из желоба строганину выгребать? Может подумать о транспортере, пока есть возможность? Чтоб просто жандармом с палкой не стоять.
Емайл для связи - Mrevgenig@gmail.com
Re: Чпу на токарный
Легко, скребком через выход желоба, основание короткое дотянуться несложно
Транспортер хорошо конечно, но под него надо побольше места
Да и не будет столько работы , что бы стоять на посту возле станка :)
Re: Чпу на токарный
Покрасили основание и станину
В этот раз выбрали Тиккурилу, тоже полиуретановую
Краска пока нравится
Станину красили в таком виде, очень удобно и везде можно прокрасить
Станину внутри всю прошпаклевали, теперь отмывать будет в лёгкую :)
Скоро занос в подвал, но уже не так страшно, этап пройденный
IMG_0001[1].JPG (4052 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32693&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
IMG_0002[1].JPG (4052 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32694&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (770.93 КБ)</a>
john1987887
Re: Чпу на токарный
Вот вы фанатики. Станину изнутри шпаклевать. А кран хорош, подскажите, где брали?
Re: Чпу на токарный
john1987887 писал(а):А кран хорош, подскажите, где брали?
Это кран для автосервисов, в любом магазине занимающемся автоприблудами можно купить ;)
Вот например первый попавшийся сайт
Re: Чпу на токарный
Люблю чистые станки :)
В таком виде уборка станка дело плёвое :good:
Кран гуськовый, брали в сорокин инструмент
Как по мне лажа полная, особенно колеса
Не катятся , подшипники там мертвые от рождения
Вернуться в «Токарные станки»
