Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сгенерированный Gкод в EMC2 (744992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (748234 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (741114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (742753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (742863 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (714096 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30326 скачиваний
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9955 скачиваний
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8381 скачивание
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8449 скачиваний
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 8225 скачиваний
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
simbadus
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сообщение simbadus »
или хотябы подскажите кто-нибудь где здесь Calculate area curves
Там у тебя галочка стоит в самом низу это вроде предпросмотр, убери ее, от нее могут появляться проблемы. А что происходит после нажатия Применить? Появляется ли какая-нибудь ошибка?
По обработке площади, это либо Area, либо Fill area. Fill area заполняет площадь контура либо зиг-загом, либо по спирали. Она работает гораздо стабильнее, чем Area.
sandman
Сообщение sandman »
Галочку я поставил для наглядности, убирал её, ничего не меняется... Ставил dev версию, там панель появляется, и больше вообще ничего... Может с питоном чтото не то?
Может быть...
Попробуй любое другое расширение, посмотри, работают ли они.
И попробуй запустить inkscape из консоли, может там что-то говориться...
sandman
Сообщение sandman »
С консолью не проходит, inkscape запускается и точка, никаких активитетов в консоли, что бы ни делалось... (Номер с консолью всегда как первое средство от... :D )
А другие расширения работают?
sandman
Сообщение sandman »
Что ты имееш в виду? Расширения из gcodetools или из inkscape? "Родные" расширения работают, попробовал 1.6- тоже не идёт... Неделю назад на 11.04 хоть чтото шло...
simbadus
обьясните пожалуйсто почему вот так произошло после того как я нажал cfkculate area curves и применить, а то я уже не знаю че делать. ПОЖАЛУЙСТО !!!!!!!
Безымянный.png (4932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.61 КБ)</a>
Так, скинь свой svg, я посмотрю, как с ним работать.
Вообще лучше использовать Fill Area.
simbadus
вот svg из которого я с помощю gcodetools делаю g код который не работает в приложении mach3 cnc3mill
2.ngc
(3.12 КБ) 1220 скачиваний
В cnc3mill наверное не работает из-за параметеризации (вот таких вещей Х[1.256300*#5+#8] ) . Там в gcodetools в одной из вкладок ее можно отключить.
Примерная инструкция:
1. настраиваем параметры документа, чтобы было удобнее работать. Ставим размеры и везде ставим мм. Размер документа лучше всего поставить равным рабочей области станка.
Снимок-6.png (4873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3622&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.12 КБ)</a>
2. добавляем точки ориентации и описание инструмента, для этого проще всего один раз выполнить path-to-gcode.
меняем нужные параметры инструмента.
Снимок.png (4873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3623&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.59 КБ)</a>
3. теперь вставляем нужные контуры. Правильно располагаем их на листе. И выполняем Gcodetools - Area (площадь) - Fill area
для верхнего контура я выбрал спираль, для нижнего зиг-заг.
Снимок-2.png (4873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.91 КБ)</a>
4. Можно проверить как будет выглядеть вырезанные контуры:
для этого ставим им обводку равную диаметру фрезы, и ставим скругление обводки на углах и концах.
Снимок-4.png (4873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.23 КБ)</a>
Кстати на рисунке видно, что после спирали остануться необработанные части, чтобы они ушли нужно настроить нахлест траекторий при обработке ( на вкладке Area параметр Area tool overlap).
5. Делаем path to gcode:
Снимок-5.png (4873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3627&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.78 КБ)</a>
boxxx2006
Сообщение boxxx2006 »
это квадрат
при движении по верхней стороне квадрата - z стоит на месте, как и положено,
а при движении по трем другим сторонам- z увеличивается
Упс, сейчас гляну, что не так...[/quote]
Странно, у меня правильно все делает.
Скинь сюда рисунок svg. Может в нем заковыка.
Странно, у меня нормально... Может у тебя настроен пост-процессор какой-то?
может и постпроцессор, но я ничего такого не настраивал, в svg-шном файле посмотри, вылезает какойто параметр
рисунок-1.svg
(16.11 КБ) 865 скачиваний
snap022.gif (4870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.34 КБ)</a>
simbadus
Nick спасибо что ответил. Там похоже будет полностью вырезать центр сердечек а мне надо чтобы станок просто прошелся по контуру сердечек (вокруг по линиям) не подскажете как это сделать (это ваще двери и они сделаны из ДВП примерно 1 см толщеной, а в центре сердечка к примеру будет вставляться стекло.
Тогда все еще проще - просто Path to Gcode. И не надо никаких разниц оконтурения и прочего, Просто выделил сердечки и Path to Gcode
По неправильному заглублению - эти параметры - это расстояние обработки один - верхний край, второй - нижний.
boxxx2006
Nick писал(а):По неправильному заглублению - эти параметры - это расстояние обработки один - верхний край, второй - нижний.
это для меня?
(100.0; 0.0; -0.125), ник, а как поменять -0.125 на ноль?
simbadus
а с помощю oriantation points можно привязать обьект к документу? чето он не дает просто в в g код перевести ошибку выдает
simbadus
может перед patch to gcode нужно еще какието операции сделать?
simbadus
вот какую ошибку выдает
Безымянный.JPG (4857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.79 КБ)</a>
simbadus
вот какой код выдал может кто посмотри что не так (выдал без ошибок
output8_0004.ngc
(197.05 КБ) 1237 скачиваний
