crazydnb писал(а):ну не с землей а с минусом блока питания, думаю что минус БП датчиков должен быть связан с минусом питания платы развязки.
Вот этого точно делать не стоит, а то после этого появляются вопросы - как что заземлить и экранировать, чтобы избавиться от помех.
crazydnb
Настоящее имя: Александр Гончаров
Сообщение crazydnb »
ну мои скудные познания в электронике мне говорят :) что если есть два устройства которые обмениваются данными то они должны быть связаны минусом и проводом по которому идет связь, вообщем спорить не буду по теме в которой не особо разбираюсь :)
crazydnb писал(а):ну мои скудные познания в электронике мне говорят что если есть два устройства которые обмениваются данными то они должны быть связаны минусом и проводом по которому идет связь, вообщем спорить не буду по теме в которой не особо разбираюсь
Там есть ноль на разъеме для подключения датчиков - к нему и нужно минус питания датчиков подключить.
Для того оптопары и стоят на входах, чтобы не было электрической связи между входами и остальной платой.
master_70
Сообщение master_70 »
а теперь исправте меня!
подключение датчиков2.png (5770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (723.96 КБ)</a>
http://www.zavetrom.ru
master_70 писал(а):а теперь исправте меня!
Если вопрос ко мне - то, полагаю, нужно использовать два отдельных блока питания. Один для блока входов, а второй для всего остального.
И вот этой связи, что сверху платы красный и коричневый провод - не должно быть.
master_70
да не проблемма, хоть три источника .
помогите развести контакты датчиков
master_70
вопросик . что будет если не правельно подключу датчик(и)??? чотнить перегорит или выйдет из строя???
у меня нет пробных попыток чтоб чтото спалитьи заменить. . прошу помощи кто знает и делал развести концевики .
подключение датчиков2.png (5727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (805.13 КБ)</a>
master_70
вобщем вот пока что смог сделать с помощью Сергея (sergey27rus)
проверил работы на столе то и нарисовал
только вопрос к Е-СТОП как его и куда воткнуть
пока нарисовал так .. будем думать
Схема разводки1 1920.jpg (5685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31113&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (790.07 КБ)</a>
master_70
еще доработал схему
Схема разводки2 1920.jpg (5631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=31154&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (922.54 КБ)</a>
master_70
вот нарисовал сегодня кросплатку для разводки датчиков , что бы не матать датчики в один пучек скрутки.
кросплата-1 вектор резки.jpg (5561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=31176&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (790.9 КБ)</a>
Lsagan
Сообщение Lsagan »
А я свою вот так развел, правда у меня датчики PNP NC. Завтра на работе дорисую чтобы понятно было куда датчики и где питание.
PNP_NC.jpg (5502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (538.75 КБ)</a>
дорисовал, попробую сегодня вырезать
PNPNC.jpg (5475 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31264&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
master_70
Lsagan писал(а):А я свою вот так развел, правда у меня датчики PNP NC. Завтра на работе дорисую чтобы понятно было куда датчики и где питание.
Вложение PNP_NC.jpg больше недоступно
вот по цветам проводов раскрасил.
и решил простосделать прорези на плате.
кросплата-1 вектор резки3.jpg (5475 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31265&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
master_70
Вложение PNPNC.jpg больше недоступно
а у тебя какя плата опторазвязки?
посмотрел на твою платку и вспомнил что естоп не впихал . вот сейчас исправил
кросплата-1 -estop вектор резки.jpg (5448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31270&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
Последний раз редактировалось master_70 25 июл 2014, 12:23, всего редактировалось 1 раз.
Lsagan
Сообщение Lsagan »
PLC4x-G2 пока такая.
master_70
наконецто собрал .
IMG_20140726_134908.jpg (5393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31305&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.88 КБ)</a>
IMG_20140726_134931.jpg (5393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31306&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.04 КБ)</a>
IMG_20140726_143118.jpg (5393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31307&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.82 КБ)</a>
IMG_20140726_143134.jpg (5393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31308&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.98 КБ)</a>
master_70
прикрутил датчики .
IMG_20140726_154635.jpg (5377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31309&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (284.66 КБ)</a>
master_70
вот тут вопросс возник ---------------------?
https://www.youtube.com/watch?v=jmcCulZwFF8
master_70
- пока разбираюсь с электронной частью станка и жду ответов, немного работаю на старом станке
вот что сегодня сделал. за одно показываю возможности бюджетного станка собраноого из ченго попало. :hehehe: :tongue: :rail: :controller: :stepper: :rasp: :spanner: :pliers: :eat:
IMG_20140728_131909.jpg (5266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31373&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.83 КБ)</a>
IMG_20140728_181246.jpg (5266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31374&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.62 КБ)</a>
IMG_20140728_181305.jpg (5266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.33 КБ)</a>
IMG_20140728_181332.jpg (5266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.82 КБ)</a>
IMG_20140728_181351.jpg (5266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.95 КБ)</a>
crazydnb
master_70 писал(а):вот тут вопросс возник ---------------------?
Попробуйте отредактируйте кнопку "принять базы".
пример...
RefCombination(9) едет одновременно X и A.
Вот что нашел в PDF'ке по програмированию mach. https://yadi.sk/i/pFkK4ntEY5YbC
RefCombination
Sub RefCombination(Axes As Integer)
This function allows any combination of axes to be simultaneously referenced (homed).
Which axes will be referenced is determined by the Axes argument, which is a bitmapped
variable, with the bits mapped as defined below.
Arguments:
Axes is a bit-mapped value the defines which axes are to be referenced. The
value of Axes can be calculated by adding the values corresponding to the
individual axes to be referenced. The axis values are:
X = 1
Y = 2
Z = 4
A = 8
B = 16
C = 32
So, for example, to reference the X, Z and B axes, Axes = 1 + 4 + 16 = 21.
Return Value:
None
Example:
‘ Define some constants
RefX = 1
RefY = 2
RefZ = 4
RefZ = 8
RefB = 16
RefC = 32
‘ Reference Y, Z and C axes
RefCombination(RefY + RefZ + RefC)
See also:
VerifyAxis(), SingleVerify(), SingleVerifyReport()
master_70
:thinking: :thinking: :thinking: :thinking: :thinking:
блин не че не понял , попереводил переводчиками .
((((RefCombination
Sub RefCombination (топоры As Integer)
Эта функция позволяет любая комбинация осей, которые будут одновременно ссылается (сетевыми).
Какие оси будут ссылаться определяется аргумента оси, которая является растровое
переменная, с битами, отображенных как определено ниже.
Аргументы:
Оси это значение битовый что определяет, какие оси должны ссылаться.
Значение осей можно рассчитать путем сложения значений, соответствующих
отдельных осей ссылаться. Значения осевые))))
как это и где применить в маче . попробывал попереводить переводчиком книгу в пдф ,ерунда кокаето получаетсЯ
можно как нить написат где как и что написать ??????????
