Фанерный Чемпион
nERV
Re: Фанерный Чемпион
Сообщение nERV »
AVK74 писал(а): Мне точнее пары десяток не надо
Тогда надобно выбирать другой материал для портала :) А то будет не точнее пары миллиметров.
Ради интереса, выбрал для симуляции материал "серое литое железо" (чугун наверное) - так максимальный прогиб 5 микрон, при тех же условиях.
AVK74
Сообщение AVK74 »
ukr-sasha писал(а):По быстрячку тут сэмулировал балочку. Материал для расчетов бальса. Думаю попрочнее фанеры будет.
Бальса она ближе к пенопласу по прочности, а не к фанере.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Это вы так шутите, простите?
Ну я понимаю у вас там крутые станки в конторе наверно. Шум, гам, все круто, заказы, менеджеры. Чувствуете свою нужность и т.д
А у нас свой личный станочек в гаражике, чистое хобби. Просто по приколу, потому что лучше я головой поработаю чем руками, пусть станок за меня пилит. Никакой прибыли, плана и т.п. Хобби. В дополнение к имеющимся увлечениям и с ними пересекающееся.
Ну а насчет точности в пару миллиметров, это вы простите, ведете себя как сноб. Типа все владельцы мерседесов на жигулистов свысока смотрят, ога.
И тем не менее мой фанерный станок, десятку вполне выдает, точнее я штангелем не замерю да мне и не надо.
AVK74 писал(а):Бальса она ближе к пенопласу по прочности, а не к фанере.
Почитал, признаю.
Ввел параметры фанеры, отклонение получилось 7 соток.
+ остальные ранее озвученные нюансы.
Дума в итоге прогиб при таких условиях будет порядка 2 мм.
AVK74 писал(а):Ну а насчет точности в пару миллиметров, это вы простите, ведете себя как сноб.
Не нужно так это воспринимать.
Большинство форумчан хотят ПОМОЧЬ и предостеречь от подводных камней ТС.
В конце концов, некоторые и стамеской работают, и всё их устраивает.
Просто требования у ТС не для такой конструкции.
С уважением.
AVK74 писал(а):А у нас свой личный станочек в гаражике, чистое хобби.
здесь больше пол форума хоббячники.
AVK74 писал(а):И тем не менее мой фанерный станок, десятку вполне выдает, точнее я штангелем не замерю да мне и не надо.
На какой длине 10х10мм :)
master_70
Сообщение master_70 »
автору темы хочу сказать. не делай станок из фанеры. если делать то небольшой и только для тог чтоб понять как он работает и просто научится управлять им . а то чо ты задумал . я могу сказать что это бред . дажа я могу сказать такое . и серьезных вещей ты на нем не сделаешь . а по цене он будет не бюджетным. . для примера приведу просто свой уже какойто опыт. я сейчас делаю новую версию станка в заместо имеющегося и все из за тог что нехватает жескости. . . и есть задачи которые он не осилит. да и в новом станке много недочетов . но у меня нет пока выбора. . и версия она последняя в этой ленейкие
сейчас уже отданны чертежи на литейный . чтоб изготовили и отлили 3 детали из чугуна для станка . не стал делать1 целой . эт отяжело , сложно и не удобно и сложно.
а так сказали что сделаю к концу осени сейчас пока заняты и в случае не удачи переделают за небольшие деньги уже тольео переплавят и перельют . за метал почити брать не будут .
что меня вполне устраивает
http://www.zavetrom.ru
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
А кто тут говорит, что у Вашего станка прогиб будет в мм? Давайте не будем путать "своих баранов с государственными" :beer_blow: Разговор идет за фанерную балку длиной в 2 метра. По вашему она на сколько прогнется/свернется при названных нагрузках?
ТС, воспринимай мои сообщения, впрочем, как и остальных форумчан, как желание предостеречь от ошибок.
Чуть приблизил схему балки к реальности - добавил боковые ТОНКИЕ стойки. Они тоже существенно влияют на жесткость всей балки.
нагрузки 2.png (2832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (460.6 КБ)</a>
деформация 2.png (2832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (490.09 КБ)</a>
AVK74 писал(а):Типа все владельцы мерседесов на жигулистов свысока смотрят, ога.
У нас, что, Жигули из фанеры делают?
Между прочем из таких же материалов, что и мерседесы, и конструкция схожая, просто не так качественно проработано, конструкция попроще, и не настолько качественно изготовлено.
Так что я бы не стал приводить в качестве примера такое сравнение.
Вот деревянный автомобиль с обыкновенным если сравнить - это уже ближе к ситуации.
realcat
Сообщение realcat »
michael-yurov писал(а): Вот деревянный автомобиль с обыкновенным если сравнить - это уже ближе к ситуации.
делают и деревяные ( к примеру Морган) но нужно росчитовать нагрузки.
а о фанере: поднимите за 1 угол стандартный лист фанеры(ламинированой, влагостойкой и т.д.) и удивитесь
AVK74
Сообщение AVK74 »
ukr-sasha писал(а):ТС, воспринимай мои сообщения, впрочем, как и остальных форумчан, как желание предостеречь от ошибок.
Странная у вас балка, сделайте просто закрытый прямоугольный профиль, без поперечных ненужных пластинок.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Вот цепляние к словам это тема, да. По авто темам жигули из говна делают, а любая самая дешевая иномарка это круто и безбазара.
Пример чисто эмпирический, но вы стали в нем искать какой-то глубокий смысл.
Для каждого станка есть своя ниша. Повторяю еще раз. Когда и дерево лучше. Вернее достаточно.
AVK74 писал(а):Странная у вас балка, сделайте просто закрытый прямоугольный профиль, без поперечных ненужных пластинок.
Это не у меня, а у ТС.
AVK74, есть вариант проще: в шпиндель индикатор, и таскаем за шпиндель во все стороны и смотрим что происходит ;)
megagad
Сообщение megagad »
ukr-sasha писал(а): Материал для расчетов бальса. Думаю попрочнее фанеры будет.
Бальса? прочнее фанеры? Ничего что в ней от 50 до 70% воздуха? Говоря проще - это как моделировать балку из пенопласта :D
Берите материал "бук", крайний случай "сосна"(И то будет сильно приближённо, ибо направление волокон в фанере в разные стороны).
AVK74
Сообщение AVK74 »
Хе-хе, про пенопласт я выше написал.
ukr-sasha, а вас бы не затруднило сделать прямоугольную закрытую балку 150*200*2000 (Ш*В*Д) боковины 18мм верх-низ 12мм толщиной. Никаких переборок внутри. Интересно самому стало.
megagad писал(а):Бальса? прочнее фанеры? Ничего что в ней от 50 до 70% воздуха? Говоря проще - это как моделировать балку из пенопласта
Чуть выше я уже признал своё заблуждение. Дважды тыкать носом, как то обидно. :hehehe:
Уже сделал перерасчет для фанеры - 0,07 мм результат. Смотрите внимательнее.
vala
Сообщение vala »
ukr-sasha писал(а): Чуть выше я уже признал своё заблуждение. Дважды тыкать носом, как то обидно. :hehehe:
Приведу приер практического испытания стола 1900*600 как на фото
стол_сотовый.JPG (2730 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.46 КБ)</a>
так вот прогиб стола от моего веса ~ 80 кг = 0,02 -0,03 мм.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
vala, прогиб портала какой? и потом если у вас ширина 600, а ТС задумал 2 метра с лишним, то надо бы умножить прогиб портала (который измерите у себя) на (2000/600)^3=3,33^3=37раз
нікому нічого не нав'язую.
