[Дерево] и все о нем.
Re: [Дерево] и все о нем.
Сильная работа. Честно говоря, я думал станок в статье так и не увижу, а нет, он таки промелькнул на фото, где-то в конце статьи.
ЗЫ Финишная обработка очень гладкая. Интересно какой финишный проход?
Романов Семен
Сообщение Романов Семен »
Да интересно, реально ли так отшлифовать рельефное дерево - картину к примеру.
А станок то китайский =)
Умеют русские бизнес строить, таки =)))
ZONG
Сообщение ZONG »
ребята вопрос по дереву! вырезал рельеф ага красиво дальше ладно сосна я победил ворс долгим шлифованием руками но! когда я дунул лаком стало както грусно.... текстура проволилась там где мягкие волокна... шлифовки и не видно итд.... Пришел к выводу что надо както грунтовать перед лаком вопрос чем? есть ли прозрачный грунт чтобы не давал проволится лаку?
at90
Сообщение at90 »
Самое простое это вместо грунта дунуть нитро лаком. Они поднимет ворс и быстро высыхает. Потом шлифануть
Ruslan_Zp
Сообщение Ruslan_Zp »
Если не тонируешь перед покрытием, можно пройтись бензином очищенным, самое главное когда поднимется ворс, шлифовать очень нежно без нажима буквально проведя 1-2 раза по направлению ворса только в одну сторону.
ZONG
Сообщение ZONG »
про бензин можно подробнее? пробовал морилкой под кр. дерево так она сразу чернеет там где ворс поднимается и его отчетливо видно но как его из таких как на картинки мест убрать ума не приложу((( рельеф мелкий и его много ногти не то что шкурка туда между завитков не лезет.... слышал что разводят пва с водой и им подымают ворс и заодно какбы грунтуют.... но я не пробовал
IMG-20140703-WA0006.jpg (7678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.72 КБ)</a>
ZONG
Сообщение ZONG »
вот не удача лак под орех за 120 руб в бутылках.... фигня полная на голое дерево печаль печальная
не удачная попытка (7678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30613&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.09 МБ)</a>
не удачная попытка
Ruslan_Zp
ZONG писал(а):про бензин можно подробнее?
Я брал бензин для зажигалок, покупал в большой банке, смачивал тряпку и после шлифовки проходил по поверхности, ворс поднимался, я его снимал (хорошо тем что бензин быстро испаряется, не нужно ждать когда высохнет грунтовочный слой). В узких местах попробуй полировать палочкой острой по типу карандаша. А вообще конечно, предварительный слой разбавленного прозрачного лака даст возможность сделать более гладкую поверхность, тут смотря что важнее время или блеск. В любом случае главное не усердствовать при снятии ворса чтобы не наделать нового. Всегда пробую сначала на образце брусочке из того же материала, затем уже на изделии.
megagad
Сообщение megagad »
Просвятите люди добрые, что за дерево я попилил?
лежала "деревяшка", глаз на неё упал - решил выпилить чтонить. Выпили. И чёрт меня дёрнул полезть в инет глянуть как можно "облагородить" деревяшку - сразу наткнулся на статейку о пропитке "льняным маслом". Собственно результат на фото. Это я такой везучий, или масло "палёное"?
IMG_20140728_142125.jpg (7554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
IMG_20140728_142105.jpg (7554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (976.43 КБ)</a>
От собственно "результат".
В бутылке масло светлое - как рафинированное подсолнечное. Может даже светлее.
Ruslan_Zp
Прикольный эффект получился, захочешь специально сделать не получиться. Наверное само дерево так среагировало, обычно от масла темнеет немного, но не до черноты, интересно таки узнать, что за дерево. А деревяшка высушенная или сыряк?
megagad
Сообщение megagad »
Ruslan_Zp писал(а): А деревяшка высушенная или сыряк?
Сухая как порох. В своё время стянул у мебельщиков - у них вакуумная сушка стояла.
Забыл - слева - то что вышло, а вот справа - то, от чего я этот кусочек отпили(1 фото), на второй фото - кусок, от которого отпил ниже, а результат на нём лежит.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
а не грецкий ли это орех? Помнится мне, что отец из него делал трубки курительные. Так они как-раз и темнели после масла.
megagad
Сообщение megagad »
mhael писал(а):а не грецкий ли это орех?
К сожалению нет - орех я знаю(еслиб был он - не спрашивал-бы) - он более светлый, и более мягкий.
У этого дерева твёрдость как у бука, прожилок меньше, цвет более тёмный чем у ореха и бука.
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Настоящее имя: Наталия
Сообщение LA-STIK »
Похоже на мербау или анегри по текстуре. Но по тому как потемнело - мербау. Анегри так не темнеет.
megagad
Сообщение megagad »
LA-STIK писал(а):Но по тому как потемнело - мербау.
А оно дорогое? Ну, чтоб ещё у попытаться "выклянчить" обрезков :) и при этом в живых остаться.
и да - спасибо - похоже это оно :) Хотя - у Мербау показывают более светлый оттенок - могло масло "зачернить"?
megagad писал(а):А оно дорогое?
Как говорит Гугл, примерно 2500 долларов за м.куб.
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
Да уж недешево,наверное, как любое красное, тик, палисандр и т.д.....хотя смотря какое качество и сорт.... Если это действительно оно- Вам повезло с ним поработать :D И Вы же не кровать себе делать собрались- может для мелкой фрезеровки найдут обрезочек
Красное дерево, правда породу не подскажу, где-то валяются еще дощечки такие разных размеров, в своё время тоже делал трубки курительные из него :)
megagad
Сообщение megagad »
ГЫ! Нашёл и спросил у того человека что-же всётаки за дощечка - результат немного удивил:
https://www.youtube.com/watch?v=17n6F5DNf8c
МанкиПод :) И да - он сам не знал что эта древесина может так темнеть!
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
Оу, боюсь представить тогда цену такого дерева,это уже экзотика...... :) Теперь все увидели и запомнили))))
Вернуться в «Материалы»
