Свой 3D принтер
Свой 3D принтер
Жаждю сделать 3D принтер далее по теме будут мысли вслух:
Бегает тут на форуме Иван со своим принтером. Да всечь хорошая думал такой собрать, но есть ограничения по изготовляемым моделям :wtf:
Например принтер RepRap неспособен распечатать висящие детали. Вот пример детали:
Модель.JPG (24167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3531&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.92 КБ)</a>
Есть порошковые принтера которые способны распечатывать неразборные модельки, например можно распечатать подшипник с шариками в сборе и шарики вытащить будет невозможно и он будет крутиться. Потому всегда склонялся к порошковому. Но была куча проблем:
1. нужно иметь печатающую голову например от принтера, наносить сло за слоем и печатать.
2. это программное обесечение которое бы нарезало деталь на слои и выдавал на печать. Было бы ваще офигенно написать макрос в SolidWorke чтоб прям с него печатать :)
Больше всего для меня трудность написать ПО.
Есть 2 варианта обзавестить принтером(не считая покупки) это:
соорудить нечто как у Ивана(RepRap) печатать шнурком
или сорудить порошковый.
На седняшний день больше склоняюсь к порошковому.
Идея такая: в качестве порошка использовать порошковую краску, спаивать слои лазером иль другим нагревательным способом. Нанесли слой - пробежались лазером, нанели слой - пробежались лазером :)
Порошок седня купил, будем пробавать спекать лазером.
А ежели не получится будем делать принтер как у Ивана :beer_blow:
Re: Свой 3D принтер
С ПО разберемся, кал вопрос :).
Порошковый принтер это круто, имхо круче чем экструзионный.
По типу принтера нужно определиться - все таки жгем лазером или клеем прыскаем. ИМХО клей более универсальный вариант, и проще конструкция. Да, картридж может быть сложнее в производстве, но подумай какие перспективы.
На счет подшипника, ты же понимаешь что это мелочный маркетинговый ход :).
ЗЫ а ты видел жидкостной принтер? Суть в том, что вместо порошка используется какой-то хитрый жидкий материал, который полимеризуется под воздействием лазера или другим излучением.
Re: Свой 3D принтер
собственно первый опыт:
слево пакетик с краской, цвета детской неожиданности :) Насыпал краски на фоьгированный гетинакс , размазал тонким слоем и прошелся лазером.
№1 опыт(нижний) прошелся лазером на самой минимальной мощи и 3м/мин = краска прилипла и сгорела, видно с краев где нагрев оптимальный краска прилипла и не обгорела.
№2 тоже самое, но водил подложку на "максимальной" скоростью под лазером руками. Результат краска спеклась и на вид не обгарела. Нужен скорость поболее для опытов чем мой портал :)
Опыт.jpg (24164 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3539&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.48 КБ)</a>
Re: Свой 3D принтер
Насколько крупный порошок?
Re: Свой 3D принтер
ну и тоже самое под микроскопом:
Первый опыт: обугливание. Спичка для маштаба.
Опыт 1.jpg (24163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3540&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.08 КБ)</a>
и второй опыт, водил руками под лазером:
Опыт 3.jpg (24163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3541&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.41 КБ)</a>
ширина намного меньше первого, при оптимальной скорости имеем плотный необгоревший валик :)
Re: Свой 3D принтер
Nick писал(а):Порошковый принтер это круто, имхо круче чем экструзионный.
И я про тоже :)
Nick писал(а):По типу принтера нужно определиться - все таки жгем лазером или клеем прыскаем.
Прыскать нужна голова. Есть принтер ЭпсонТХ117 стоит 100 баксов, покупал для 3Д притера, но постоял месяц и голова засохла.
Nick писал(а):ИМХО клей более универсальный вариант, и проще конструкция.
Да универсально, но завсе нужно платить и это геморно. Если взять в качестве порошка гипс(хотя вроде ZCORP выложил состав своего порошка и запатентовал), и связывать тупо краской принтера, можно печатать в цвете. Но головка будет забиваться.
Nick писал(а):Да, картридж может быть сложнее в производстве, но подумай какие перспективы.
Я искал промышленные принтеровские головы. Продаются специальные головы, что плюются краской. Пример использованя таких принтеров маркирока даты на продукции.
Засада в том что если взять готовую голову у нее много сопел. Как ими управлять, как првязать к ПО и тд..
Nick писал(а):На счет подшипника, ты же понимаешь что это мелочный маркетинговый ход .
Я уже размечтался начать выпускать халявные подшипники и закрыть мега заводы NSK. SKF :)
Nick писал(а):ЗЫ а ты видел жидкостной принтер? Суть в том, что вместо порошка используется какой-то хитрый жидкий материал, который полимеризуется под воздействием лазера или другим излучением.
Ник, мне нужно то что можно купить везде. В моей большой деревне купить затвердевающую смолу под УФ нереально. А порошковая краска имеет гамму цветов в отличии от предлагаемой тобой жидкости и стоит 10баксов за кг :)
Nick писал(а):Насколько крупный порошок?
Среднее между тонером и цементом
Re: Свой 3D принтер
aftaev писал(а):Я искал промышленные принтеровские головы. Продаются специальные головы, что плюются краской. Пример использованя таких принтеров маркирока даты на продукции. Засада в том что если взять готовую голову у нее много сопел. Как ими управлять, как првязать к ПО и тд..
Это самый лучший вариант. Вот бы еще сопла были далеко друг от друга, чтобы можно было прыскать из далека, иначе стопдуов забьется.
aftaev писал(а):Нужен скорость поболее для опытов чем мой портал
А ты не боишься, что сдуешь нафиг весь порошок :)?
aftaev писал(а):Ник, мне нужно то что можно купить везде. В моей большой деревне купить затвердевающую смолу под УФ нереально. А порошковая краска имеет гамму цветов в отличии от предлагаемой тобой жидкости и стоит 10баксов за кг
Да не вопрос, если найдешь, где ее купить в Питере, организую тебе поставки :)!
aftaev писал(а):Среднее между тонером и цементом
Распределяется равномерно?
aftaev писал(а):Я уже размечтался начать выпускать халявные подшипники и закрыть мега заводы NSK. SKF
Ок, тогда я буду печатать ШВП :D!
Re: Свой 3D принтер
Nick писал(а):Вот бы еще сопла были далеко друг от друга, чтобы можно было прыскать из далека, иначе стопдуов забьется.
Там расстоние см измеряется,
https://www.youtube.com/watch?v=kbFlIJlrQT4
Но цена головы :freak:
Nick писал(а):А ты не боишься, что сдуешь нафиг весь порошок ?
Неа, он трудно сдувается :)
Nick писал(а):Да не вопрос, если найдешь, где ее купить в Питере, организую тебе поставки !
Аха, вот это самое интересное, а как цену узнаешь так перехочется. Думаю цена будет не дешевше чем у нас эпокидный клепродают 100руб/ флакончик на 50мл.
Nick писал(а):Распределяется равномерно?
Как шпателем намазал :hehehe:
Re: Свой 3D принтер
Ник, видио добавил и заметил что они с Питера. Позвондай им спроси че только голова будет стоить?
Petka
Re: Свой 3D принтер
Сообщение Petka »
aftaev писал(а):собственно первый опыт:
В качестве мозгового штурма:
в пишущих DVD приводах есть полупроводниковый лазер, который может зажигать спички. Может при правильной фокусировке попробовать использовать такую штуку из старого DVD привода. Скорости тогда не обязательно должны быть большими. Зато размер пятна будет совсем миниатюрным (больше деталей)! Как плюс: мощность полупроводникового лазера проще регулировать.
Re: Свой 3D принтер
Petka писал(а):в пишущих DVD приводах есть полупроводниковый лазер, который может зажигать спички.
Игрался я с ним года 2 назад. Черную пластмассу гравирует, белую, серую нифига :)
Re: Свой 3D принтер
В DVD лазер видимого спектра? Опасный небось скотина :freak:! Самый большой плюс доступность, буквально на каждом углу!
aftaev писал(а):Там расстоние см измеряется,
Вот такая голова самое то, что нужно - быстро и сердито. По цене завтра позвоню. Я на видео не разглядел где там сама голова?
Re: Свой 3D принтер
Nick писал(а):В DVD лазер видимого спектра?
там 2 лазера, тот чтопишет невидим :)
Nick писал(а):Опасный небось скотина
Лазерщики шутят: лазер можно увидить всего 2 раза, вначале одним глазом, потом другим :)
Nick писал(а):Я на видео не разглядел где там сама голова?
Нужна та штука что у него в руках :)
Re: Свой 3D принтер
aftaev писал(а):Нужна та штука что у него в руках
По идее в руках у него должен быть еще и оптический сенсор, чтобы равномерно наносить...
Re: Свой 3D принтер
Эх, вот бы такую голову и точно порошковую можно делать
https://www.youtube.com/watch?v=MbsR6xxKXgY
Re: Свой 3D принтер
форум про DSP контроллер http://www.buildlog.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=36
Re: Свой 3D принтер
А насколько сложно самому сделать сопло=голову для принтера? При условии наличия любых станков.
Как обычно они устроенны?
Re: Свой 3D принтер
Re: Свой 3D принтер
Re: Свой 3D принтер
Примерные цены на головы
http://www.digiprint-supplies.com/?gcli ... pAodbWyblQ
Вернуться в «3D принтеры»
