Приобрезке по кругу увеличивается диаметр
vybor
Сообщение vybor »
Ребята, подскажите в чем косяк. Вырезаю кольцо. Наружный диаметр 135мм внутренний 35мм. Использую 3D обрезку. Обрезка по вектору соответсвенно наружу и внутрь. Фреза 6мм. Наружный диаметр выходит 137мм. Внутренний 33мм. Приходится в программе изменять диаметры. Что делаю не так?
tooshka
Re: Приобрезке по кругу увеличивается диаметр
Сообщение tooshka »
Как бы мало вводных. В чем готовили УП, какой постпроцессор, какой станок?
Милая, ты услышь меня
vybor
Сообщение vybor »
Готовил в арткаме. Режу на NCstudio. Постпроцессор из этой темы от Михаила Юрова Re: Пост процессор для ncstudio #9 Станок самодельный, довольно точный. 2мм ну никак не мог съехать. Тем более наружный диаметр увеличивает, а внутренний уменьшает.
Компенсацию случаем не включил ?
Посмотри в Г коде по какому радиусу идёт размер?
Нежесткость конструкции...
mikehv
Сообщение mikehv »
Может фрезу отгибает из-за большой подачи (при условии попутного резания). Конус на вертикальных стенках в таком случае должен быть.
Tatarenkoff
Сообщение Tatarenkoff »
Как было сказано выше не жесткий станок. Попробуйте обработать в несколько проходов с меньшим заглублением.
vybor, покажи Gcode, чертеж и что в итоге получилось, а так на словах это догадки... иначе щас на несколько страниц размажем :problem:
vybor
Сообщение vybor »
Спасибо, вечером после работы все покажу. Станок не виноват. Конуса на стенках нет. Круг получается идеально ровный. Пробы делал на фанерке с заглублением 1мм.
Так, может, с диаметром инструмента ошибся?
vybor
Сообщение vybor »
Вот чертеж, Gкод и результат.
1.JPG (3483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30230&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.74 КБ)</a>
2.JPG (3483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.97 КБ)</a>
3.JPG (3483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.58 КБ)</a>
4.JPG (3483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185 КБ)</a>
5.jpg (3483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30234&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
6.jpg (3483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30235&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
кольцо.txt
(480 байт) 1135 скачиваний
Если не ошибаюсь, то в Г коде наружний диаметр идет по размеру 137 мм
vybor
Сообщение vybor »
Вот с другим постпроцессором. Результат такой-же.
кольцо mach2 mm.cnc.txt
(3.28 КБ) 1121 скачивание
У тебя точно размер 135 , а не 137 ?
vybor
Сообщение vybor »
nik1 писал(а):У тебя точно размер 135 , а не 137 ?
На первой картинке видно. 135
Может попробовать убрать параметр - финишный проход -1
Попробуй без него и сделай код, тока как с первым Постпроцессором
Или задай без минуса
По идее у тебя пилит как заданно в коде
vybor
Сообщение vybor »
убрал параметр -1, поставил 0. В плюсе не ставится. Ничего не поменялось.
кольцо1.nc.txt
(478 байт) 1175 скачиваний
Ну фигзнат, по идее станок пилит как задано в коде
парни, проверьте плиз кто силен в кодах
у меня получается заданный диаметр 137 мм
Снимок11.PNG (3450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30246&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.99 КБ)</a>
vybor
Сообщение vybor »
Проблема в арткаме. Сделал то-же на другом компе, все вырезало правильно. Вот правильный код. Кто силен в арткаме, что подправить?
кольцо2.nc.txt
(715 байт) 1112 скачиваний
vybor
Сообщение vybor »
Спасибо всем, разобрался. Лоханулся, когда прописывал фрезу. В названии 6мм, а по факту в свойствах - 8мм. Михаил оказался как всегда прав. Извините, что морочил голову. Тему можна удалить.
Вернуться в «Windows / Mach»
