[WIKI] Интерфейс Gmoccapy с нуля.
verser
Re: Интерфейс Gmoccapy , делаем свои дополнения. WIKI.
Сообщение verser »
nkp писал(а): так вот с этим какие топроблемы первый раз загружает всегда без исключения...
следующие вызовы def finish (self, data=None): работают через раз...
как в Gmoccapy в обновлением? потестировал достаточно?
Gmoccapy обновляет четко... теперь кстати с таймером, как изначально было у Nicka ..почти:
    def refresh(self, *arg ) :
        f = open(PROGRAM_PREFIX + "/features.ngc","w")
        f.write(self.to_gcode())
        f.close()
        self.stat.poll()
        if self.stat.interp_state == linuxcnc.INTERP_IDLE :
                       self.linuxcnc.reset_interpreter()
                       self.linuxcnc.wait_complete()
                       self.linuxcnc.mode(linuxcnc.MODE_AUTO)
                       self.linuxcnc.program_open(PROGRAM_PREFIX + "/features.ngc")
verser
Сообщение verser »
Обновил в шапке дополнение Features новой группой мастеров Chain, подробности здесь http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 36#p125236
chain.png (7571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=29921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.12 КБ)</a>
nkp писал(а):это вызвано отсутствием мышки на стойке
давно пробовал делать какие то наброски:
Точно уже не помню, но вроде старался сделать так, чтобы в features можно было управлять всем без мышки, только с клавиатуры.
Клава у тебя на стойке есть?
У некторых не то что мышки, а и клавиатуры нет...
Можно было-бы приделать вызов экранной, как это в gmoccapy сделано.
А чисто внешне вариант nkp больше нравится. Вот бы в нижнем окошке рисовать не просто иконку, а с пояснениями как у nkp, только не с полями ввода, а с названиями параметров.
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):вариант nkp
ну надо наверно сразу отметить , что выложеный скрин - это "работа" одной фирмы(не моя) , которая выпускает в том
числе токарные станочки с емс "на борту"...
хотя я и раньше порывался в таком же духе это решить,даже что то рисовал...
дело в том , что features уже сейчас не так проста в работе...
можно конечно возразить ...
но мы проецируем всё на себя (я к тому ,что таки да - verser (к примеру ) будет легко и просто работать на стойке с features )
а вот "простому" оператору это все уже сложно, и простота здесь может быть достигнута наглядностью...
но имхо - всё имеет право на жизнь...
Мне не совсем нравится, когда параметры разнесены в пространстве - так можно забыть что-то внести или изменить, и в итоге запороть деталь. ИМХО лучше, когда все параметры записаны в столбик.
Да, сделать пометки, что есть что надо. Для этого надо просто отредактировать svg и в нем дорисовать все параметры, или просто нарисовать отдельные изображения.
В принципе можно чуть ли не к каждому параметру свое изображение нарисовать.
Nick писал(а):В принципе можно чуть ли не к каждому параметру свое изображение нарисовать.
Это было-бы идеально.
А то сейчас те, кто не очень хорошо знают английский "плавают" в задании параметров, а в русских названиях (если сделать перевод) некоторых параметров существуют разночтения.
UAVpilot писал(а):а в русских названиях (если сделать перевод) некоторых параметров существуют разночтения.
Кстати, там уже запилен gettext - можно уже переводить :).
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Установил linuxcnc 2.7 как сказано выше на виртуальную машину, при появлении окна приветствия все зависло и висит. Что может быть?
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове.
Да что угодно. Никто ж не знает что ты там запускаешь и какое окно тебя приветствует... :)
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Пингвин с фрезой )). Ладно буду на реальной машине пробовать.
verser
Сообщение verser »
DrDWoo писал(а):Пингвин с фрезой )). Ладно буду на реальной машине пробовать.
Раз тебя поприветствовал "Пингвин с фрезой" , значит можно увидеть лог ошибок, для этого лучше всего запустить станок из терминала, и, если ты пробуешь именно gmoccapy, то в качестве команды запуска скопирь запуск из свойств ссылки (которая для запуска станка на на рабочем столе ). В терминале увидишь что не так.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Спасибо. Буду пробовать.
verser
Сообщение verser »
Существенно обновились дополнения Features и Progress. Новые исходники в шапке.
Расскажи по подробнее, что поменял?
verser
Сообщение verser »
Nick писал(а):Расскажи по подробнее, что поменял?
Features:
- дополнил новой разработкой Nicka - Draw! Работает!
- довел до ума все круги и квадраты: пошаговое+плавное заглубление +фаски задаются вертикальным углом наклона
- в 4х осных дугах добавил "впуклость-выпуклость"
- задание параметров реза как-то обобщил в один мастер mill/cutting-params.ini, теперь с ним все global params одним махом задаются, и поубирал глобальные параметры из меню самих операций
- и по мелочам - на github измененные файлы имеют ver. 0.0.5 - 0.0.6
Практически работал на Features - восторг! когда минуя трудоемкие этапы 3D моделирования и CAM моделирования сразу фрезеруешь задумку не отходя от станка! Nick, Features - это гениальная идея!
Progress:
- исправил серьезный баг, когда дополнение "слетает" при отсутствии g-code программы.
verser
Re: [WIKI] Интерфейс Gmoccapy , делаем свои дополнения.
Сообщение verser »
CompensationZ (дополнение Gmoccapy) + Compensation map ("мастер" Features) = 0.2mm!!! техпроцесс :)
rtc1.JPG (7004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35954&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
Инструмент - конусный гравер 20° 0.2mm.
verser писал(а):CompensationZ (дополнение Gmoccapy)
а где про это прочитать можно?
verser
Сообщение verser »
CompensationZ (дополнение Gmoccapy, описание в шапке):
compz.png (6955 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36067&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.63 КБ)</a>
Позволяет тонко корректировать ось Z "на ходу", когда идет выполнение программы. Можно это делать как вручную, так и автоматически.
Compensation map ("мастер" Features) подготавливает карту поверхности для последующей автоматической корректировки оси Z.
compensZ.png (6955 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (581.71 КБ)</a>
На картинке показан образец заполнения всех нехитрых параметров. В итоге прогона "мастера" Compensation map в папке станка формируется файл filename.txt с картой поверхности, который потом используется в CompensationZ (дополнение Gmoccapy). Здесь в качестве инструмента по идее должна быть probe, но для токопроводящих поверхностей можно и прямо рабочую фрезу настроить в качестве probe.
Исходники для Compensation map здесь здесь
Процесс такой:
Кладем текстолит
Выставляем probe
Заполняем параметры и запускаем Compensation map ("мастер" Features)
Выставляем инструмент
Подкручиваем "0" инструмента до "0" probe
Включаем CompensationZ (дополнение Gmoccapy)
Старт программы фрезеровки. По ходу можно вручную чуть смещать Z, если замечена такая необходимость.
При правильном подходе при фрезеровке дорожек печатной платы, гравер срезает только фольгу, количество "белого снежка" (стружки текстолита) - минимально.
Последний раз редактировалось verser 05 ноя 2014, 15:31, всего редактировалось 2 раза.
хммм интересно, он в userspace работает?
