Требуется изготовить деталь, Москва.
putman
Сообщение putman »
Здравствуйте, требуется изготовить деталь.
Направляющая.jpg (5138 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29859&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.25 КБ)</a>
Материал на ваше усмотрение, но не алюминий, что то попрочнее.
Использоваться будет вместо:
ak1_1.jpg (5138 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29860&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.32 КБ)</a>
которая устанавливается в 4-ю координату:
4k copy.jpg (5138 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (547.78 КБ)</a>
Вернусь в Москву после 10 июля, деталь будет нужна к этому числу.
Кто может изготовить такое в Москве ?
Сколько это будет стоить ?
Подъеду в любую точку Москвы, оплата наличными.
Re: Требуется изготовить деталь, Москва.
Так понимаю вылет будет 150мм при диаметре 18мм. ее же будет плющить и колбасить при фрезеровке :)
putman
Сообщение putman »
aftaev писал(а):Так понимаю вылет будет 150мм при диаметре 18мм. ее же будет плющить и колбасить при фрезеровке :)
Я её фрезеровать не собираюсь, мне она нужна для того, что бы упорную бабку точно по центру оси вращения 4-й координаты устанавливать.
Или для этого есть более простой способ ?
megagad
Сообщение megagad »
putman писал(а): Я её фрезеровать не собираюсь, мне она нужна для того, что бы упорную бабку точно по центру оси вращения 4-й координаты устанавливать.
В простонародье это называется "скалка", и за точно сделанную скалку берут просто до не приличия большие деньги!!! Судя по чертежу - у вас КМ2(конус морзе 2). Вот БУшные: http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=348418 - по ним и выставляют центра и измеряют биения.
vovafed
Сообщение vovafed »
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=200
тут интересную приспособу :good: aftaev использовал
putman
Сообщение putman »
Так какая будет цена за это изделие ?
putman писал(а):Так какая будет цена за это изделие ?
megagad, ссылку показал с ценой http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=348418
putman
Сообщение putman »
Мне нужна большая длина, 150 мм вне партона.
megagad
Сообщение megagad »
Я показал ПРИМЕРНУЮ цену на такую вещь. Новая, сделанная в заводских условиях и "поверенная" стоить будет от 6к рублей и выше. Это для длины 200мм.
Можете спросить тут: http://links-russia.ru/products/catalog ... php?ID=230
или тут заказать: http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/2MT- ... 793Dl.html
john1987887
Сообщение john1987887 »
Просто подвести бабку к короткому конусу, выставить и отогнать на нужно расстояние не вариант?
megagad
Сообщение megagad »
john1987887 писал(а):Просто подвести бабку к короткому конусу, выставить и отогнать на нужно расстояние не вариант?
Судя по фото - можно словить поперечный увод оси, ибо направляйки ровные(плоские), а болты явно меньше пазов в столе и в задней бабке.
putman
Сообщение putman »
megagad писал(а): Судя по фото - можно словить поперечный увод оси, ибо направляйки ровные(плоские), а болты явно меньше пазов в столе и в задней бабке.
Именно так.
putman
Сообщение putman »
Еще у меня проблема с точной установкой самой 4-й координаты, вроде выставил ровно, но опытным путём вычислил, она повёрнута на 0.19 градуса относительно Z. Теперь приходится всегда поворачивать систему координат (G68 X0 Y0 R-0.19) при обработке детали.
Если бы была такая длинная направляющая как хочу, можно было бы "ездя" по ней индикатором добиться отсутствия поворота, или почти избавиться от него.
Какие ещё есть способы точной установки 4-й координаты и бабки ?
putman писал(а):Какие ещё есть способы точной установки 4-й координаты и бабки ?
На подошве прикрутить направляйки для пазов и один раз выставить их.
putman
Сообщение putman »
Если их из алюминия сделать, не должны же быстро износиться до люфта ?
Только как их подогнать под ширину паза ? Если замерить, выточить, снять, попробовать как плотно в пазу стоит... окажется что надо ещё немного снять... я уже так точно её для доработки не установлю.
megagad
Сообщение megagad »
putman писал(а):Только как их подогнать под ширину паза ? Если замерить, выточить, снять, попробовать как плотно в пазу стоит... окажется что надо ещё немного снять... я уже так точно её для доработки не установлю.
Берём индикаторный нутромер ,прогоняем по пазам, меряем ширину паза и уже от намерянного делаем "направляйки"(сухари). Хотя - проще привинтить к боковым пазам "угольники" и по ним, как по направляющим, водить заднюю бабку.
Вообще, нормальная 4-я ось должна выглядеть примерно так:
или так:
От ещё интересный вариант:
1272443237907_hz_fileserver3_2017036.jpg (4912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29959&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.28 КБ)</a>
img4mdx40a.jpg (4912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29960&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.89 КБ)</a>
rotary.jpg (4912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.63 КБ)</a>
putman
Сообщение putman »
megagad, красота ! =)
Буду делать направляющие в пазы значит.
Написал письмо в http://links-russia.ru/products/catalog ... php?ID=230, узнаю цену.
Всё равно надо эту скалку делать.
Это лишнее, достаточно при установке поджимать их к одной из стенок паза.
putman
Сообщение putman »
Прижимать только рукой ? Слабо верится, что сотки не вылезут......
На 4-й координате есть короткая , тонкая направляющая. Я прижимал. Вылезло, что 0.19 градуса повернулась....
Я поджимаю рукой, но с помошью небольшого рычага (протерев стенку паза) - сотки не вылезают. :wik:
Направляющая 100мм длиной.
