LinuxCNC Features - набор мастеров для LinuxCNC
Снимок-features.ngc - AXIS 2.6.0-pre0-4385-g9c95855 on LinuxCNC-HAL-SIM-AXIS.png (363955 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15468&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.61 КБ)</a>
Как некоторые уже заметили я пропал на недельку. И пропадал я не зря. Наконец-то решил сделать достойную замену ngcgui.
LinuxCNC Features это тулкит для создания "мастеров". Точнее это тулкит самих "мастеров". В общем и целом LinuxCNC Features работает схоже с ngcgui, но с некоторыми отличиями. Честно говоря, с ngcgui я до конца так и не разобрался, поэтому это я считаю, что он работает схоже :freak:. (Название Features взято от кнопки в ngcgui - add feature.)
В wiki cnc-club добавлена страница о LinuxCNC Features, давайте вместе ее наполнять документацией, видео и прочими полезными материалами.
http://cnc-club.ru/wiki/index.php/LinuxCNC_Features
Текущий статус разработки
  • Дописать обработки.
  • Отловить баги :freak: .
Возможности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Что может LinuxCNC Features:
  1. Добавлять features - простые обработки
  2. Менять их порядок
  3. Группировать обработки
  4. Делать линейные и круговые массивы
  5. Встраиваться в axis LinuxCNC или работать как отдельной приложение
  6. Просматривать резултьтат в axis в редиме реального времени
  7. Сохранять шаблоны обработок
Это только пока :).
Скриншоты (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Пара примеров обработки, созданной за 20 сек:
LinuxCNC-Features1.png (364244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.39 КБ)</a>
LinuxCNC-Features.png (364244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.41 КБ)</a>
Скрины предыдущих версий
Саме начало
LinuxCNC Features.png (364248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.04 КБ)</a>
Re: LinuxCNC Features - набор мастеров для LinuxCNC
Надо line-to, arc-to, может еще move-to.
И заглубление. И... что-нибудь еще :).
verser
Сообщение verser »
Вот по этомуhttp://cnc-club.ru/wiki/index.php/Linux ... subroutine есть тоже мнение.
Когда я вижу в окне исполнения g-coda такую строчку
	;py,milldraw.line_to(interpreter.this.params['draw_tmp_x'],interpreter.this.params['draw_tmp_y'])
трудно определить что за команда выполняется? не очень наглядно. Макросы еще куда бы ни шло, но inline python - не очень. ИМХО. Или я чего то недопонимаю?
Последний раз редактировалось verser 19 июн 2014, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
verser
Сообщение verser »
Nick писал(а):Надо line-to, arc-to, может еще move-to.
Я помогу.
verser
Сообщение verser »
это мелочь, по сравнению с тем что уже работает.
verser писал(а):Вот по этомуhttp://cnc-club.ru/wiki/index.php/Linux ... subroutine есть тоже мнение.
Долго думал, без него практически никак. Суть какая, чтобы сделать заглубление под углом, надо делать разворот траектории. Без разворота можно сделать только для замкнутых контуров. Для ломаных я в принципе сделал, но выглядит это не лучше inline питона, т.к. синтаксис gкода сильно ограничен.
Второй довод к такому поведению - один и тот же код может выполняться несколько раз, например, в цикле. И каждый раз значения переменных могут быть разными, значит каждый раз внешний скрипт надо запускать заново.
verser
Сообщение verser »
Вник в суть.
Внес лепту :
- добавил новую группу "мастеров" Lines, в ней 5 "мастеров" - Line cartesian, Line polar, Arc 2 points + center, Arc 2 points + radius, Arc 3 points, все с пошаговым заглублением.
- учитывая что Draws и спиральное заглубление пока у Nicka в активной разработке - временно убрал из меню mill.xml
- добавил пошаговое заглубление к n-gon и hexagon
- применил фиксы с патча UAVpilot (ему +1)
- подчистил несколько мелких нюансов
- обновил дополнение Features для интерфейса gmoccapy, подключается просто, работает на ура!http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 75#p110897
Все добавления делал в полном соответствии с довольно элегантной концепцией Nicka (в смысле рабочей, той что пока без заглублений по спирали), надеюсь он их примет.
Здесь выкладываю вариант без адaптации под gmoccapy - проверьте как пойдет под Axis. Как подключать объяснял nkp (ему +1) тут http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 140#p72441
features_axis.rar
(1.01 МБ) 580 скачиваний
Lines.png (7471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=29857&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.34 КБ)</a>
Последний раз редактировалось verser 22 июн 2014, 17:01, всего редактировалось 4 раза.
verser писал(а):Здесь выкладываю вариант без адaптации под gmoccapy - проверьте как пойдет под Axis.
Features ведь читает конфиг станка - пусть само автоматом адаптируется под прописанный там интерфейс.
verser
Сообщение verser »
UAVpilot писал(а): Features ведь читает конфиг станка - пусть само автоматом адаптируется под прописанный там интерфейс.
После последних изменений единственное отличие features.py для gmoccapy - это отсутствие всего одной строчки
			subprocess.call(["axis-remote",PROGRAM_PREFIX + "/features.ngc"])
так что можно заявлять, что features - универсальное дополнение для linuxcnc для любых интерфейсов :)
Сообщение nkp »
verser писал(а):После последних изменений единственное отличие features.py для gmoccapy - это отсутствие всего одной строчки
ну тогда можно добавить проверку :
если Axis:
для полной "универсальности" :)
verser
Сообщение verser »
может, кстати и не нужна она, после добавления этих
self.linuxcnc.wait_complete()
выглядит как дублирование этого
self.linuxcnc.program_open(PROGRAM_PREFIX + "/features.ngc")
но у меня не настроен Axis, чтобы проверить.
Сообщение nkp »
verser писал(а):может, кстати и не нужна она, после добавления этих
как я это понимаю:
inuxcnc.program_open(файл) - команда открыть файл в емс
но если не ошибаюсь - эта команда не всегда "загружает" файл непосредственно в Axis(то есть - в саму отрисовку)
и если включить емс на выполнение - то все будет работать правильно(то есть - файл загрузился в интерпретатор , а в Axis - нет)
для этого юзают axis-remote
linuxcnc.wait_complete() возвращает -1 -если предыдущая команда не выполнена
static int emcWaitCommandComplete(int serial_number, RCS_STAT_CHANNEL *s, double timeout) {
    double start = etime();
    do {
        double now = etime();
        if(s->peek() == EMC_STAT_TYPE) {
           EMC_STAT *stat = (EMC_STAT*)s->get_address();
//           printf("WaitComplete: %d %d %d\n", serial_number, stat->echo_serial_number, stat->status);
           if (stat->echo_serial_number == serial_number &&
               ( stat->status == RCS_DONE || stat->status == RCS_ERROR )) {
                return s->get_address()->status;
        esleep(fmin(timeout - (now - start), EMC_COMMAND_DELAY));
    } while (etime() - start < timeout);
    return -1;
вот здесь непонятно :
verser
Сообщение verser »
nkp писал(а):linuxcnc.wait_complete() возвращает -1 -если предыдущая команда не выполнена
и, что особо важно, ставит на паузу процесс ( в течении EMC_COMMAND_DELAY похоже), без этой команды в gmoccapy глючит обновление.
nkp писал(а):вот здесь непонятно :
я имел ввиду что как бы дублируется в def refresh(self, *arg ) открытие features.ngc
Сообщение nkp »
verser писал(а):я имел ввиду что как бы дублируется в def refresh(self, *arg ) открытие features.ngc
может и да:
"загружает" файл в интерпретатор
обновляет в т.ч. отрисовку Axis
("в т.ч." - потому как для Axis , вроде бы , должно быть достаточно subprocess.call(["axis-remote",PROGRAM_PREFIX + "/features.ngc"]))
verser
Сообщение verser »
Есть такие мысли-сомнения-хотелки еще (как у фрезеровщика, а не как у программиста :) )
1. Нужно ли плавное заглубление на незамкнутых контурах? типа line , arc ?
2. Хочется lines и arcs "сцеплять", чтобы шаг заглубления делался после прохождения всей цепочки, а не по-элементно как сейчас, например когда помещаешь lines в общую группу - они "сцепляются".
3. Плавно заглубиться на замкнутом контуре g-codом довольно легко. Можно во все "мастера" с замкнутым контурами добавить доп. способ заглубления - плавный (по спирали).
Если сделать в Features эти пп.2-3 тогда, Nick, что еще будет уметь новый подход Draw чего не будет в Features? с точки зрения фрезеровщика?
Последний раз редактировалось verser 22 июн 2014, 15:29, всего редактировалось 2 раза.
verser
Сообщение verser »
verser писал(а):3. Плавно заглубиться на замкнутом контуре g-codом довольно легко. Можно во все "мастера" с замкнутым контурами добавить доп. способ заглубления - плавный (по спирали).
Вот например быстренько сделал рабочий вариант "мастера" circle с плавным заглублением(потребовалось минимальное изменение g-code в обычном circle)
circle-spiral.ini
(2.38 КБ) 1207 скачиваний
spiral.png (7426 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.73 КБ)</a>
расчет траектории делает сам linuxcnc.
verser
Сообщение verser »
Вот тоже самое для rect (лишь немного сложнее):
rect-spiral.ini
(3.46 КБ) 1217 скачиваний
spiral_rect.png (7419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29900&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.67 КБ)</a>
verser
Сообщение verser »
verser писал(а): 2. Хочется lines и arcs "сцеплять", чтобы шаг заглубления делался после прохождения всей цепочки, а не по-элементно как сейчас, например когда помещаешь lines в общую группу - они "сцепляются".
Представляю реально крутую группу "мастеров" - Chain, включающую видоизмененные lines, arcs и "соединитель" Link up.
Теперь можно резать довольно сложные (замкнутые и незамкнутые) контуры с пошаговым заглублением:
chain.png (7366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.12 КБ)</a>
Пользоваться просто - заходим "плюсиком" в Chain, добавляем новую группу LinkUp и заполняем ее понятные параметры, набираем кривую из linked lines и arcs,закидываем в LinkUp все эти lines и arcs - готово.
Примечание, если концы соседних линий не совпадают, то они автоматически соединяться доп. прямым отрезком. Вот например что получиться если всего две arc разместить друг напротив друга:
chain1.png (7356 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.76 КБ)</a>
Выкладываю папку subrotines (изменилась только она) со всеми подключенными новшествами.
subroutines.rar
изменен 23.06.2014
(1.01 МБ) 514 скачиваний
для интерфейса gmoccapy обновленная сборка здесь http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 75#p110897
Супер!
Про linkup по подробнее можешь написать?
ИМХО Depth, Depth step, Surface, Final, Rappid лучше убрать из обработок, и поставить в отдельный set cutting parameters...
Ну разве что Depth и Surface оставить, остальное для всех обработок будет одинаковым, а зависит только от инструмента.
verser
Сообщение verser »
Nick писал(а):Супер!
Ну разве что Depth и Surface оставить, остальное для всех обработок будет одинаковым.
Согласен, сделаю.
Link up это типа группа, в которую встроил multipass, и однопроходный(one pass) контур построенный из lines и arcs, этим multipass-ом заглубляется. Параметры заглубления прямо в Link up прописываются.
ммм просто я его на скриншотах не увидел...
ЗЫ надо тебя в git прописать, чтобы все изменения туда вносить... просто будешь вести отдельную ветку, и потом все будем мержить в основную.
