Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сгенерированный Gкод в EMC2 (744871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (748113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (740993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (742632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (742742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (713975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30325 скачиваний
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9955 скачиваний
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8381 скачивание
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8448 скачиваний
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 8225 скачиваний
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
boxxx2006
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сообщение boxxx2006 »
тоже самое
Посмотри в описании инструмента должен появиться параметр lift knife at corner. Сделай его не нулевым.
(Инструмент нужно добавить тоже из dev версии)
boxxx2006
ник, спасибо, завтра поразбираюсь
Gcode можешь просто файлом прикладывать, или текстом вставлять в тэг
boxxx2006
это квадрат
при движении по верхней стороне квадрата - z стоит на месте, как и положено,
а при движении по трем другим сторонам- z увеличивается
output_0005.ngc
(953 байт) 1295 скачиваний
Упс, сейчас гляну, что не так...
boxxx2006 писал(а):это квадрат при движении по верхней стороне квадрата - z стоит на месте, как и положено,а при движении по трем другим сторонам- z увеличивается
Странно, у меня правильно все делает.
Скинь сюда рисунок svg. Может в нем заковыка.
boxxx2006
вот
output_0007.ngc
(954 байт) 1282 скачивания
рисунок.svg
(16.73 КБ) 937 скачиваний
snap016.gif (6040 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.94 КБ)</a>
dormouse
Я снова в строю.
Сообщение dormouse »
http://kalyaev.com/2011/20111221/area-curve-bug.rar
http://kalyaev.com/2011/20111221/area-curve-bug.svg
http://kalyaev.com/2011/20111221/area-curve-bug.jpg
Сходу нашёл интересный глюк. Всё понятно из скриншотов.
area-curve-bug-02.jpg (6035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3484&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.23 КБ)</a>
area-curve-bug-02.svg
(27.03 КБ) 877 скачиваний
Далее выявил проблему с update/proxies. Конкретика: есть 3 случая работы с прокси:
1. не использовать f = urllib.urlopen("http://www.cnc-club.ru/gcodetools_latest_version", proxies={})
2. поискать f = urllib.urlopen("http://www.cnc-club.ru/gcodetools_latest_version", urllib.getproxies())
3. Добавить окошко "использовать прокси" и взять из текстовой переменной введённый в окошке пользователем адрес прокси.
Конкретно на моей машине результат urllib.getproxies() приводит к тому, что вызов urllib.urlopen не может достучаться вовне.
Предлагаю:
а) добавить строчку "proxy:port" в gcodetools_check_for_updates.inx
б) сделать массив из трёх значений "no proxy/user proxy/urllib.getproxies()" и по очереди по ним запросить страничку в поисках "Gcodetools\s+latest\s+version\s*=\s*(.*)"
boxxx2006 писал(а):вот
Странно, у меня нормально... Может у тебя настроен пост-процессор какой-то?
(Header)
(Generated by gcodetools from Inkscape.)
(Using default header. To add your own header create file "header" in the output dir.)
M3
(Header end.)
G21 (All units in mm)
(Start cutting path id: rect2985)
(Change tool to Tangent knife)
G00 Z5.000000
G00 X16.933333 Y199.168263
G01 Z-0.125000 F100.0(Penetrate)
G01 X118.533334 Y199.168263 Z-0.125000 F4000.000000
G00 Z4.875  (Lift up)
G01 A-1.57079632679  (Turn knife)
G01 Z-0.125 (Penetrate back)
G01 X118.533334 Y45.155563 Z-0.125000
G01 A-3.14159265359  (Turn knife)
G01 X16.933333 Y45.155563 Z-0.125000
G01 A-4.71238898038  (Turn knife)
G01 X16.933333 Y199.168263 Z-0.125000
G00 Z5.000000
(End cutting path id: rect2985)
(Footer)
M5
G00 X0.0000 Y0.0000
M2
(Using default footer. To add your own footer create file "footer" in the output dir.)
(end)
dormouse писал(а):Я снова в строю.
Ура! Он вернулся :hehehe: :cheesy: !
dormouse писал(а):Сходу нашёл интересный глюк. Всё понятно из скриншотов.
Это все оффсет. Я сейчас его переделываю. Только я решил, что неблагодарное это занятие оффсетить кривые Безье и теперь делаю "оффсет Gкода", т.е. кривых, составленных из арок и прямых. Для них оффсет однозначен и кривая оффсета остается в том же классе кривых, в отличии от оффсета Безье.
Сейчас есть еще одна функция - Fill Area, она заполняет контур зигзагом или спиралькой. Работает гораздо стабильнее. (Оно и понятно, там нет никакого оффсета :) )
Кстати, к нам заходил иностранец и переписал Engraving :cheesy:. Он упростил процедуру и даже сделал визуализацию! Подробнее тут: Gcode import и тут: Inkscape Gcodetools plug-in English support forum. Правда новый Engraving лучше пробовать не в dev версии, а в релизе. Т.к. я пытался исправить один баг, но накосячил и времени доделать пока не нашел :freak: .
Кстати, попробовал твой пример, у меня работает нормально...
gcodetools area.png (6030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3488&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.18 КБ)</a>
area-curve-bug.svg
(42.42 КБ) 795 скачиваний
dormouse писал(а):Далее выявил проблему с update/proxies.
3. Добавить окошко "использовать прокси" и взять из текстовой переменной введённый в окошке пользователем адрес прокси.Конкретно на моей машине результат urllib.getproxies() приводит к тому, что вызов urllib.urlopen не может достучаться вовне.Предлагаю:а) добавить строчку "proxy:port" в gcodetools_check_for_updates.inxб) сделать массив из трёх значений "no proxy/user proxy/urllib.getproxies()" и по очереди по ним запросить страничку в поисках "Gcodetools\s+latest\s+version\s*=\s*(.*)"
Ок добавлю. Хотя, эта проверка, просто открывает простенькую страничку, где написана только последняя версия и сравнивает с текущей. Больше пока ничего не делается...
zaic3k
Сообщение zaic3k »
Добрый день.
На одном из форумов наткнулся на вашу разработку. Заинтересовался и начал пробовать.
Собираюсь фрезой вырезать что-то типа:
Почитав tutorials стали понятны основные принципы и подходы к работе с Gcodetools.
Решил сделать простой пример - Квадрат со стороной 100мм внутри которого вырезан квадрат поменьше - 50мм.
Inkscape почему-то округляет размеры квадрата до 100,004.
Допустим собираюсь вырезать его фрезой диаметром 2мм. Устанавливаю параметры инструмента.
После выполнения Контур -> Динамическая втяжка. Затем правка -> Редактор XML (Сtrl+Shift+X) - у квадрата скругляются углы.
Нет ли инструмента для обхода контура фрезой заданного диаметра без изменения самого контура?
Фреза будет идти точно по центру контура. На данный момент я не видел сильно вменяемых процедур отступа от контура.
Вот несколько вариантов:
1. Сделать отступ методами inkscape Ctrl+"(" или Ctrl+J (Это два разных метода, дают разные результаты). (Может давать ошибки отступа)
2. Сделать отступ при помощи Gcodetools, там должна быть функция отступ. (Может давать ошибки отступа)
3. Сделать отступ силами Управляющей Программы (Mach или EMC2). Настраиваешь компенсацию диаметра инструмента (G41 и G42). Отступ будет точным, но не всегда сработает. Если не сработает выдаст ошибку. Т.е. если ошибка не отобразилась, значит вырежет все точно.
Углы скругляются - это нормально. Можешь посмотреть, как будет выглядеть вырезанная траектория. Назначаешь контуру толщину, равную диаметру инструмента и, обязательно, ставишь скруглнение углов и круглые конечные углы. После этого увидишь, что даже если траектория имеет скругленный угол, финальный квадрат будет с острыми углами.
Чтобы inkscape работал более точно с размерами рекомендую поставить Настройки - Инструменты - Вычисление размеров площадки исходя из размеров контура. И изменять размеры не фигур (квадрат/круг и т.д.), а уже преобразованных контуров (Ctrl+Shift+C).
zaic3k
Сообщение zaic3k »
С отступом от контура ситуация понятна.
Nick писал(а):Чтобы inkscape работал более точно с размерами рекомендую поставить Настройки - Инструменты - Вычисление размеров площадки исходя из размеров контура. И изменять размеры не фигур (квадрат/круг и т.д.), а уже преобразованных контуров (Ctrl+Shift+C).
Данного пункта в настройках почему-то не нашел, поставил Bounding box to use->Геометрическая площадка(BB). С размерами стало чуть получше, но все равно не точно:
(Header)
M3
(Header end.)
(Start cutting path id: rect1156)
(Change tool to Cylindrical cutter)
G00 Z5.000000
G00 X0.000000 Y50.000000
G01 Z-2.000000 F100.0(Penetrate)
G01 X0.000000 Y0.000001 Z-2.000000 F400.000000
G01 X49.999999 Y0.000001 Z-2.000000
G01 X49.999999 Y50.000000 Z-2.000000
G01 X0.000000 Y50.000000 Z-2.000000
G00 Z5.000000
(End cutting path id: rect1156)
G00 Z5.000000
G00 X10.001764 Y40.000003
G01 X39.998235 Y40.000003 Z-2.000000 F400.000000
G01 X39.998235 Y10.000010 Z-2.000000
G01 X10.001764 Y10.000010 Z-2.000000
G01 X10.001764 Y40.000003 Z-2.000000
G00 Z5.000000
(Footer)
M5
G00 X0.0000 Y0.0000
M2
(end)
Inkscape 0.48+devel r10785
Наверное у тебя контур по Х не в нуле стоит. Или точки ориентации сдвинуты.
Скинь свой svg.
zaic3k
Сообщение zaic3k »
Nick писал(а):Наверное у тебя контур по Х не в нуле стоит. Или точки ориентации сдвинуты.
Скинь свой svg.
test.svg
(16.12 КБ) 964 скачивания
Внутренний квадрат стоит не точно и по ширине он не целое число мм. Вот скриншот.
Два варианта: 1 разбиваешь контур и проверяешь, или заходишь в режим редактирования узлов и смотришь там.
Меня смущает, что в gкоде повторяется последняя строчка в каждом квадрате :think: ....
Снимок.png (6005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3500&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.6 КБ)</a>
sandman
Сообщение sandman »
Nick, попробовал сегодня поставить gcodetools на inkscape 0.48, ubuntu 11.10 64bit, и , блин, незнаю, толи дурак, толи чтото изменилось в программе, но - ничего не получается... Только Ареа показывается, но не сохраняется и больше ничего... И вообще, туторал который стоит в в начале не соответствует я так понимаю реальности, или я ошибаюсь? :(
Хммм... должно появиться меню Расширения - Gcdeotools? в нем будет пункт Path to gcode. Оттуда можно экспорт делать.
Сделай скриншот меню.
simbadus
Сообщение simbadus »
Здравствуйте Nick. В самом начале темы вы написали мануал для версии 1.2, я скачал последнюю (1.7) и там все по другому, и пример который вы там описали тоже не могу повторить. Вы не могли бы такой же мануал написать для 1.7 с таким же примером. Хотя мне нужно в мач3 выпиливать двери, ну хоть с этим разобраться, а то я сааавсем ничего не понимаю. плииииз.
sandman
Сообщение sandman »
И самое главное, ничто не сохраняется, не смотря на указанный путь... Последняя версия.
1.jpg (5890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.52 КБ)</a>
2.jpg (5890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.56 КБ)</a>
3.jpg (5890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3588&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.91 КБ)</a>
