Датчик LJ12A3-4-Z/BX NPN открытый
davydov
Сообщение davydov »
Всем здравствуйте.Подскажите пожалуйста как подключить Датчик LJ12A3-4-Z/BX NPN открытый к плате
интерфейсная плата.jpg (15236 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.52 КБ)</a>
muxa
Re: Датчик LJ12A3-4-Z/BX NPN открытый
Сообщение muxa »
NPN NO это значит что при срабатывании на выходе будет соединение с GND
коричневый к +5в (хотя обычно от +6 до 36в), но может и от 5в "заведется"
синий на GND (земля)
черный это выход, его к одной из сдвоенных клемм.
только надо вход платы соединить с +5в через резистор (подтяжка) ,
при срабатывании выставить в софте (MACH и т.п.) активный нуль на соответствующей ноге LPT.
davydov
Сообщение davydov »
Вы меня конечно извините,но как понять ''через резистор подтяжку''.Это коричневый и черный соединить через резистор 1kOm и потом к плюсу так?
muxa
Сообщение muxa »
коричневый это и есть "плюс", в остальном верно.
davydov
Сообщение davydov »
правильно так или нет?
интерфейсная плата..jpg (15203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.12 КБ)</a>
AVK74
Сообщение AVK74 »
Неправильно. У вас получается, что выход соединен с питанием, а сигнал то куда придет с датчика? Все три провод в плату уйти должны. Там где у вас плюс нарисован с клеммы отключить и подать на него питание. А до резистора подсоединить проводник и подключить его туда где у вас сейчас плюс нарисован. И вроде провода с датчика перепутаны, черный с коричневым местами надо поменять, а то получается, что питание на выход приходит.
Если у вас такие элементарные вещи вызывают затруднения, думаю необходимо плотненько сесть за изучение матчасти. Для начала погуглить "открытый коллектор"
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
У меня без подтяжки работает, питание син. кор.12в. черный провод на вход платы.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Ну по идее он и будет без поддтяжки работать, внутре платы оптопара, а она одним концом по любому к питанию подключена.
davydov
Сообщение davydov »
А можно схемку как их подсоединить пожалуйста.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
РЕКЛАМА писал(а): питание син. кор.12в. черный провод на вход платы.
muxa
Сообщение muxa »
в этой плате в лучшем случае по входам стоит триггер шмитта.
и помехоустойчивость никакущая.
Darxton
Сообщение Darxton »
12 В /330 Ом = 36 мА. Многовато для оптрона. еще ом 500 не помешало бы.
T72
Сообщение T72 »
Необходимо подключить точно такие же датчики, но вот к такой плате:
e-cut Motion control card
http://www.cnczone.com/forums/attachmen ... 584.attach
В схеме подключения на 21 странице нарисовано, что NPN датчик необходимо подключать с подтягивающим резистором 200 Ом.
e-cut sensor wiring.jpg (14333 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51623&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.85 КБ)</a>
Но там же указан вольтаж 5V, а у меня питание платы и датчиков будет осуществляться от 12V блока.
Какой в этом случае необходимо использовать номинал резисторов при питании 12V?
Правильно ли я понимаю, что для подключения шести датчиков, от блока управления до станка достаточно протянуть 8 проводов: питание, земля и 6 сигнальных?
tooshka
Сообщение tooshka »
Интересная платка. Когда заведете хотелось бы видео работы моторов! Вроде 800кГц на моторы выдает, интересно бы сигнал осцилом посмотреть.
Милая, ты услышь меня
berkas
Сообщение berkas »
А есть у кого нибудь инструкция к плате из первого сообщения?
Нашел. Можно только пасивные :cry:
Возникла такая же проблемка, как в первом сообщении. Вроде встречал где то, что их к этой плате не подключить, но точно не уверен. А если нет, то есть ли смысл подключить их через реле?
З.ы. Пытаюсь ос Linux CNC 2.6.8 :)
T72
Сообщение T72 »
Вопрос по резисторам всё ещё открыт. Подскажите пожалуйста, ёмаё. :wik:
T72
Сообщение T72 »
перед оптроном уже установлен резистор 330 Ом
производитель указывает, что NPN датчик необходимо подключать с подтягивающим резистором 200 Ом
итого при питании 5 V перед оптроном сопротивление 530 Ом
при питании 12 V по идее должно быть в 2.4 раза больше, т.е. 1272 Ом в сумме и 942 Ом, грубо говоря 1 кОм без уже установленного 330 Ом резистора на плате.
Если я посчитаю следующим образом, верно это будет?
Пока искал ответ - наткнулся на 34 странице инструкции: при подключении датчика нуля производитель при 5 V питании указывает теже 200 Ом, а при 12 V уже 1.5 кОм. Наверное это и с концевыми датчиками должно работать. Непонятно только почему такое непропорционально большое сопротивление.
zero tool.jpg (14237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.39 КБ)</a>
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Сообщение Kuzyakin »
Попробуй без резисторов , правда у меня плата была почти такая же как в первом сообщении и я тоже парился с этими резисторами.
Насколько я помню в этих дачиках уже встроены резисторы.
Подключи датчик : коричневый +5V ,синий GND ,черный на вход "Input" , если все ОК то включится светодиод на плате и на датчике ,просто прислони к нему железяку для проверки.
T72
Сообщение T72 »
Всё никак не соберу стенд. От 5V оно конечно должно заработать, но от 12V без резисторов я всё же поключать не буду, пока не будет уверенности, что ничего не сгорит. :)
Вопрос по кабелям: достаточно ли сечения 0.25 мм2 для подключения датчиков? Кабели я рассматриваю экранированные, и всвязи с этим тоже есть вопрос - необходим трёхжильный экранированный провод или достаточно двухжильного? В таком случае синий провод датчика будет подключен непосредственно к экрану.
Кто как монтирует подобные датчики на станок?
