Проект фрезера
Fangorn
Проект фрезера
Сообщение Fangorn »
Здравствуйте! Вот наконец собрался написать...давно читаю )
Хочется построить фрезер с рабочим полем порядка 800*800, конструктив частично подсмотрен у украинцев. Вот что получилось в первой итерации, хочется мнение (критического) по поводу жесткости в целом и направляющих на круглых стержнях в частности. Фрезеровать думается дерево, пластик...но наверняка захочется и металл, хотя бы кроить тонкие листы... :D
Боковинки видятся их толстого стеклотекстолита, возможно это плохой вариант?
Если рассматривать приобретение китов электроники/механики - у кого интереснее посмотреть?
staok.jpg (3742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.92 КБ)</a>
staok1.jpg (3742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.77 КБ)</a>
staok2.jpg (3742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3442&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.62 КБ)</a>
staok3.jpg (3742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.85 КБ)</a>
staok4.jpg (3742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.89 КБ)</a>
staok5.jpg (3742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.45 КБ)</a>
staok0.jpg (3742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3446&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.1 КБ)</a>
Re: Проект фрезера
Стол в воздухе висит - это плохо.
Лучше взять рельсы хотя бы цилиндрические и разрезные подшипники. и положить их на что-то прочное, хотя бы прямоугольный прокат.
И вот подшипников таких не бывает, они либо круглые и их тяжело крепить, либо в алюминиевом корпусе.
Fangorn
Re: Проект фрезера
Сообщение Fangorn »
Так они же и есть в алюминиевом корпусе... Это же мы про подшипники которые по стержням скользят?
Fangorn
Re: Проект фрезера
Сообщение Fangorn »
Я пытаюсь оценить бюджет данного мероприятия... и никак не получается... Помогите на личном опыте
Re: Проект фрезера
Примерно так:
Рельсы - 1960 за метр. Настоятельно рекомендую поставить рельсы с опорой, хотя бы на длинные оси.
т.е. 1960*0.8м*2рельсы на ось *2оси . + ось Z 0,4*2*1960 = 7840.
Каретки 650р за штуку. Нужно по 4 на каждую ось. Да, на ось Z нужно тоже 4 каретки! Это обязательно! = 7800р.
Винты... здесь идут варианты от 1000р в сумме если брать обычные метрические шпильки - не хорошо, но тоже вариант
Если брать трапецию, то где-то 840р/м*(0,8+0,8+0,4 +0,5 запас по всем осям) = 2100р + гайки, если делать самому, то только стоимость капролона (около 200р). Если покупать, то где-то 400р. за гайку. т.е. +1200.
ШВП, где-то 1900р\м*(0,8+0,8+0,4 + 0,2 запас) = 4178 + гайки 1900*3= 5700. Это лучший вариант.
+ Обработка концов это около 1000 +/- за каждый винт.
+ Подшипники, в среднем от 150 рублей за подшипник, нужно минимум 6. Для швп есть спец опоры по 2800 за комплект на одну ось.
+ Муфты от 300 руб за шт.
+ Двигатели и контроллеры. Двигатели где-то 1750 за шт, и более. Драйверы+контроллеры примерно столько же = 10500р.
+ Шпиндель от 3000р до 20000р, за 20 000 это будет профессиональный шпиндель с инвертером и водяным охлаждением, который может работать 24*7.
+ Станина/корпус станка. Все зависит от комплектующих и от доступных инструментов и станков...
По металлу, лучше скажи сразу нет. - Для металла лучше сделать станок по-меньше и по жестче. По меньше потому, что станок по металлу будет стоить гораздо дороже, а в маленьком размере, это в будет не так много ;).
Fangorn
Re: Проект фрезера
Сообщение Fangorn »
Nick писал(а):Примерно так:
Что это за обработка? Для чего?
Nick писал(а):+ Подшипники, в среднем от 150 рублей за подшипник, нужно минимум 6. Для швп есть спец опоры по 2800 за комплект на одну ось.
Есть ли смысл брать одноканальные контроллеры? Или нужно брать сразу 4 канала в одном устройстве?
Nick писал(а):+ Шпиндель от 3000р до 20000р, за 20 000 это будет профессиональный шпиндель с инвертером и водяным охлаждением, который может работать 24*7.
Уже так и подумал.... лучше маленькое и специализированное
PKM
Re: Проект фрезера
Сообщение PKM »
Fangorn писал(а):Или нужно брать сразу 4 канала в одном устройстве?
Только если бюджет сильно ограничен
Fangorn
Re: Проект фрезера
Сообщение Fangorn »
А как тогда происходит синхронизация между каналами? Особенно если подключение контроллера по usb? C lpt вроде понятно, вешаем на разные data.
Re: Проект фрезера
Fangorn писал(а):Что это за обработка? Для чего?
Чтобы можно было закрепить концы винта в подшипниках, т.е. ровная площадка + упор под подшипник и резьба для гайки. Причем с двух сторон может быть разная обработка, с одной из сторон нужно еще муфту закрепить.
Fangorn писал(а):А как тогда происходит синхронизация между каналами? Особенно если подключение контроллера по usb? C lpt вроде понятно, вешаем на разные data.
Обычно есть 1 контроллер или так называемый breakout, с него будут выходы на драйверы.
Вообще все зависит от двигателя и режимов его работы. Если движки не сильные и бюджет ограничен, то можно взять многоканальный драйвер, если движки сильные - лучше отдельный драйвер на каждый двигатель. Отдельные драйвера обычно более продвинутые и позволяют выжать больше из двигателя.
phoenixzp
Re: Проект фрезера
Сообщение phoenixzp »
Fangorn писал(а):конструктив частично подсмотрен у украинцев
Луганск?) Которые слизали его вот здесь:
http://www.probotix.com/FireBall_v90_cnc_router_kit/
Причем офигительно удешевив конструкцию, что отрицательно отразилось на станке.
И кстати, сравните цены)))
Дрюня
Re: Проект фрезера
Сообщение Дрюня »
Короткие подшипники по одному на вал не есть гут
staok3111.jpg (2883 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.49 КБ)</a>
Ставьте либо по два либо по одному удлинённому.
aaleksander
Re: Проект фрезера
Сообщение aaleksander »
Посмотри мою тему.
Там тебе и обоснования цилиндрических рельс(экономическое) и боковины из текстолита и почти пошаговая сборка.
Сэкономил везде, где только можно для своих задач, и вложился по полной там, где было нужно.
Доволен.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: Проект фрезера
Сообщение mhael »
Нафталином пахнуло :)
aaleksander
Re: Проект фрезера
mhael писал(а):Нафталином пахнуло :)
Он первым начал.
mhael
Re: Проект фрезера
Сообщение mhael »
aaleksander писал(а):Он первым начал.
ну прям как дети :lol:
serpvect
Настоящее имя: Roland
Re: Проект фрезера
Сообщение serpvect »
ТСу надо в промдизайн податься..
Некропостинг закончил. )))
Вернуться в «Станки»
