Первый станок. Прошу помощи.
Evgeny_Cr
Сообщение Evgeny_Cr »
Всем доброго времени суток!
Уже долго читаю ваш, и многие другие форумы. И вот решился создать первый станок. Очень долго мучался с выбором. Выбор пал на станок из фанеры или МДФ. Нашёл чертежи, вот такого станка
cnc router 5.jpg (18140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.76 КБ)</a>
которые подходят под мои запросы, но кое что хочу переделать. По этому хочу попросить помощи в выборе.
Я хочу поставить вместо труб, валы или направляющие. Но не могу найти информацию, какой диаметр нужен на мои расстояния.
Х-1500 мм. Y-875 мм. Z-170 мм. (по моим расчётам)
Помогите с расчётом валов и направляющих!
Re: Первый станок. Прошу помощи.
Evgeny_Cr писал(а):Х-1500 мм
30мм. или от 16 на опоре.
А что планируешь делать на станке?
Evgeny_Cr
Планирую фрезеровать мдф и дерево, одним словом не металлы.
А по конкретнее, есть примеры готовых деталей?
Такая плошадь необходима?
Evgeny_Cr
Ну, допустим, я делаю вот такие домики
ltGHddGOOLU.jpg (18124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28714&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.02 КБ)</a>
Мне нужны отверстия под окна, сами окна, двери, лестницы и т.д.
В общем по X лучше и дешевле сделать на валах на опоре SBR 16, или 20. По У и Z тоже самое или висячие валы от 20-25мм, надо смотреть по удобству монтажа.
Я так понимаю выбор в сторону фанеры потому как есть опыт работы с ней?
Так же былоб не плохо усилить конструкцию портала, а то его стенки кажутся очень хлипкими...
Evgeny_Cr
Нет, нет возможности сделать из металла, пока. А стенки портала, 24 мм. То есть два листа мдф по 12мм. Я новичек, но мне кажется достаточно. Как Вы думаете?
Evgeny_Cr
По валам, вопрос понятен, а как решить ворос по пошипникам? Их великое множество! Короткие, длинные, в корпусе, без корпуса!
Все родное, лучше в корпусе.
Если sbr - то по два sbr-uu на каждую ось, если
валы wcs (висячие) - по два scs-uu
Evgeny_Cr
Nick писал(а):Все родное, лучше в корпусе.
Спасибо! Буду смотреть цены.
Evgeny_Cr
А ещё вопрос, на ось Х, ставить два двигателя? Или достаточно будет одного? И какие винты использовать?
aaleksander
Сообщение aaleksander »
Попробуйте рассмотреть вместо фанеры гетинакс или текстолит(стеклотекстолит). Гораздо стабильнее и жесче фанеры.
Как у меня, например. :cheesy:
В этой теме почти все ответы на ваши вопросы.
Evgeny_Cr
aaleksander писал(а):Попробуйте рассмотреть вместо фанеры гетинакс или текстолит(стеклотекстолит). Гораздо стабильнее и жесче фанеры.
Спасибо, пошёл читать.
Evgeny_Cr
Вот, появились первые чертежи.
Фрезер сборка 1.JPG (18035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (360.94 КБ)</a>
Теперь решаю сколько и каких валов поставить поставить, на ось Х.
Yur_ra
Сообщение Yur_ra »
По моему не решён вопрос по перекосу такой конструкции- её ромбом небольшие усилия сделать могут, Может поверхность стола это исправит, хз.
Ломается всё, даже то что в принципе никогда не ломается... А я чиню.
Михно
Сообщение Михно »
Yur_ra писал(а):По моему не решён вопрос по перекосу такой конструкции- её ромбом небольшие усилия сделать могут
Чтобы перекосить ромбом фанеру толщиной 24 мм это нужно постараться. Тем более если все собирается на шип-паз.
Рекомендую добавить шипы на торцевых стенках.
Проектирование любого станка делается с учетом требований предъявляемых к нему.Посмотрите как сделано было у меня. http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 88#p118985
Станина получилась достаточно жесткой и тяжелой
А для чего отверстия в торцах? ИМХО в них только стружка будет забиваться и все...
Evgeny_Cr
Станок будет собираться из МДФ 12 мм. Тот станок, на основе которого будет собираться этот, тоже собран из этого материала. Стойки портала, из двух листов по 12 мм.
Топик посмотрлел, Осень красиво сделано! А каковы размеры станка?
Evgeny_Cr
Nick писал(а):А для чего отверстия в торцах? ИМХО в них только стружка будет забиваться и все...
Там будет ещё один лист, я его ещё не нарисовал.
Evgeny_Cr
А ещё, посмотрите, какой станок я нашёл на просторах интернета. Он в солиде, но у меня не получается его правильно открыть. Я не очень большой спец.
VueFinal20120124-31056-88yyse.JPG (17980 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.32 КБ)</a>
Вернуться в «Станки»
