Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сгенерированный Gкод в EMC2 (744950 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (748192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (741072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (742711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (742821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (714054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30325 скачиваний
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9955 скачиваний
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8381 скачивание
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8449 скачиваний
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 8225 скачиваний
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Гармонист писал(а):Похоже нашел глюк.
Отлично :)! Прикрепи пожалуйста svg, я постараюсь разобраться.
Гармонист писал(а):Что-то я не нашел как сделать чтобы фреза не наезжала на контур. Ведь она имеет диаметр и я этот диаметр указал, а УпрПрограмма не учитывает диаметр интрумента при подрезке контура(это видно даже по рисунку) или я чего то не понял.
На данный момент никак. Эта процедура очень сложная.
Ее можено решить методами Inkscape, нужно сделать отступ (offset или втяжка). И сделать отступ на радиус фрезы. Но этот отступ может глючить на сложных контурах.
Гармонист писал(а):Прошу профессионалов подсказать "куда" настраивать/улучшать/подкрутить станок чтобы было более качественно?
Такой фрезой нереально вырезать площадь. Ей лучше резать или гравировать контуры. Можешь просто использовать path to gcode без Area fill.
Гармонист
Сообщение Гармонист »
Nick писал(а):Прикрепи пожалуйста svg, я постараюсь разобраться.
cnc-club-logo-monochrome_error.svg
(77.18 КБ) 1138 скачиваний
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1064 - домашний станок типа "рука"
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1107 - быстро создать 3d образ без сканера по фоткам
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1073 - прогноз станко-строения
http://livehistory.ru - мозаика складывается
http://www.economics.kiev.ua - почему все так в нашем мире
kst
Сообщение kst »
работа в этой сфере для меня нова.так что все тока в процесе изучения.в наличие есть старая китайская плазменная резка.
подскажите как на выходе сделать gcode без параметров и комментов(чистый код),и без Z-оси.примерно следующего вида
g92 x0 y0
m00
m12
g01 x[] y[]
g02 x[] y[] i[] j[]
m13
m02
Заранее спасиб
Достаточно просто,
это записываешь в файл с названием header, файл header должен быть в output directory:
g92 x0 y0
m00
это в footer:
m02
это в gcode before path в описании инструмента (при помощи инструмента text (F8))
m12
это в after path
m13
С комментариями и движениями по z чуть-чуть сложнее.
Пишешь следующее в custom post-processor в вкладке preferences:
regexp("G0?(0|1)\s*Z\s*[\-0-9\,\.]+.*", ""); regexp("\([^\)]*\)", "");
Как-то так.
boxxx2006
Сообщение boxxx2006 »
Nick писал(а):Плоттерная резка
привет, Nick, Gcodetools для плоттера появился , может я пропустил и где качнуть
Он есть уже давно, все идет в стандартной поставке. Просто перед экспортом в gкод нужно добавить инструмент tangent knife, через Расширения-Gcodetools-Tools library.
boxxx2006
спасибо, NICK, ВСЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
Работает? Круто :D! Просто плоттер был разработан больше года назад и я с тех пор его не тестировал :)!
Можешь фотки изделий выложить? (и станка :roll:)
boxxx2006
станок не гонял, получил ж-код и легче стало, завтра попробую погонять
фотки нащелкать нечем, дочь приедет, возьму фотик и тогда выложу
но по коду есть вопросы :на прямоугольнике , на углах не увидел поднимание ножа, чето в настройках?
и как скорость и другие настройки изменить?
я в делах наших скорбных - обыкновенный чайник, а может и хуже, подскажите
boxxx2006 писал(а):но по коду есть вопросы :на прямоугольнике , на углах не увидел поднимание ножа, чето в настройках?
А надо? Я про это не знал, вот этого и нет. В углу должен просто поворачивать нож на месте.
boxxx2006 писал(а):и как скорость и другие настройки изменить?
Скорость реза в параметрах инструмента (в зеленом квадратике), параметр Feed (по русски это Подача) менять при помощи Текст (F8) прямо на рисунке.
boxxx2006
Nick писал(а):А надо? Я про это не знал, вот этого и нет. В углу должен просто поворачивать нож на месте.
я режу картон 1,4 мм, без подъема нельзя, будет заминать
Сейчас придумаю, как решить твою проблему...
Придумал, как можно сделать просто. Напишем пост процессор :)!
Скинь пример готового gкода. А я напишу для него пост-процессор.
PS какая программа управляет плоттером EMC2, Mach3 илл что-то другое?
_taras_
Сообщение _taras_ »
Ник!
Это очень нужное дело (подъем ножа на угле). Т.К. иногда нужно резать потолочную плитку для моделей и хотелось бы приспособить для этого станок.
А чего раньше об этом не написал?
Мне все еще нужен пример кода...
boxxx2006
в прямоугольнике - овал
unknown.doc
(19.88 КБ) 1245 скачиваний
boxxx2006
открылся?
boxxx2006
nick, там на углах есть пропуск 1,5 мм, не обращайте на него внимания
boxxx2006
че то я некорректно переименовал
unknown.ngc
(16.74 КБ) 1279 скачиваний
Хммм.... похоже все таки придется слегка по-колдовать над кодом.
(Сейчас gcodetools даже при мааааленьких углах, вроде 0.0001 градуса меняет угол, для таких углов лучше наверх не скакать.)
Но оно и к лучшему - будет все по-человечески ;). Но тебе придется использовать dev версию.
Завтра сделаю.
G01 A0.929741685067
G02 X54.839622 Y168.878195 Z-0.125000 I73.823881 J-55.086228 A0.867860207318
G01 A0.867860207319
G02 X58.694233 Y173.053311 Z-0.125000 I50.937851 J-43.160659 A0.782723545374
G01 A0.782723545375
G02 X61.597521 Y175.620345 Z-0.125000 I23.285864 J-23.410760 A0.665289405167
G01 A0.665289405166
G02 X63.173127 Y176.760802 Z-0.125000 I15.494422 J-19.747794 A0.587781023873
G01 A0.587781023874
G02 X64.522309 Y177.572237 Z-0.125000 I9.428782 J-14.149966 A0.495156245438
G01 A0.495156245438
G02 X65.943943 Y178.239704 Z-0.125000 I6.642909 J-12.301007 A0.382756805483
G01 A0.382756805484
