Шкив зубчатый-когда купить неполучается
konyshevk
- Почётный участник
Занялся изготовлением шкива под зубчатый ремень
заказывать - долго ждать а где быстро нет с нужным количеством зубьев Z36
дело в том что шкив на ось С (поворотная ) соотношение передач 25:36 это что-бы на один градус
ровное количество импульсов step было.
Так вот нарисовал в компасе
Пришлось помудрить в формой и размером зуба , почему то у разных производителей
разные данные да размеры диаметр вершин, делительный, впадин и тд. что-то среднее сделал
Даешь коллективный разум !
- Зачётный участник
Re: Шкив зубчатый-когда купить неполучается
ты как именно делал под профиль ремня, или аходил профиль шкива?konyshevk писал(а):Пришлось помудрить в формой и размером зуба , почему то у разных производителей
а в железке сделал уже, иль ток в компе?konyshevk писал(а):что-то среднее сделал
konyshevk
- Почётный участник
Дальше все это дело загнал в спрут
вот что он выдал https://www.youtube.com/watch?v=rR39R4-SvUY
ну и приступил к обработке
заготовку токаря за 20 мин сделали
когда сделал похвастался: "я тебе из 9ХС сделал -крепче будет"
кто со сталью работал знает как она обробатывается
не знал что ее еще сверлить и тд.
https://www.youtube.com/watch?v=FNQB8Ut2FdM
потом свердловка 36 отв.
https://www.youtube.com/watch?v=Nd1p-lV4IXg
самая длинная операция часа полтора сверлил шибко не разгонишся
https://www.youtube.com/watch?v=Vmv38YTmN6g
Ну уже что-то проявляется
https://www.youtube.com/watch?v=zcK-3dCJnaw
обкатка радиусов и шкивок готов
konyshevk
- Почётный участник
Вот готовая продукция
на мех обработку ушло где-то
2.5 часа был-бы люмень то 0.5 бы управился
но с цветниной проблемма
konyshevk
- Почётный участник
Чё-то непонял вопросаaftaev писал(а):ты как именно делал под профиль ремня, или аходил профиль шкива?
konyshevk
- Почётный участник
профиль зуба
- Вложения
- профиль зуба.PNG (5.6 КБ) 6234 просмотра
Получился без люфта в ремне?
- Зачётный участник
konyshevk писал(а):Чё-то непонял вопроса
Ты нашел данные на профиль ремня или нашел чертеж шкива? Если делал по профилю ремня, где проходит линия сгиба?konyshevk писал(а):Пришлось помудрить в формой и размером зуба , почему то у разных производителей
konyshevk
- Почётный участник
Идеально ! По шумности проверю если бесшумно на 2000 об/мин значит
konyshevk
- Почётный участник
да , размер по впадинам сделан от линии сгиба (делительный) так-вот диаметр линии сгиба в разных источниках разный,aftaev писал(а):Ты нашел данные на профиль ремня или нашел чертеж шкива? Если делал по профилю ремня, где проходит линия сгиба?
я взял максимальный что-бы при натяжке зуб во впадину ровно ложился
Какая толщина?
Тож надо много больших шкивов, может тоже попробовать
Раньше делал, но там не было необходимости сделать безлюфтовые
Если делать 30 мм толщиной, то по времени набежит весьма прилично
Это я примеряюсь к своим
konyshevk
- Почётный участник
профиль 5 или 8 , если из алюминия то быстро, под конусный зажим , внутренний конус сразу с одного установа радиусной фрезой сделатьnik1 писал(а):Если делать 30 мм толщиной, то по времени набежит весьма прилично
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
метод красив, но по поводу прилегания ремня к такому шкиву сплошные вопросы. уверен что люфт есть. к примеру табличка с основными профилями. гляньте на форму зуба с сравните насколько совпадает с полуокружностью
нікому нічого не нав'язую.
Хотелось бы из железа
Хотя покупной тоже будет из люминьки, который на 72 зуба, большие из железа походу не делают
- Зачётный участник
Линия сгиба будет проходить по корду, а ее не всегда указывают.konyshevk писал(а):да , размер по впадинам сделан от линии сгиба (делительный) так-вот диаметр линии сгиба в разных источниках разный,
Тоже считаю что люфт будет. Примерным образом делал себе шкивы, несколько раз переделывал чтобы получить плотное прилигание ремня.aegis писал(а):метод красив, но по поводу прилегания ремня к такому шкиву сплошные вопросы. уверен что люфт есть.
Есть програмульки которые рисуют профиль шкива под заданный тип ремня и сразу выгружают в Солид.
konyshevk
- Почётный участник
konyshevk
- Почётный участник
