Шкив зубчатый-когда купить неполучается
konyshevk
Сообщение konyshevk »
Занялся изготовлением шкива под зубчатый ремень
заказывать - долго ждать а где быстро нет с нужным количеством зубьев Z36
дело в том что шкив на ось С (поворотная ) соотношение передач 25:36 это что-бы на один градус
ровное количество импульсов step было.
Так вот нарисовал в компасе
Пришлось помудрить в формой и размером зуба , почему то у разных производителей
разные данные да размеры диаметр вершин, делительный, впадин и тд. что-то среднее сделал
DSCN3667.JPG (6262 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28282&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.57 МБ)</a>
Даешь коллективный разум !
Re: Шкив зубчатый-когда купить неполучается
konyshevk писал(а):Пришлось помудрить в формой и размером зуба , почему то у разных производителей
ты как именно делал под профиль ремня, или аходил профиль шкива?
konyshevk писал(а):что-то среднее сделал
а в железке сделал уже, иль ток в компе?
konyshevk
Дальше все это дело загнал в спрут
вот что он выдал https://www.youtube.com/watch?v=rR39R4-SvUY
ну и приступил к обработке
заготовку токаря за 20 мин сделали
когда сделал похвастался: "я тебе из 9ХС сделал -крепче будет" :idiot: кто со сталью работал знает как она обробатывается
не знал что ее еще сверлить и тд.
https://www.youtube.com/watch?v=FNQB8Ut2FdM
потом свердловка 36 отв.
https://www.youtube.com/watch?v=Nd1p-lV4IXg
самая длинная операция часа полтора сверлил шибко не разгонишся
https://www.youtube.com/watch?v=Vmv38YTmN6g
Ну уже что-то проявляется
https://www.youtube.com/watch?v=zcK-3dCJnaw
обкатка радиусов и шкивок готов
konyshevk
Вот готовая продукция
на мех обработку ушло где-то
2.5 часа был-бы люмень то 0.5 бы управился
но с цветниной проблемма
DSCN3668.JPG (6253 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28291&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.17 МБ)</a>
DSCN3669.JPG (6253 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28292&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.07 МБ)</a>
konyshevk
aftaev писал(а):ты как именно делал под профиль ремня, или аходил профиль шкива?
Чё-то непонял вопроса
konyshevk
профиль зуба
профиль зуба.PNG (5.6 КБ) 6246 просмотров
Получился без люфта в ремне?
konyshevk писал(а):Чё-то непонял вопроса
Ты нашел данные на профиль ремня или нашел чертеж шкива? Если делал по профилю ремня, где проходит линия сгиба?
konyshevk
Идеально ! По шумности проверю если бесшумно на 2000 об/мин значит :good:
konyshevk
aftaev писал(а):Ты нашел данные на профиль ремня или нашел чертеж шкива? Если делал по профилю ремня, где проходит линия сгиба?
да , размер по впадинам сделан от линии сгиба (делительный) так-вот диаметр линии сгиба в разных источниках разный,
я взял максимальный что-бы при натяжке зуб во впадину ровно ложился
Какая толщина?
Тож надо много больших шкивов, может тоже попробовать :)
Раньше делал, но там не было необходимости сделать безлюфтовые
konyshevk
Шкив 18 ремень 15 мм.
Если делать 30 мм толщиной, то по времени набежит весьма прилично
Это я примеряюсь к своим
konyshevk
А это ведомый Z25
DSCN3672.JPG (6232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28299&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.61 МБ)</a>
konyshevk
nik1 писал(а):Если делать 30 мм толщиной, то по времени набежит весьма прилично
профиль 5 или 8 , если из алюминия то быстро, под конусный зажим , внутренний конус сразу с одного установа радиусной фрезой сделать
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
метод красив, но по поводу прилегания ремня к такому шкиву сплошные вопросы. уверен что люфт есть. к примеру табличка с основными профилями. гляньте на форму зуба с сравните насколько совпадает с полуокружностью
Шкив.jpg (6225 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28301&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.17 КБ)</a>
нікому нічого не нав'язую.
Хотелось бы из железа
Хотя покупной тоже будет из люминьки, который на 72 зуба, большие из железа походу не делают
konyshevk писал(а):да , размер по впадинам сделан от линии сгиба (делительный) так-вот диаметр линии сгиба в разных источниках разный,
Линия сгиба будет проходить по корду, а ее не всегда указывают.
aegis писал(а):метод красив, но по поводу прилегания ремня к такому шкиву сплошные вопросы. уверен что люфт есть.
Тоже считаю что люфт будет. Примерным образом делал себе шкивы, несколько раз переделывал чтобы получить плотное прилигание ремня.
Есть програмульки которые рисуют профиль шкива под заданный тип ремня и сразу выгружают в Солид.
konyshevk
Ремень HTD - круглый зуб
DSCN3674.JPG (6216 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28303&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.44 МБ)</a>
konyshevk
Высматривайте зазоры :hehehe:
DSCN3676.JPG (6215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.2 МБ)</a>
Вернуться в «Изделия»
