Алфавит
Morzhovich
Алфавит
Сообщение Morzhovich »
На самом деле реальная фота затерялась, но этот рендер четко отображает реальность. И так весь алфавит. Буковка по высоте 21.5мм (если что)
Re: Алфавит
Фоты нет! Фоту давай! :)
Morzhovich
Re: Алфавит
Бль... Блин...
yyy.jpg (4371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=3383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (329.62 КБ)</a>
Re: Алфавит
Ааааа как это делается? В смысле не модель, а обработка?
Morzhovich
Re: Алфавит
В этом случае построчная обработка где то 0.02мм на строку(не помню точно). делал на переделаном мелком проксоне на базе L297+L298(первый. тот, который на дебиане забацан). Сделано в Носороге, Г-код в Солидкаме. Обработка пирамидой в воске
Re: Алфавит
Носорог - вещь! Сколько на нем часов провел...
Morzhovich
Re: Алфавит
Сколько часов? Если честно, то над прогой хз, много. а над всем алфавитом пол года где то (официально :) )
Re: Алфавит
Много 100+ а может и 1000+ но давно было, году в 2001-2003. Может найду потом модельки из рино, покажу...
Morzhovich
Re: Алфавит
Кстати недавно по фоткам заказали это чудо... сделал как надо но пришось менять инструменты ;)
PS
кстати, все под emc :) и тогда и сейчас
PSS
Покажи покажи. Посмотрим и заодно поучимся :)
770.png (4364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (471.06 КБ)</a>
Вернуться в «Изделия»
