Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сгенерированный Gкод в EMC2 (746053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (749295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (742175 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (743814 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (743924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (715157 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30329 скачиваний
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9956 скачиваний
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8384 скачивания
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8455 скачиваний
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 8230 скачиваний
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
Ворон226
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сообщение Ворон226 »
_taras_ писал(а):
Ворон226 писал(а):И, все таки, пора написать грамотную и понятную инструкцию
В качестве основы можешь взять мою
Так только ей и пользуюсь пока... Явно её не хватает...
dormouse писал(а):Nick: Как технически лучше реализовать ссылку на последнюю рабочую версию для тестирования? В шапке?
В шапке боюсь не выйдет... можно или в вики статью записать, или в репозитории ссылку в описании ставить...
dormouse
Сообщение dormouse »
Можно, конечно, сделать "ход конём" - т.е. в рабочий архив добавить и бета-версию, чтобы одновременно ставилась "просто версия" и "-dev" версия, так люди смогут "работать как привычно" и "пробовать новые функции" одновременно. Надо думать.
Ворон226
Nick писал(а):... можно или в вики статью записать
Пора восстанавливать... Если появится первая тема, то смогу по образу начать свои закидывать... постепенно
Тандем
Сообщение Тандем »
Генерация gcode из Corel Draw
Работает с dev-версией gcodetools от 27.05.2014 https://github.com/cnc-club/gcodetools/ ... ols-dev.py
Corel X4
Файл svg-normalizer.py (модифицирует созданный экспортом Corel'а svg-файл так, чтобы inkscape его адекватно воспринимал)
#!/usr/env python
#svg files from corel draw export normalizer
print "svg from corel normalizing .........."
import sys
filename = sys.argv[1].strip()
f = open(filename, 'r')
lines = f.readlines()
lines = map(lambda x: x.strip() ,lines)
f = open(filename, 'w')
#modify
i = 0
while i < len(lines):
    if lines[i] in ['\n', '\r', '\r\n', '']:
        lines.pop(i)
    else:
        i += 1
#layer
for i in xrange(len(lines)-1, -1, -1):
    if lines[i] == "</svg>":
        lines.insert(i, '<svg:g inkscape:groupmode="layer" id="layer42" inkscape:label="Layer 42"/>')
        break
#xmlns
for i in xrange(len(lines)):
    if lines[i][:7] == "viewBox":
        lines.insert(i, 'xmlns:sodipodi="http://sodipodi.sourceforge.net/DTD/sodipodi-0.dtd"')
        lines.insert(i, 'xmlns:inkscape="http://www.inkscape.org/namespaces/inkscape"')
        lines.insert(i, 'xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"')
        lines.insert(i, 'xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#"')
        lines.insert(i, 'xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"')
        lines.insert(i, 'xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"')
        break
#namedview with units
    if lines[i][:9] == "<metadata" or lines[i][:2] == "<g":
        lines.insert(i, '<sodipodi:namedview inkscape:document-units="mm"/>')
        break
#width+height
if False:
        if 'width="' in lines[i] and 'height="' in lines[i]:
            lines[i] = lines[i].replace('mm"', '"')
            break
for line in lines:
    if False:
        f.write(line+'\n')
    else:
        f.write(line + " ")
    print line
f.close()
#print filename
#print sys.argv[0]
#import os
#print os.getcwd()
#sys.stdin.readline()
Файл cnc_club_ngc_export.bas - создать глобальный модуль Corel Draw с таким содержимым.
Option Explicit
Const gcodepyFile = "D:\Program Files\Inkscape-dev\share\extensions\gcodetools-dev.py"
Const svgNormalizerPyFile = "D:\Program Files\inkscape-dev\share\extensions\svg-normalizer.py"
Function genCmd(fileName, dest, _
    Optional depth = 0.35, Optional opXOffset = "50mm", Optional opYOffset = "50mm", _
    Optional Zsafe = 2, Optional postPr = "")
    Dim cmd As String
    cmd = """" & gcodepyFile & """"
    'cmd = addParam(cmd, "h")
    cmd = addParam(cmd, "f", fileName)
    cmd = addParam(cmd, "active-tab", "path-to-gcode")
    cmd = addParam(cmd, "path-to-gcode-depth-function", "d")
    cmd = addParam(cmd, "d", dest)
    cmd = addParam(cmd, "op-x-offset", opXOffset)
    cmd = addParam(cmd, "op-y-offset", opYOffset)
    cmd = addParam(cmd, "s", Zsafe)
    cmd = addParam(cmd, "c", -depth) 'z depth
    cmd = addParam(cmd, "comment-gcode", "Generated by tandem.CorelDraw script")
    'cmd = addParam(cmd, "min-arc-radius", 0)
    cmd = addParam(cmd, "min-arc-radius", 0.01)
    cmd = addParam(cmd, "biarc-tolerance", 0.01)
    cmd = addParam(cmd, "biarc-max-split-dept", 6)
    cmd = addParam(cmd, "feed", 100) 'feed (do not works)
    cmd = addParam(cmd, "postprocessor", postPr)
    '-auto_select_paths
    '  --engraving-draw-calculation-paths=ENGRAVING_DRAW_CALCULATION_PATHS
                        'Draw additional graphics to debug engraving path
    ' and more and more
    genCmd = cmd & " " & """" & "temp.svg" & """"
    'genCmd = cmd & " " & """" & "temp.svg" & """>nul"
End Function
Function addParam(txt, key, Optional val = "")
    Dim res As String
    res = txt
    If Len(key) = 1 Then
        res = res & " -" & key
    Else
        res = res & " --" & key
    End If
    If Not val = "" Then
        If IsNumeric(val) Then val = Replace(Str(val), ",", ".")
        res = res & " """ & val & """"
    End If
    addParam = res
End Function
Function getFileName(fileName, Optional number = 0)
    Dim x As Integer
    x = InStr(fileName, ".")
    If x = 0 Then
        getFileName = fileName & "_" & addZeros(number, 3) & ".ngc"
    Else
        getFileName = Left(fileName, x - 1) & "_" & addZeros(number, 3) & ".ngc"
    End If
End Function
Function getGCodetoolsFileName(fileName)
    'filename of gcodetools-file generated
    Dim x As Integer
    If x = 0 Then
        getGCodetoolsFileName = fileName + "_0001."
    Else
        getGCodetoolsFileName = Left(fileName, x - 1) + "_0001." + Right(fileName, Len(fileName) - x)
    End If
End Function
Sub cdr_to_ngc()
    Dim Zsafe As Double
    Dim dest As String
    Dim opXOffset As String
    Dim opYOffset As String
    Dim depth As Double
    Dim tempFolder As String
    Dim postPr As String
    Zsafe = 1
    depth = 0.35
    dest = "C:\grav\files-test"
    tempFolder = "C:\Temp\cdrToSvgTest"
    opXOffset = "50mm"
    opYOffset = "50mm"
    postPr = "round(3);remap('(Penetrate)'->'(penet)', 'ololo'->'bo-bo-bo');"
    Dim waitOnReturn As Boolean: waitOnReturn = True
    Dim expopt As StructExportOptions
    Set expopt = CreateStructExportOptions
    expopt.UseColorProfile = False
    Dim expflt As ExportFilter
    Dim page As cdrExportRange
    Dim fileName As String
    Dim kilk As Integer
    fileName = ActiveDocument.fileName
    If fileName = "" Then fileName = "Empty"
    kilk = ActiveDocument.Pages.Count
    If MsgBox("Создать " & kilk & " NGC-файлов (" & fileName & ")?", _
                vbYesNo, "Подтверждение генерации файлов") = vbNo Then
        End
    End If
    Dim ind As Integer
    Dim curpageindex As Integer
    curpageindex = ActiveDocument.ActivePage.index
    Dim cmd As String
    Dim myShell As Object
    Set myShell = VBA.CreateObject("WScript.Shell")
    Dim genedFilename As String
    Dim newFileName As String
    'need to remove old file if exists
    genedFilename = getGCodetoolsFileName(fileName)
    myShell.run "cmd /c del " & tempFolder & "\" & genedFilename
    For ind = 1 To kilk
        'svg gen
        ActiveDocument.Pages(ind).Activate
        Set expflt = ActiveDocument.ExportEx("temp.svg", cdrSVG, , expopt)
        expflt.Finish
        'modify svg
        cmd = """" & svgNormalizerPyFile & """ " & "temp.svg"
        myShell.run cmd, , waitOnReturn
        'cnc gen
        cmd = genCmd(fileName, tempFolder, depth, opXOffset, opYOffset, Zsafe, postPr)
        'moving result file
        newFileName = getFileName(fileName, ind)
        cmd = "cmd /c move " & tempFolder & "\" & genedFilename
        cmd = cmd & " " & dest & "\" & newFileName
        'MsgBox cmd
    Next ind
    'svg del
    myShell.run "cmd /c del temp.svg"
    'del "temp.svg"
    ActiveDocument.Pages(curpageindex).Activate
    MsgBox "Готово ;)"
End Sub
Вписать настройки под себя
Подставить свои пути к файлам
Zsafe = 1
depth = 0.35
dest = "C:\grav\files"
Глубина, высота безопасного перехода, директория назначения.
tempFolder = "C:\Temp\cdrToSvg"
Рабочая директория, куда будут попадать файлы сгенерированные gcodetools'ом. Тут же должны размещаться файлы footer и header.
opXOffset = "50mm"
opYOffset = "50mm"
Координаты, где будет находиться начало осей.
Постпроцессор.
Процедура cdr_to_ngc проходится по всем листам и создаёт соответствующее количество ngc-файлов.
:good: запостил в вики
GIGAM03GGG
Сообщение GIGAM03GGG »
Всем привет, я новичок и пока не очень хорошо работаю с Inkscape, может ли автор или кто-нибудь другой выложить готовый G-Code герба ?
Скорее - нет т.к. очень много параметров которые зависят от станка... размер глубина за проход и прочее...
PKM
Сообщение PKM »
А можно ли отключить комментарии в коде?
Изначально наверное нет... Но можно сделать custom post-processor и в нем убрать все по шаблону
PKM
Сообщение PKM »
Nick писал(а):custom post-processor
А как его можно сделать? Например, чтобы добавлять нужный код в начало, убирать или изменять некоторые команды.
Ну тут варианты:
PKM писал(а): Например, чтобы добавлять нужный код в начало
Это можно просто header или footer переписать:
(Using default footer. To add your own footer create file "footer" in the output dir.)
(end)
По кастом процессору:
Gcodetools - Postprocessing #1
Суть какая, исходящий код пропускается построчно через описанные процессоры.
Замена комментариев будет примерно такая:
regexp(r"\(.*?\)", r"");regexp(r";.*", r"");
Также можешь в LinuxCNC написать фильтр скажем на sed для того чтобы процессить все открываемые файлы.
PKM
Сообщение PKM »
Cпасибо!
И все это просто вбивать в строку Additional post-processor:?
PKM
Сообщение PKM »
Nick писал(а):Также можешь в LinuxCNC написать фильтр скажем на sed для того чтобы процессить все открываемые файлы.
Не поверишь, я изменил LinuxCNC )) С ардуино, для робота-рисовалки)
Ну и для 3Дпринтера. Ибо дешевле.
PKM писал(а):И все это просто вбивать в строку Additional post-processor:?
Да.
PKM писал(а):Не поверишь, я изменил LinuxCNC )) С ардуино, для робота-рисовалки)
Перешел на другую сторону силы? :dart: :)
PKM
Сообщение PKM »
Такс, пробую... что-то не выходит:
Unrecognized function 'regexp' while postprocessing.
(Command: 'regexp(r"\(.*?\)", r"")')
Nick писал(а):Перешел на другую сторону силы?
На другую сторону еще не перешел ... просто заглянул :hehehe: Учитывая цену - совсем неплохо.
попробуй regex вместо regexp, всевремя их путаю
PKM
Сообщение PKM »
Теперь другое:
Parse error while postprocessing. (Command: 'regex(r"')
Строка вот такая: regex(r"\(.*?\)", r""); regex(r";.*", r"");
а если так? похоже по ; бьет на команды...
regex(r"\(.*?\)", r""); regex(r"\;.*", r"");
О, еще header и footer он не процессит, их как-нибудь сам поправь :)
