Битва титанов- Proma SM300-E и TB6560 ЧПУ кит
wick3
Re: Битва титанов- Proma SM300-E и TB6560 ЧПУ кит
Сообщение wick3 »
На любых скоростях, при цыкличном перемещении, просто проворачивает, как буд-то бешеный, моментально, чверть и ппц, а звук при этом как при пропуске шага ..
Умом и кувалдой
хммм.... странно все это...
А это ты говорил, что на контроллер подал напряжение больше чем в ттх контроллера? может с этим проблема? У тебя нет другого источника?
Скинь на всякий случай свой ini и hal файлы...
ЗЫ Как именно ты тестируешь ось?
wick3
Сообщение wick3 »
БП регулируется, от 20 до 30 вольт. Попробывал в Мач3 - плавненько все и мягенько при любых настройках - не ревет и муфты не срывает (хотя на валах сделал вынтовые посадочные места)...
Кста, прикрутил вчера поворотную оську - поругайте плз ! :attention:
P7310887.JPG (5188 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1856&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (634.73 КБ)</a>
P7310883.JPG (5188 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1857&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (610.91 КБ)</a>
P7310891.JPG (5188 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1858&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (519.7 КБ)</a>
Умом и кувалдой
Шаговик отсоединяемый? если будешь крутить его другим движком на выходах будет появляться напряжение, смотри как бы контроллер не пожгло. На шестерне люфта нет?
wick3
Сообщение wick3 »
ШД пока только откручеваемый. Шестерня посажена с натягом, переходник с сухарем на болте к валу мотора. А вот люфт шестерня-шестерня еще не смог вычислить, по на глаз - меньше 2,5 градусов (у меня на планшайбе 72 отверстия типпа делилки, на первом фото видно, так вот люфт меньше половины деления).
Про то что шд становится генератором - понимаю прекрасно )
Хочу таким же методом и ходовой винт переделать из прямого подключения ШД на шестерни ----> ШД - шестерня 20 зубов, а на винте - 80. Думаю при соотношении 1:4 будет самое оно. Ник как считаешь ? Получается было 5кг*см а будет 5\4= 1,25 кг*см правильно понимаю ?
Nick писал(а):ЗЫ Как именно ты тестируешь ось?
Не понял вопроса. Ну пробую в настройках тест оси, а потом пробую в самой проге Г-код пульки прогонять в холостую, при этом рукой пытаюс создавать разные нагрузки...
Умом и кувалдой
А при настройках оси ты нагрузки делаешь? Там по инструкции, лучше всего поставить индикатор на конце интервала в 5-10 мм, и включить перемещения +-5-10мм, создать нагрузки на ось, которые могут возникать при обработке, и подобрать такую скорость при которой не будет пропусков. Потом тоже самое с ускорением.
Кстати, ты так и не скинул свои настройки!
wick3
Сообщение wick3 »
Вот *.ini, *.hal.
Загрузка хал файлов запрещена администрацией, пришлось зазипить.
Sm300-e.zip
(2 КБ) 591 скачивание
Умом и кувалдой
а ты ничего не менял в настройках таймингов контроллера? (На второй странице stapconf???)
Вот эти строчки говорят, что длительность сигнала step = 1 наносекунде, а время между сигналами около 0 наносекунд :)!
setp stepgen.0.steplen 1
setp stepgen.0.stepspace 0
Обычно они раз в 5000 больше. Т.е. что-то вроде этого:
setp stepgen.0.steplen 5000
setp stepgen.0.stepspace 5000
На вот этой страничке в stepconf, лучше ничего не менять, кроме max jitter, единиц измерения и типа станка (если другое не сказано в описании контроллера). Да и base period в 100 000 ИМХО большеват...
Screenshot-EMC2 Stepper Mill Configuration-2.png (5170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.31 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
Nick писал(а):а ты ничего не менял в настройках таймингов контроллера? (На второй странице stapconf???)
Это оно, точно. Драйвер просто не успевает отрабатывать такие короткие импульсы
wick3
Сообщение wick3 »
Так мне в "Basic Mashine Information" просто поставить 5000 step time & step space ?
Кстати, как концевые датчики микрики пойдут вот такие как на фото (говорили что качественные, ролик металл, рычаг жесткий)?
P8010895.JPG (5162 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1869&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (727.75 КБ)</a>
Умом и кувалдой
Да просто ставишь по 5000 и все. И проверь base period, точнее max base period jitter, ты должен прогнать latency test, округлить его в верхнюю сторону и поставить в нижнее полу ввода.
wick3 писал(а):Кстати, как концевые датчики микрики пойдут вот такие как на фото (говорили что качественные, ролик металл, рычаг жесткий)?
Смотря для чего, как совсем концевые, запросто, главное, чтобы станок мог остановиться за время от начала срабатывания датчика до его максимального нажатия. А вот если использовать как определение длины инструмента или отступа по оси, то тут главное повторяемость. Если повторяемость срабатывания хорошая, то можно брать :).
wick3
Сообщение wick3 »
Вообщем, я в полных потерях.
Буду копить деньги на шестерни и ремни передачи ШД- ось станка, в сцеплении шестерня-шестерня гул стоит ппц какой (((
В МасН3 все тише и плавнее... Незнаю уже что с этим линуксом не так...
Цельными днями сидел разбирался - не доганяю (((.
За это время уже и рино капельку освоил и визуал милл. Все оси прикручены люфты все вымеряны (даже поворотка в ноль), Хомы датчики тоже установлены.
Но блин одна проблема, как в ЕМС2 так и в МАСН3 - иногда прыгает вперед, и незнаю из чего бы это.
Получается так G задаю в ручную +1 , 0 - десять раз нормально, на часиках все по нулям а на одинадцатый - 3-5 соток перескок, и так на всех осях.... с компенсацией люфтов и без похрен (извентеляюсь). Вообщем разобрал станок, собрал обратно токарный, отдал человечку (офигенному радиолюбителю) чтоб посмотрел что может не так с мамкой ЧПУ.
Незнаю вообщем...
Умом и кувалдой
Скинь еще раз свой последний hal и ini.
Gromwm
Сообщение Gromwm »
С этим китаеским контролером засада!!! Требует доработки. Я сам с ним попал. Самое желательное поменять оптопары на высокоскоростные -советуют H11L1
Один забугорный товарищ дорабатывал эту железку. Я поделюсь йнфой (где слил не помню)
Slide01.JPG (4812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.09 КБ)</a>
Slide02.JPG (4812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3291&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.51 КБ)</a>
Slide03.JPG (4812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3292&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.53 КБ)</a>
Slide04.JPG (4812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3293&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.5 КБ)</a>
Slide05.JPG (4812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3294&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.39 КБ)</a>
Slide09.JPG (4812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3295&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.48 КБ)</a>
Slide10.JPG (4812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3296&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.6 КБ)</a>
Slide11.JPG (4812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.54 КБ)</a>
bot_ref_des.jpg (4812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3298&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.79 КБ)</a>
top_ref_des.jpg (4812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3299&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (286.37 КБ)</a>
bufbrdmntd.jpg (4812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (322.21 КБ)</a>
Меняю стакан травы на обратный билет с Марса....
А драйверы у тебя прямо к плате что ли прикручены без радиатора?
Gromwm
Сообщение Gromwm »
зто тот же контроллер что в теме обсуждается. радиатор же с другой стороны. эт не мое фото, того буржуя что дорабатывал схему.
вот нашол линк откуда инфа по апгрейду (не примите чужой линк за нарушение, для общей пользы выкладываю)
http://www.cnczone.com/forums/general_e ... inese.html
Gromwm писал(а): радиатор же с другой стороны.
Но микрухи прямо к радиатору прикручены? Просто на фото смотрится как будто они на плату прикручены...
Gromwm писал(а):(не примите чужой линк за нарушение, для общей пользы выкладываю)
Для нас нет чужих линков! Главное, чтобы не спам и не нарушало законодательство (в т.ч. варез). Поэтому велкам :D! Тем более cnczone.com - культовый ресурс, к сожалению, слегка перегруженный рекламой.
Gromwm
Сообщение Gromwm »
Nick писал(а): Но микрухи прямо к радиатору прикручены? Просто на фото смотрится как будто они на плату прикручены...
Там в текстолите окна прорезаны под корпус микрух...
wick3
Сообщение wick3 »
эмм... скажите, у тех оптопар что вы советуете - 6 выводов.Перепаивать посадочные гнезда ?
Умом и кувалдой
South
Сообщение South »
Господа, а чем все же закончилась битва титанов? Победили китайчика?
У меня почти такой же дома стоит, хочу на него ЧПУ установить - предстоит точение большого количества мелких, однотипных и примитивных деталек из ЛС-59-1. Посчитал - по деньгам что ЧПУ городить, что на заводе заказывать - одинаково выходит, так пусть у меня лучше ЧПУ останется!
Вернуться в «Станки»
