Фрезер 2500х1300
FHouse
Re: Фрезер 2500х1300
Сообщение FHouse »
Друзья, как лучше сделать: механизм для прижатия шестерни к рейке или рейку с возможностью регулировки ?
nERV
Сообщение nERV »
Рейка должна быть параллельна рельсе. Всегда. Так что первый вариант.
FHouse
Сообщение FHouse »
Может есть какие ни буть стандартные варианты прижима шестерни ?
nERV писал(а):Рейка должна быть параллельна рельсе. Всегда. Так что первый вариант.
Почему?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
michael-yurov, чтобы лишний раз не вводить коррекцию неравномерного шага от волнообразного положения
нікому нічого не нав'язую.
aegis писал(а):michael-yurov, чтобы лишний раз не вводить коррекцию неравномерного шага от волнообразного положения
Да там речь о долях микронов.
aegis
Сообщение aegis »
может, я не проверял. в каталогах тнк даже видел рейка заодно с рельсой - думаю это все неспроста
FHouse
Сообщение FHouse »
Друзья. Подскажите сколько надо воды для охлаждения шпинделя 2.2квт.
И может вместо воды заливать тосол ?
vovafed
Сообщение vovafed »
рекомендуют или тосол или смесь 3 части воды одна часть тосола
от чистой воды рубашка охлаждения ржавеет
чистый тосол на домашнем залит у меня мастерская не отапливаемая чтоб не примерзло
ошибся вода с тосолом 3\1 подправил рекомендация была в гарантийном талоне на шпиндель
Последний раз редактировалось vovafed 30 мар 2014, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
FHouse
Сообщение FHouse »
А на какой объем ориентироваться ? В тыкнете почитал, так ставят ведра по 50 л - это по моему перебор, в КАМАЗы столько не заливают
vovafed
Сообщение vovafed »
при комнатной температуре в мастерской литров 10-15 должно хватить
FHouse
Сообщение FHouse »
В чем отличие открытого и полузакрытого кабель канала ? Какой лучше, и какое сечение взять? 15х30 вроде как хватает, но чуть чего вроде и не хватает.
master_70
Сообщение master_70 »
FHouse писал(а):Друзья, как лучше сделать: механизм для прижатия шестерни к рейке или рейку с возможностью регулировки ?
я решил этот вопрос для себя сделать так
Снимок.PNG (4336 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.44 КБ)</a>
Снимок1.PNG (4336 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.35 КБ)</a>
http://www.zavetrom.ru
FHouse
Сообщение FHouse »
Друзья а за какое место шпиндель в зажим крепить ?
За центр или как можно ближе к фрезе ?
aegis
Сообщение aegis »
FHouse, чем меньше вылет - тем лучше. поэтому 2й вариант
FHouse
Сообщение FHouse »
На плате коммутации dxb-55 питание от юсб кабеля у которого на концах с двух сторон должны быть контакты типа папа. Такое наверно только у китайцев продается, как и кабель лпт. Подойдет ли кабель с одного конца лпт а с другого юсб ?
Darxton
Сообщение Darxton »
FHouse писал(а):На плате коммутации dxb-55 питание от юсб кабеля у которого на концах с двух сторон должны быть контакты типа папа. Такое наверно только у китайцев продается, как и кабель лпт. Подойдет ли кабель с одного конца лпт а с другого юсб ?
5в с любого источника возьмите, в системном блоке есть такие выводы
FHouse
Сообщение FHouse »
Как они выглядят ? Вроде в системнике блок питания на 12в
Или на проводах разного цвета, разное напряжение .?
aegis
Сообщение aegis »
FHouse
Сообщение FHouse »
Друзья наконец то все доделал. Недавно пришли фрезы, и только сегодня нормально получилось порезать, до этого только пробовал резать прямыми фрезами для ручного фрезера, сразу понял что это очень плохая идея.
Был кусок фанеры 15мм, решил вырезать наследнику стульчик. В итоге две одинаковых детали сложной формы выходят разного размера. Сфоткать не получилось сразу скрутил его. Смысл искажения попытался изобразить в картинке: если совместить спинку и ножку то все сходится а вот дальние ножки от спинки разбегаются примерно на 10мм. Простые квадратные детали вышли одинаковыми.
Резал двухзаходной фрезой 3.175 в УП была скорость 2100мм/м, но не понравился звук и в mach снизил на 50%. 18000 об в минуту заглубление 4мм
На драйверах стоит микрошаг 16.
1.jpg (3722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63025&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.57 КБ)</a>
