Кто-нибудь использует Ethernet SmoothStepper?
Re: Кто-нибудь использует Ethernet SmoothStepper?
В момент соединения (когда лампочка Link загорается) порты "договариваются" по какой паре какую часть байта будут передавать.
Александр_
Сообщение Александр_ »
Попробовал сегодня исключить тот проводок с ebay. Только патч-корд между компом и платой. не работает, но видны изменения. При попытке воспользоваться Конфигуратором начался и заглох какой-то процесс, хотя раньше этого не было. А главное, Wireshark стал показывать в порту кучу всего и судя по всему, это совсем не то, что нужно. trace-файлы цепляю.
моргает все как нужно.
p.S. хотел попробовать с другим компом, но сразу затупил. Ethernet-разъем сзади есть, но в разделе "сетевые подключения" пусто. создать новое? так там варианты "подключиться к интернете", к другому компу и прочее, требует адрес провайдера и прочее. с тем компом эксперименты чреваты, рисковать не стал.
Untitled-1 copy.jpg (4645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.81 КБ)</a>
ess bootp mode.rar
(2.2 КБ) 451 скачивание
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
интересные трейсы. особенно bootp. там собственно bootp сообщений нет. есть tftp запрос файла d:\a.bin.
попробуй послать этот трейс разработчику.
Александр_
так и я про то же - это и насторожило. со шнурком в трейсах встречались слова BOOTP, warp9 что вроде как указывало на SS? а тут вообще все другое.
да, разработчику все выслал, жду.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
судя по всему tftp запрос идет от ess (я и не подозревал что мак адреса резервируются фирмами).
очень интересно что напишет автор. может он прошивку забыл в него залить...
Александр_ писал(а):trace-файлы цепляю.
В первом файле запросов BOOTP и не должно быть т.к. устройство уже получило IP 10.9.9.100.
Далее оно бытается получить по tftp файл d:\a.bin, а сервер (10.9.9.1) отвечает, что у него нет tftp сервиса.
Второй файл к делу отношения не имеет - там обычная хрень, которая в локалках с виндой ходит.
Александр_
ну отличие все же есть. со шнурком с ebay в режиме wakeup вообще wireshark ничего не отображал и при попытке выйти и записать вис. а в режиме BOOTP запрос "BOOTP" был. цепляю картинки ак было "со шнурком".
Untitled-3 copy (1) (2).jpg (4621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.21 КБ)</a>
dedjfgfc.jpg (4621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.03 КБ)</a>
TEMP.rar
(4.46 КБ) 438 скачиваний
Видно, что адрес по bootp выдаётся, потом оно пытается скачать d:\a.bin, в лучшем случае получает первые 512 байт, а потом tftp-сервер похоже просто падает. Т.е. не просто перестаёт отвечать, а именно перестаёт слушать стандартный 69/udp.
P.S. Я б попробовал просто в ОС поднять стандартные серверы bootp и tftp, отдающий этот d:\a.bin и посмотреть что будет... Как это сделать в винде - х3.
Александр_
вот и я - хз :-)
именно с этими делами (Ip-адреса и прочее0 не дружу - максимум что приходилось - АДСЛ модем настраивать и то с трудом.
Александр_
что-то не соображу: если в панели управления в "сетевых подключениях" пусто, но разъем сзади для ethernet есть это что значит? не установлен драйвер сетевой карты?
Не создано соединение.
Если драйверов нет, то не будет сетевой карты в списке оборудования.
Александр_
сегодня еще раз проверил - разъем сзади есть, сетевых подключений нет. в панели управления в списке устройств ничего, похожего на сетевую карту нет. единственное что подозрительное - Raid-controller без драйвера. может, это и есть карта, хотя вряд ли.
по рекомендациям производителя потестил еще раз. все же зря ругался на шнурок, наверное. Грег сказал выждать 2-3 минуты после загрузки пока винда рассылает разные пакеты данных. После этого полная тишина в порту как в режиме WakeUP так и в BOOTP-режиме.
идей пока ноль. подумываю купить еще системник на опыты.
Александр_ писал(а):единственное что подозрительное - Raid-controller без драйвера. может, это и есть карта, хотя вряд ли.
по pci id проверь.
Александр_
Вчера почему-то все взяло и само заработало. Ничего особо не делал - опять снимал видео для разработчика - как где что моргает. Проверил порт - сигнал идет. Запустил Конфигуратор, все прошло. Запустил мач, указал адрес - схавал.
Plugin control пока не настраивал, т.к. там надо разобраться, а не между делом. странно все как-то.
at90
Сообщение at90 »
А в маче адреса LPT юзаются стандартные?
Александр_
сегодня продолжил настройки. станок наконец-то поехал под управлением ESS? динамика просто чудесная (сравниваю с аналогичными пробами в тестовом режиме из-под TurboCNC). Правда, снова не обошлось без тупилок - почему-то мач не сохранял настройки адресов и прочего. Снова не понял в чем дело, видимо это какие-то внутренние приколы компьютера, всех этих обменов пакетами и очередности где когда включено питание. Одним словом, виноват в этом точно не ESS.
Где-то можно почитать про настройки PluginControl? Там их куча, а в мануалах всего два слова. Пока залил default-значения и частично методом сравнения с работающим станком с USB SS.
Вопрос про адреса LPT не понял. настройки port&pins? да, вроде все стандартно.
Александр_
так уж вышло, что тема не очень информативная получилась :-)
по крайней мере можно констатировать два факта
1. тип патч-корда для ESS значения не имеет. подтверждено производителем
2. китайский шнурок-переходник с выводом розетки на корпус дела не портит
zavdimka
Сообщение zavdimka »
Добрый день.
Хочу к SmoothStepper подключить синхронизацию шпинделя с Z осью. Нашел только такую распиновку платы.
А что на какие ноги вешать все равно не понятно. Подскажите что куда можно подключать?
462f71ccc5eb028f118623723b6cd71636a2bf60.png (2937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.64 КБ)</a>
