Контроллер JY5300
micgelly
Re: Контроллер JY5300
Сообщение micgelly »
Fisher писал(а):При управлении компьютером реагирует на отжатие кнопки RESET в маче?
А как он должен реагировать?
Fisher
Сообщение Fisher »
Ну... вдруг пищать перестает...
micgelly
Не перестает. :) Бордюр кнопки "Reset" становится зеленым и на этом всё...
micgelly
Согласно китайскому алгоритму включения меня начал тревожить четвертый пункт. На плате есть два светодиода (может их и больше, но загораются только два). Первый рядом с зуммером. При ручном режиме когда всё спокойно он не горит. Второй светодиод на плате управления шпинделем. При нормальной работе он горит. Теперь самое интересное. При остановке шпинделя рукой срабатывает защита, включается зуммер и оба светодиода начинают моргать. При описанном мной включении в режиме управления компьютером всё происходит так же. Моргают оба светодиода и работает зуммер...
micgelly, грузи фотки на форум, так они сохраннее будут. И смотреть удобнее
micgelly
Короче контроллер живой. Оказалось надо помимо LPT ещё и USB подключать. Да ещё к тому же драйвер этого USB ставить... ;) Китайцам надо было бы скриншотов наделать в инструкции, а то витееватость их изложения приводит к казусам... Ну да ладно.
Контроллер орать перестал. Но просто так станок сдаваться не хочет. Теперь пошел настраивать Mach3..
micgelly
Всё заработало. :D Уже даже одну фрезу заломал... : :hehehe:
Кстати никому контроллер не нужен? Купил сегодня с горя. :)
USB6560.jpg (2051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.71 КБ)</a>
Отдам практически задаром. ;)
Baha
Сообщение Baha »
micgelly писал(а):Кстати никому контроллер не нужен? Купил сегодня с горя.
Похоже, что очередной вариант под PlanetCNC.
Сферический ватник в вакууме.
Baha писал(а):Похоже, что очередной вариант под PlanetCNC.
Очень похож.
Но есть еще и под Mach3 очень похожий с виду.
micgelly
Контроллер под PlanetCNC. А если вдруг его никто не купит, а у меня будет время то я его заточу под Mach3. :hehehe:
Baha
Сообщение Baha »
michael-yurov писал(а):Но есть еще и под Mach3 очень похожий с виду.
Что под Planet MK1 определяется просто, там есть отдельный выход на джог, заложенная функция Jog speed, Mist, Flood, Spindel, в такой связке, чего нет в Мач.
Afonya
Сообщение Afonya »
micgelly писал(а):Короче контроллер живой. Оказалось надо помимо LPT ещё и USB подключать. Да ещё к тому же драйвер этого USB ставить... ;) Китайцам надо было бы скриншотов наделать в инструкции, а то витееватость их изложения приводит к казусам... Ну да ладно.
Скажи пожалуйста, как ты драйвера поставил?
В комплекте у меня идет установочная папка драйверов - запускаешь а там одни иероглифы.
Как у тебя обстоят дела с заземлением?
micgelly
Afonya писал(а):Скажи пожалуйста, как ты драйвера поставил?
Вручную. Подключаешь кабель. Он определяется как новое устройство Serial USB и подсовываешь ему папку с драйверами.
Afonya писал(а):Как у тебя обстоят дела с заземлением?
Никак. :)
Станок работает. Даже одну фрезу уже запорол. :)
Последний раз редактировалось micgelly 26 мар 2014, 07:50, всего редактировалось 1 раз.
Fisher
Сообщение Fisher »
micgelly писал(а):Станок работает. Даже одну фрезу уже запорол
С тебя заветная табличка ;)
micgelly
Это которая?
Fisher
Сообщение Fisher »
Которая в са-а-мом верхнем углу страницы ;)
micgelly
Я обычно по средам туплю. :) О чем идет речь?
Fisher
Сообщение Fisher »
micgelly
Балуетесь? :) :) :)
