А как он должен реагировать?Fisher писал(а):При управлении компьютером реагирует на отжатие кнопки RESET в маче?
Контроллер JY5300
- micgelly
- Опытный
Re: Контроллер JY5300
- Fisher
- Почётный участник
Ну... вдруг пищать перестает...
- micgelly
- Опытный
Не перестает.
Бордюр кнопки "Reset" становится зеленым и на этом всё...
- micgelly
- Опытный
Согласно китайскому алгоритму включения меня начал тревожить четвертый пункт. На плате есть два светодиода (может их и больше, но загораются только два). Первый рядом с зуммером. При ручном режиме когда всё спокойно он не горит. Второй светодиод на плате управления шпинделем. При нормальной работе он горит. Теперь самое интересное. При остановке шпинделя рукой срабатывает защита, включается зуммер и оба светодиода начинают моргать. При описанном мной включении в режиме управления компьютером всё происходит так же. Моргают оба светодиода и работает зуммер...
- Nick
- Заслуга: Developer
micgelly, грузи фотки на форум, так они сохраннее будут. И смотреть удобнее
- micgelly
- Опытный
Короче контроллер живой. Оказалось надо помимо LPT ещё и USB подключать. Да ещё к тому же драйвер этого USB ставить...
Китайцам надо было бы скриншотов наделать в инструкции, а то витееватость их изложения приводит к казусам... Ну да ладно.
Контроллер орать перестал. Но просто так станок сдаваться не хочет. Теперь пошел настраивать Mach3..
- micgelly
- Опытный
Всё заработало.
Уже даже одну фрезу заломал... :
Кстати никому контроллер не нужен? Купил сегодня с горя.
Отдам практически задаром.
Похоже, что очередной вариант под PlanetCNC.micgelly писал(а):Кстати никому контроллер не нужен? Купил сегодня с горя.
Сферический ватник в вакууме.
- michael-yurov
- Почётный участник
Очень похож.Baha писал(а):Похоже, что очередной вариант под PlanetCNC.
Но есть еще и под Mach3 очень похожий с виду.
- micgelly
- Опытный
Контроллер под PlanetCNC. А если вдруг его никто не купит, а у меня будет время то я его заточу под Mach3.
Что под Planet MK1 определяется просто, там есть отдельный выход на джог, заложенная функция Jog speed, Mist, Flood, Spindel, в такой связке, чего нет в Мач.michael-yurov писал(а):Но есть еще и под Mach3 очень похожий с виду.
micgelly писал(а):Короче контроллер живой. Оказалось надо помимо LPT ещё и USB подключать. Да ещё к тому же драйвер этого USB ставить...Китайцам надо было бы скриншотов наделать в инструкции, а то витееватость их изложения приводит к казусам... Ну да ладно.
Скажи пожалуйста, как ты драйвера поставил?
В комплекте у меня идет установочная папка драйверов - запускаешь а там одни иероглифы.
Как у тебя обстоят дела с заземлением?
- micgelly
- Опытный
Вручную. Подключаешь кабель. Он определяется как новое устройство Serial USB и подсовываешь ему папку с драйверами.Afonya писал(а):Скажи пожалуйста, как ты драйвера поставил?
Никак.Afonya писал(а):Как у тебя обстоят дела с заземлением?
Станок работает. Даже одну фрезу уже запорол.
Последний раз редактировалось micgelly 26 мар 2014, 07:50, всего редактировалось 1 раз.
- Fisher
- Почётный участник
С тебя заветная табличкаmicgelly писал(а):Станок работает. Даже одну фрезу уже запорол
- micgelly
- Опытный
Это которая?
- Fisher
- Почётный участник
Которая в са-а-мом верхнем углу страницы
- micgelly
- Опытный
Я обычно по средам туплю.
О чем идет речь?
- Fisher
- Почётный участник
- micgelly
- Опытный
Балуетесь?
