Контроллер JY5300
micgelly
Контроллер JY5300
Сообщение micgelly »
Приехал из Китая станок 3020 с контроллером JY5300 (без ручного управления).
s1.jpg (2473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (408.81 КБ)</a>
Вот продавец http://www.ebay.com/itm/330604525731
Долго я его ждал. Радость к сожалению очень быстро сменилась грустью. Собрал. Включил. Мертвый... Вообще.
Только загорается лампочка на выключателе. Это был мой первый опыт покупки сложной техники в Китае.
И вот сразу такой результат... :cry: Обидно до соплей. Ну да ладно. Обматерил китаёз и вскрыл крышку. Пополз по питанию. Через пять минут выяснил, что руки у того кретина что собирал аварийный выключатель растут из известного всем места. Разобрал выключатель. Удалил лишнюю деталь. ;) Собрал. Всё включилось.
Точнее запищало, заморгало, зашевелилось, но в результате ноль... На морде есть кнопка переключения управления компьютер/ручное. Так вот при положении компьютер и включении питания контроллера срабатывает зуммер защиты. Даже если все провода отцепить от контроллера зуммер всё равно срабатывает. :thinking:
В качестве эксперимента если переключить на ручное управление, то зуммер молчит. Более того при замыкании концевиков каретка как ей и положено отъезжает. Все концевики исправно работают по всем осям. То есть делаем вывод что все приводы исправны. Шпиндель ручным регулятором тоже нормально управляется. Значит ШИМ тоже исправен. Mach3 видит порт, кнопка ресет становится зеленой. При загрузке кода и запуске координаты бегают, картинка рисуется, но станок молчит...
Mach3 ставился на чистую машину. Хотя я сильно подозреваю что дело в контроллере... Подскажите что делать? Или хотя бы направление куда копать...
Вот мануал по контроллеру http://www.thai-silk.ru/JY5300_V3.pdf
micgelly
Re: Контроллер JY5300
Выдернул всё из контроллера. Зуммер всё равно работает. Думаю что материнская плата таки сдохла... :cry: :cry: :cry:
Вот она http://www.ebay.com/itm/CNC-engraver-co ... 4d0e5e85f9
Fisher
Сообщение Fisher »
А я в почту пишу )))
Fisher
Сообщение Fisher »
Надо смотреть, откуда питание на зуммер идет. Может он напрямую включен и от этого пищит, гад
micgelly
Не. При переключении на ручное управление зуммер исправно выполняет свои функции. Например шпиндель тормозишь он сразу орать.
Fisher
Сообщение Fisher »
На ручном управлении - это от пульта?
micgelly
Да.
Fisher
Сообщение Fisher »
Тогда может ему что-то в ЛПТ не нравится.
ЛПТ порт случайно не USB?
micgelly
Я же писал что отключил плату от всего вообще. Оставил только питание. Всё равно пищит.... :(
Fisher
Сообщение Fisher »
Ну вот ему и не нравится, что не подключен к компьютеру.
micgelly
Mach порт видит. И я подозреваю что даже шлет в него.
Fisher
Сообщение Fisher »
Ты не ответил - ЛПТ не USB?
micgelly
Конечно LPT
Fisher
Сообщение Fisher »
Я не про то.
LPT на материнке или подключен через USB?
micgelly
На плате
Что еще за зуммер, зачем он пищит, и зачем вообще нужен - не понятно.
И про кнопку аварийную - может не повнрул ее, чтобы отщелкнуть?
А Mach3, вообще - настроил?
Вообще - впечатление от прочитанного - такое:
"Купил у китайцев станок, включил в розетку, а он не никак не начинает вырезать детали. Китайская лажа!"
Fisher
Сообщение Fisher »
Зуммер стоит на плате контроллера. Пищит, при наличии ошибок.
Австоп скорее всего не при чем, т.к. не ошибок в ручном режиме не наблюдается.
micgelly
К сожалению дело осложняется тем что я ни разу не видел как работает станок и соответственно не видел как он инициализируется и т.п.
Алгоритм включения описанный китайцами:
first.jpg (2394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.92 КБ)</a>
У меня происходит вот что:
В режиме управления компьютером:
При включении
1. Один короткий писк
2. Включаются вентиляторы
3. Небольшое подергивание шаговиков
а далее включается постоянный писк.
В ручном режиме:
При включении
Вариант включения с включенным регулятором оборотов шпинделя
4. Начинает раскручиваться шпиндель (меньше секунды) и тут же останавливается.
В ручном режиме:
При включении
4. Начинает раскручиваться шпиндель и выходит на рабочие обороты.
Mach3 подключенный кабель видит. Распиновка кабеля один к одному. Коротышей и обрывов нет.
Fisher
Сообщение Fisher »
При управлении компьютером реагирует на отжатие кнопки RESET в маче?
Fisher
Сообщение Fisher »
Михаил, скидывай скриншоты настроек Мач3. Все вкладки.
