Проект станка с рабочим полем 2200х1200х200мм
vovafed
Re: Проект станка с рабочим полем 2200х1200х200мм
Сообщение vovafed »
просто хомить на маленькой скорости придется
Боотур
Откуда: Республика Саха Якутия Мегино-Кангаласский улус
Сообщение Боотур »
Боюсь что прежде смять каретку сперва сломает муфту, а запасного нету, вот и хочу поставить лимиты. Можно конечно сделать упор если лимиты откажут.
Кто нибудь силен в расчетах? Это я насчет портала. Все таки тяжеленная выходит ось Зет хоть и дюраль.
Боотур
Сообщение Боотур »
vovafed писал(а):просто хомить на маленькой скорости придется
Почему? Объясни.
vovafed
Сообщение vovafed »
если датчик будет работать как лемит то проблем не будет
я на самодельном станке также разместил датчик хом
после того как станок убил пару датчиков приподнял датчик до упора
иногда при хомлении слышно как каретка о край бьется
надо переделывать чтобы каретка проходила мимо датчика
Боотур
Сообщение Боотур »
датчик именно для Хома, в качестве лимитов поставлю микрики.
если переделать то нужно ставить поперек и пластину закрепить на панели.
vovafed писал(а):я на самодельном станке также разместил датчик хом
покажи чье как там поставил
Lsagan
Сообщение Lsagan »
А где пресс масленки на каретке? На фото не видно.
Боотур
Сообщение Боотур »
Lsagan писал(а):А где пресс масленки на каретке? На фото не видно.
переделаю потом поставлю на места.
vovafed
Сообщение vovafed »
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 9&start=60
станок этот фото смогу завтра только сделать
Боотур
Сообщение Боотур »
Ну вот подключил датчик и не только, настроил в программе параметры мотора, размер рабочего поля оси Зет и т.д. Все заработало, вот и увидел в действии.
2014-03-20_161635.jpg (3341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.34 КБ)</a>
Осталось переделать расположение датчика, ну или... есть один вариант.
vovafed писал(а):станок этот фото смогу завтра только сделать
вот и жду фотки
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Коллега, подскажите почему Вы именно таким образом сделали крепление ШД? Так захотелось или есть иные причины? У меня комплектация очень похожа на Вашу, вот теперь думаю- оставить свой вариант крепления ШД или сделать как у Вас.
Мой вариант:
ось Z.jpg (3316 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.57 КБ)</a>
Боотур
Сообщение Боотур »
Как бы объяснить простым языком, в твоем варианте кронштейн мотора держиться только 2-я винтами за основание оси и ни во что не упирается. Кронштейн держиться только силой натяга винтов, расположенных поперек ШВП что не очень гуд.
В моем варианте кронштейн тоже держиться 2-я винтами М10 но по другому, еще упирается об основание оси, имеется большая площадь упора что дает жесткости кронштейна.
Имеется еще и третье отверствие под винт М6 точно в центре под мотором, а так хватает и 2-х. Как то так.
2014-03-20_194906.jpg (3308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26040&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.22 КБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Боотур писал(а): в твоем варианте кронштейн мотора держиться только 2-я винтами за основание оси и ни во что не упирается. Кронштейн держиться только силой натяга винтов, расположенных поперек ШВП что не очень гуд.
Почему не во что не упирается, кронштейн прижимается с одной стороны, а плотно ограничен с четырёх.
ось Z 2.jpg (3304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26041&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.47 КБ)</a>
В твоём варианте вижу небольшую возможность регулировки соосности вала ШД и ШВП за счет зазоров между болтом и отверстием, в моём случае остаётся только надеяться на точность изготовления деталек. Но не будет ли в твоём случае проворачивать кронштейн при нагрузках? Если я правильно понимаю, то момент будет не параллельна винту ШВП, а так сказать концентрично ( как на картинке нарисовано стрелками). Что думаешь?
И почему крепление винтов перпендикулярно оси ШВП не есть гут? Если не сложно объясни.
Боотур
Сообщение Боотур »
А вот оно что, сразу бы и показал
Дрюня писал(а):В твоём варианте вижу небольшую возможность регулировки соосности вала ШД и ШВП за счет зазоров между болтом и отверстием
и не только, отверствие для крепежа на фланце мотора 6.5мм, винт М6 вот и второй регулировочный зазор.
Дрюня писал(а):в моём случае остаётся только надеяться на точность изготовления деталек
это точно, чтоб плотно ограничить с 4-х сторон как ты сказал
Дрюня писал(а):Но не будет ли в твоём случае проворачивать кронштейн при нагрузках
поверь мне, никак не провернется, все таки М10, это какой вес надо таскать чтоб провернуть кронштейн, муфта сломается или забуксует.
Дрюня писал(а):И почему крепление винтов перпендикулярно оси ШВП не есть гут
Подумал что кронштейн держиться только 2-я винтами, без упора, а мотор весит не ахти, находится сверху, гравитация вниз, вот и подумай.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Полазил по нету, практически везде сделано как у тебя, наверное и себе переделаю проект. Так даже проще будет детали изготовить, за исключением сверления отверстий в торце основания. Спасибо!
Боотур
Сообщение Боотур »
Не за что, надеюсь воплощение проекта в жизнь будет документироваться в виде фоток.
Чисто от себя, если мне еще раз придется сделать ось Зет то я бы -уменьшил вес, при этом как можно сохраняя жесткость, как - убирать лишний материал внутри оставляя ребра жесткости (перегородки). Тут еще нельзя забывать про вибрацию.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Фотки будут в моей ветке. По поводу веса думал, скорее всего подвижную пластину буду делать в виде "П" или "Ш" профиля.
:beer_blow:
Боотур
Сообщение Боотур »
Подвижная пластина у меня в виде П, а вот так примерно сделал бы
2014-03-20_222203.jpg (3283 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.44 КБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
А что эти рёбра дадут в данном случае?
2014-03-20_222203.jpg (3273 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.97 КБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
фото не очень
сейчас датчик срабатывает когда к нему подходит опора рельса
похоже что при хомлении каретка останавливается не мнгновенно а с замедлением
поэтому иногда бьется о датчик
буду переделывать :thinking:
SAM_0182.JPG (3269 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26054&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
SAM_0184.JPG (3269 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
images (8).jpg (8.56 КБ) 3269 просмотров
Боотур
Сообщение Боотур »
Ну и пылище! Корпус из какого материала? Что-то на фанеру похож.
vovafed писал(а):похоже что при хомлении каретка останавливается не мнгновенно а с замедлением поэтому иногда бьется о датчик
Когда я вчера все настроил и гонял туда сюда ось Зет при Хомлении не доходило до датчика мм3, срабатывал датчик и медленно двигался назад потом рывок, замирает на расстоянии от датчика 5мм.
Оставить все как есть или сделать типа шторки, пока в задумии.
Дрюня писал(а):А что эти рёбра дадут в данном случае?
жесткость, монолитность.
